Ошибка выполнения SQL Firebird 4.0 Beta 1 ver 4.0.0.1614
Выполнение в IBExpert SQL приведенного ниже ниже приводит к ошибке select N * cast(1 as NUMERIC(15, 2)) from (select count(*) N from RDB$DATABASE) До версии ver 4.0.0.1612 такого не наблюдалось ... |
| 23.09.2019, 08:21 |
Похоже что то с преобразованием типа (N преобразовывается в строку) Вот это работает select CAST(N AS INTEGER) * cast(1 as NUMERIC(15, 2)) from (select count(*) N from RDB$DATABASE) ... |
| 23.09.2019, 08:25 |
OlegVk, проверь на isql, если там ошибки нет, то жди пока в IBexpert добавят поддержку больших NUMERIC, реализация которых изменилась, теперь там внутренний тип INT128, а не DECFLOAT(34) ... |
| 23.09.2019, 09:19 |
OlegVk, преобразование в строку здесь не причём. COUNT(*) возвращает BIGINT, NUMERIC(15, 2) - тоже BIGINT их произведение должно помещаться в тип который может вместить результат. В данном случае INT128. Этот тип пока не поддерживается экспертом ... |
| 23.09.2019, 09:23 |
Да в FireDac 16.0.0 Build 88324 та же проблема Да в isql Все Ок Спасибо ... |
| 23.09.2019, 09:32 |
| 23.09.2019, 09:44 |
OlegVk, ого уже и FireDac пытаете. Рановато. Если уж очень хочется можешь поиграться с SET INT128 BIND. https://github.com/FirebirdSQL/firebird/blob/master/doc/sql.extensions/README.data_types Здесь https://github.com/sim1984/langref40 на русском свежак. А IBExpert я уже сообщил про изменения, он работает над поддержкой новых типов. Модератор: Тема перенесена из форума "Firebird, InterBase". ... |
| 23.09.2019, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598709]: |
150ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 457ms |
