Параметры транзакция для разных серверов
Прописал я параметры транзакций для обновления метаданных Код: sql 1. 2. 3. 4. Но у меня есть базы на Interbase, который строку Код: sql 1. не понимает вообще. Я думал для этих баз в свойствах этот параметр убрать. В итоге я эту базу в дереве баз не могу выбрать (не подключиться, а выбрать). Когда я выбираю такую базу, то получаю ошибку select RDB$RELATION_NAME from RDB$RELATIONS where (RDB$RELATION_NAME = 'MON$ATTACHMENTS') and (RDB$VIEW_BLR is NULL) --------------------------------- Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements. invalid format for transaction parameter block. Причем ошибка не пропала даже когда я убрал из глобальных настроек параметр isc_tpb_lock_timeout. Пропала только после перезапуска IBE. Что хочется. Реализовать один из следующих пунктов (в порядке убывания приоритета хотелок) 1. Задавать глобальные настройки для Data и Metadata транзакций с привязкой к конкретной версии сервера 2. При подключении к базе игнорировать некорректные параметры 3. При некорректных параметрах разрешать выбирать базу, чтобы исправить параметры для этой конкретной базы Ну и убрать необходимость перезапуска (или хотя бы предупреждать о такой необходимости) всего IBE при смене параметров транзакций С уважением, Vasilisk ... |
| 24.06.2020, 18:21 |
_Vasilisk_ Что хочется. Реализовать один из следующих пунктов (в порядке убывания приоритета хотелок) Не буду я этим заниматься. Интербейза у меня тоже нет. ... |
| 24.06.2020, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598626]: |
57ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 377ms |
