Игнорирование DB триггеров
Можно ли в кляузу CONNECT для IBEScript добавить некий параметр, чтобы при коннекте (и последующих RECONNECT) не срабатывали триггера базы данных (CONNECT | DISCONNECT | TRANSACTION START | TRANSACTION COMMIT | TRANSACTION ROLLBACK)? С уважением, Vasilisk ... |
| 14.04.2020, 20:00 |
А в ISQL это как делается? ... |
| 15.04.2020, 04:23 |
IBExpert, никак. Там нет такой опции в команде CONNECT. Отключить триггеры БД можно только через ключи командной строки ... |
| 15.04.2020, 10:23 |
Симонов Денис никак. Там нет такой опции в команде CONNECT. Отключить триггеры БД можно только через ключи командной строки Я надеялся, что есть что-то типа SET DBTRIGGERS ON | OFF. Ну, сталбыть, придется самому синтаксис сочинять. ... |
| 15.04.2020, 10:39 |
Можно попробовать в свежей версии SET DBTRIGGERS ON | OFF. Принимать перед едой CONNECT/RECONNECT. ... |
| 16.04.2020, 06:22 |
IBExpert Принимать перед едой CONNECT/RECONNECT. ... |
| 16.04.2020, 17:23 |
И еще один момент. Хотелось бы, чтобы при выборе пункта "Add CONNECT statement" учитывалась опция "Suppress database triggers" из окна регистрации базы? ... |
| 16.04.2020, 17:40 |
_Vasilisk_ Сразу вопрос. Если он стоит перед CONNECT, он будет автоматически применяться для последующих RECONNECT? Должен. ... |
| 17.04.2020, 04:34 |
_Vasilisk_ И еще один момент. Хотелось бы, чтобы при выборе пункта "Add CONNECT statement" учитывалась опция "Suppress database triggers" из окна регистрации базы? Можно. ... |
| 17.04.2020, 06:27 |
IBExpert, А хотелось бы под это дело (а еще и под ibec_PrepareStatement) обновленный IBEScript.exe ... |
| 23.04.2020, 16:00 |
Завтра соберу. ... |
| 23.04.2020, 16:37 |
IBExpert Завтра соберу. ... |
| 28.04.2020, 19:25 |
При генерировании скрипта через Data/Metadata Comparer можно в них добавлять опцию SET DBTRIGGERS OFF если она указана в свойствах подключения целевой базы? ... |
| 28.04.2020, 19:29 |
_Vasilisk_ IBExpert Завтра соберу. Чего? Лежит оно уже там с 24-го числа. ... |
| 28.04.2020, 19:43 |
_Vasilisk_ При генерировании скрипта через Data/Metadata Comparer можно в них добавлять опцию SET DBTRIGGERS OFF если она указана в свойствах подключения целевой базы? Не уверен, что это хорошая идея. ... |
| 28.04.2020, 19:44 |
IBExpert Чего? Лежит оно уже там с 24-го числа. Архив 1 805 461 байт внутри IBEScript.exe за 29 января 2020 года ... |
| 28.04.2020, 19:51 |
_Vasilisk_ Тащу отсюда http://www.ibexpert.com/rus/IBEScript_sfx.exe Архив 1 805 461 байт внутри IBEScript.exe за 29 января 2020 года Браузер из своего кэша засосал. Там от 24-го апреля билд. ... |
| 29.04.2020, 04:57 |
IBExpert Браузер из своего кэша засосал IBExpert _Vasilisk_ При генерировании скрипта через Data/Metadata Comparer можно в них добавлять опцию SET DBTRIGGERS OFF если она указана в свойствах подключения целевой базы? SET CLIENTLIB SET NAMES CONNECT ... USER ... PASSWORD Т.е. скрипт формируется не для некоторой базы, идентичной целевой, а для конкретной базы зарегистрированной в IBE. И параметры подключения берутся из этих же настроек регистрации. В настройках подключения указана опция Suppress database triggers. Почему бы эту опцию не вставить в скрипт? ... |
| 29.04.2020, 17:31 |
Можно еще эту опцию добавить в параметры запуска IBEScript.exe? ... |
| 28.10.2020, 15:19 |
_Vasilisk_ Можно еще эту опцию добавить в параметры запуска IBEScript.exe? В свежей версии -Xno_db_triggers | -Xisc_dpb_no_db_triggers | -X"no_db_triggers" | ... Не тестил. ... |
| 30.10.2020, 07:58 |
В IBExert в настройках Backup/Restore есть опцияPrevent database/transaction triggers from firingДля Restore она не нужна. При ее включении на Restore появляется ошибкаoption -NODBTRIGGERS is allowed only on backup.При выключении - триггер и так не срабатывает ... |
| 30.10.2020, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598552]: |
154ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 445ms |
