Проверка процедур в пакете
При компиляции ХП есть сообщения от парсера. Например, "Variable 'ID' declared, but never used". При компиляции пакета подобных сообщений нет. Можно ли сделать такое? ... |
| 09.10.2020, 09:28 |
А можно убрать сообщение авторValue assigned to 'var' never usedдля переменных, которые используются для получения выходных параметров процедур? Код: sql 1. Переменная var мне не нужна, но без нее процедуру не вызовешь. Проблема как для пакетов так и для обычных процедур ... |
| 28.10.2020, 18:09 |
_Vasilisk_ но без нее процедуру не вызовешь Почему не вызовешь? При "EXECUTE PROCEDURE sp_test" что сервер говорит? ... |
| 29.10.2020, 06:10 |
_Vasilisk_ Проблема как для пакетов так и для обычных процедур Я не вижу проблемы. Это предупреждение, а не ошибка. ... |
| 29.10.2020, 08:30 |
CyberMax Почему не вызовешь? При "EXECUTE PROCEDURE sp_test" что сервер говорит? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_D_TEST2 failed. Dynamic SQL Error. Output parameter mismatch for procedure SP_D_TEST. IBExpert Я не вижу проблемы. ... |
| 29.10.2020, 13:47 |
_Vasilisk_, Понятно. Я тестил просто "EXECUTE PROCEDURE", не в ХП. Кстати, если в SP_D_TEST сделать 3 выходных строки, и выполнить ее через EXECUTE PROCEDURE, то вернется только первая строка, про multiple rows молчок. Не знаю, баг это или фича. ... |
| 29.10.2020, 14:31 |
_Vasilisk_ И предупреждение не имеет смысла Смысл там есть, и он простой: значение переменной не используется. Ты мне как предлагаешь разбираться-то, когда нужно это предупреждение показывать, а когда не нужно? Телепатически? ... |
| 29.10.2020, 14:35 |
IBExpert Телепатически? _Vasilisk_ для переменных, которые используются для получения выходных параметров процедур ... |
| 29.10.2020, 15:14 |
CyberMax Кстати, если в SP_D_TEST сделать 3 выходных строки, и выполнить ее через EXECUTE PROCEDURE, то вернется только первая строка, про multiple rows молчок. Не знаю, баг это или фича. EXECUTE PROCEDURE возвращает не записи. И если в процедуре есть SUSPEND, то на нем выполнение и завершится, ибо EXECUTE PROCEDURE ничего не фетчит. ... |
| 29.10.2020, 15:17 |
_Vasilisk_ Вполне конкретное условие _Vasilisk_ для переменных, которые используются для получения выходных параметров процедур Ну, то есть, если тебе в данном случае предупреждение не нужно, то оно никому не нужно. Эту логику я давно понял, но она кривая. ... |
| 29.10.2020, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598553]: |
52ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 353ms |
