InterBase на Win7 работает когда процесс запущен от имени пользователя а не от системы.
Доброго времени суток. есть старые программы которые написаны на Delphi и используют БД Interbase 6.5, начали ставить InterBаse на Win7 64bit, 1й раз запустилась работает. после перезагрузки компьютера, перестала видеть базу, база запускается в процессах под именем "систем". и не работает, из диспетчера задач убиваешь процесс IBserver.exe, запускаешь его по новому с помощью InterBase Server manager, или IbConsole процесс запускается под именем пользователя. и программа начинает работать с базой. в менеджере при старте сервера не должна стоять галочка Run the interbase server as a service on Windows NT, когда стоит эта галочка программа не работает. через менеджер делая автоматическую загрузку сервера, он подгружается под именем "Система". что можете предложить в решении этой проблемы? файл ibserver.exe по 2 щелчку из директории bin не открывается, так же не запускается из служб под именем другого пользователя. ... |
| 16.04.2014, 10:56:39 |
Переходи на Firebird. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2014, 10:57:31 |
В реестре ты можешь запускать какие угодно программы от имени любого пользователя. Как пользоваться реестром уже отдельная история :) ... |
| 16.04.2014, 12:47:52 |
ну и в службах есть вкладка, запуск от имени пользователя... ... |
| 16.04.2014, 12:51:36 |
anplну и в службах есть вкладка, запуск от имени пользователя... из служб не запускается. ... |
| 16.04.2014, 12:55:27 |
shurynanplну и в службах есть вкладка, запуск от имени пользователя... из служб не запускается. что значит не запускается? ... |
| 16.04.2014, 12:59:02 |
перефразирую :) в момент загрузки винды служба запускается и нормально работает? в момент запуска службы кнопка "запустить" не активна? при запуске службы возникает ошибка? когда запускаете службу появляется окно управление службой, и это окно не исчезает? или, еще миллион вариантов? я мысли не читаю? что означает "из-служб не запускается"? ... |
| 16.04.2014, 13:07:50 |
anplчто означает "из-служб не запускается"? Телепаю: не находит файл лицензии и отказывается работать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2014, 13:22:40 |
не запускается из служб под именем другого пользователя. запускается только под "Системой", под системой не работает!! ... |
| 16.04.2014, 13:27:19 |
shurynпод системой не работает!! Чем аргументирует? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2014, 13:32:40 |
shurynфайл ibserver.exe по 2 щелчку из директории bin не открывается и не должен, потому что из командной строки он запускается как ibserver -a shurynтак же не запускается из служб под именем другого пользователя. в смысле? Создаете в системе пользователя InterBase. Даете ему все права на папку установки (желательно не ставить в Program files), и на папку с базой и бэкапами. Потом в службах у службы InterBase указываете этого самого пользователя InterBase. Профит. У вас, похоже, кто-то с правами на папки перебдел. Потому что системный пользователь (под которрым сервис ИБ стартует по умолчанию) на компе обычно проблем с правами доступа не имеет. ... |
| 16.04.2014, 13:39:38 |
shuryn, кстати, вот потому что 6.5 очень старый, под висту и вин7 его как раз и не рекомендуется ставить в Program files. Ставьте в отдельную папку типа C:\InterBase65. ... |
| 16.04.2014, 13:41:14 |
программа получается видит запущенный процесс, но не открывает базу данных. нет соединения. ... |
| 16.04.2014, 13:43:57 |
запускаешь без галочки Run the interbase server as a service on Windows NT все работает. ... |
| 16.04.2014, 13:47:17 |
shurynне открывает базу данных. нет соединения. Убей разработчика, достань настоящее сообщение об ошибке. PS: Ставлю на "Unavailable database" и нечитанный FAQ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2014, 13:48:24 |
Dimitry SibiryakovPS: Ставлю на "Unavailable database" я тоже так думаю http://www.ibase.ru/ibfaq.htm#unavail ... |
| 16.04.2014, 14:26:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563686]: |
212ms |
70ms |
| others: | 270ms |
| total: | 617ms |
