[197] Неверная обработка ошибки преобразования в тип time в IbeBlock
Если операторе сценария IbeBlock переменной типа time присваивается строковое значение, которое невозможно преобразовать к типу time, то IbExpert не выдаёт обычного вида сообщение об ошибке преобразовании (как, например, для переменной типа date: 'xxx' is not a valid date and time), а присваивает переменной заданное строковое значение (без преобразования?). Если же трассировать выполнение данного оператора в отладчике IbeBlock, то при выполнении указанного оператора IbExpert выдаёт сообщение об ошибке, например: IbExpertError Message: ---------------------------------------- Invalid variant type conversion [00405B74] System.VarChangeType + $98 [00405C2E] System.@VarCast + $5E [00405D99] System.@VarToReal + $35 [00D66FC2] DebugSP_New.TfrmDebugSP_new.RefreshVarView (Line 1925, "DebugSP_New.pas" + 6) + $B Пример использованного сценария: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.12.2017, 23:53:34 |
Валерий Андреев, а какого рожна тут делают двойные кавычки, обрамляющие переменные? Минимизируйте их использование. К проблеме, понятно, это не относится, но все-таки. ... |
| 24.12.2017, 17:24:19 |
Ошибка при трассировке собственно к выполнению блока отношения не имеет, она происходит при обновлении значений переменных в списке отладчика (который внизу). А так да, все переменные в блоке - варианты, и любой переменной можно присвоить что угодно. ... |
| 27.12.2017, 14:29:11 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599007]: |
174ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 455ms |
