Хинт для SELECT FROM INTO
А нельзя ли для оператора Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. добавить хинты с именами полей, когда курсор находится в секции INTO? Аналогично тому как это сделано для оператора Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. для секции VALUES. Что это будет: алиас поля или все выражение поля не особо важно. Ну и еще просьба: нельзя ли в операторе INSERT (и UPDATE OR INSERT ) сделать так, чтобы когда находишься в секции имен полей code insight показывал только поля этой таблицы? Там же все равно ничего другого быть не может. Сейчас приходится для таблицы объявлять алиас, все поля задавать при помощи этого алиаса Код: sql 1. а потом удалять алиас С уважением, Vasilisk ... |
| 09.10.2020, 18:14 |
Можно левой кнопкой мыши перетянуть таблицу из DB Explorer в нужное место в коде И в окне очень удобно все поля выбрать ... |
| 09.10.2020, 19:23 |
_Vasilisk_ добавить хинты с именами полей, когда курсор находится в секции INTO? В принципе, можно. Наверное... Если селект до INTO синтаксически корректный и препарится без ошибок. Ну и если я его правильно выделю. Да, как-то так...:) ... |
| 12.10.2020, 16:46 |
Dimbuch® Можно левой кнопкой мыши перетянуть таблицу из DB Explorer в нужное место в коде ... |
| 22.10.2020, 18:14 |
_Vasilisk_ Dimbuch® Можно левой кнопкой мыши перетянуть таблицу из DB Explorer в нужное место в коде Это лучше у IBExpert спросить, как у разработчика. При помощи этого диалога удобно только префиксы задавать. Кавычки не встречал ... |
| 22.10.2020, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598558]: |
176ms |
42ms |
| others: | 256ms |
| total: | 515ms |
