Использование не сушествующей переменной в запросе не привидит к ошибке
Доброе время суток, если в окошке SQL Editor у IBExpert ввести запрос вида: SELECT * FROM TABLE WHERE (:PARAM is null or (TABLE.FIELD like :PARAM) выделить его и запустить, при этом нигде ранее не описывая и не инициализируя PARAM то запрос выполнится без ошибки типа Token unknown или PARAM не существует или что то подобное. Поясните если не сложно, как это возможно. И если уж IBExpert создал этот PARAM то что у него внутри? null или мусор? Или IBExpert (2017.10.1.1) тут ни при чём и всё происходит на стороне FireBird (3я версия) Народ пишет что по идее должно появиться окошко IBExpert ввода парамертов после запуска на выполнение, но оно не появляется. Может в настройках что просмотрел? Спасибо ... |
| 13.11.2017, 17:30:12 |
> SELECT * FROM TABLE WHERE (:PARAM is null or (TABLE.FIELD like :PARAM) У тебя запрос на скриншоте не такой был, а (:PARAM is null or (TABLE.FIELD like 'const'). И проверь на чём-то простом, типа rdb$database. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 17:32:46 |
Mikhail Tchervonenko, sorri, не появляется если сделать так SELECT * FROM TABLE WHERE (:PARAM is null or (TABLE.FIELD like 'Text%') а так появляется SELECT * FROM TABLE WHERE (:PARAM is null or (TABLE.FIELD like :PARAM) вопрос снят ... |
| 13.11.2017, 17:33:32 |
Mikhail Tchervonenko> sorri, ? ?????? ?? ??????br />SELECT * FROM TABLE WHERE (:PARAM is null or (TABLE.FIELD like 'Text%') Хотя по идее так тоже должно появляться окно (или ошибка unknown type). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 17:36:46 |
Mikhail Tchervonenkosorri, не появляется если сделать так SELECT * FROM TABLE WHERE (:PARAM is null or (TABLE.FIELD like 'Text%') В этом случае сервер возвращает SQLType = SQL_NULL для параметра, и эксперт его игнорирует. Почему так сделано - а фиг его знает, я не помню. ... |
| 14.11.2017, 03:45:34 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599027]: |
200ms |
31ms |
| others: | 241ms |
| total: | 532ms |
