Падение сервера при работе GFIX
Firebird 2.5.2 ... у одного из дальних клиентов при запуске. По телефону далённо имел возможность только командовать действиями пользователя через IBExpert. При проверке базы данных (Службы -> Проверка базы данных) - Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Error reading data from the connection. Дистанционно по телефону причины не понял. Понятно только, что в какой-то момент проверки базы коннект к базе рвётся. Локально, затянув базу к себе, запустив GFIX в командной строке и видя логи все увидел. Слава богу, в логах GFIX наследить успел - порушены были несколько таблиц индексов, а не данных. Помог банальный бэкап-рестор. Но червячок остался... Копаем ситуацию. GFIX при запуске с ключами -v -full -g падает по ошибке сегментирования. Да, прямо так дословно и пишет - "ошибка сегментирования". Линух, консоль, UTF-8, LI-V2.5.1.26351 Firebird 2.5 Classic (знаю, старый). Под виндой WI-V2.5.2.26539 Firebird 2.5 Superserver GFIX -v -full -g выдает сообщение "connection lost to database" а процесс fbserver завершает работу. В лог успевает наследить про ошибки страниц в нескольких индексах. Готов предоставить ссылку на бэкап базы (50 мегабайт в ZIP), если кто-то возьмется распотрошить gfix на предмет возникновения сбоя. -- "И это пройдет" ... |
| 04.04.2014, 10:33:06 |
...то есть предоставлю ссылку на архив не с бэкапом, а с самой базой. Пардон. ... |
| 04.04.2014, 10:37:11 |
o_v_a "ошибка сегментирования". по русски, или все же segmentation fault? ... |
| 04.04.2014, 12:14:21 |
o_v_aГотов предоставить ссылку на бэкап базы (50 мегабайт в ZIP), если кто-то возьмется распотрошить gfix на предмет возникновения сбоя. o_v_a...то есть предоставлю ссылку на архив не с бэкапом, а с самой базой. Пардон.а один из дальних клиентов не против? ЗЫ простите, пятница же. ... |
| 04.04.2014, 12:19:43 |
kdv, под моим линухом именно по-русски. Сам прифигел :) "Ошибка сегментирования" вот прям копирую из консоли: Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2014, 12:38:08 |
roadster, а кто его - клиента - спрашивать будет? :) Для общей пользы дела не жаль и конфиденциальной информации, тем паче куда она далее разрабов денется?.. ... |
| 04.04.2014, 12:39:18 |
o_v_aroadster, а кто его - клиента - спрашивать будет? :) Для общей пользы дела не жаль и конфиденциальной информации, тем паче куда она далее разрабов денется?..хм... ну выкладывай БД своего дальнего клиента, посмотрим куда она денется... ... |
| 04.04.2014, 12:41:48 |
o_v_a, я к чему. только проверенным людям стоит доверять. ... |
| 04.04.2014, 12:42:25 |
Тем не менее, почистил из базы персональные данные пользователей. На воспроизводимость ошибки не повлияло. Так что готов kdv предоставить ссылку на архивчик. Может ДЕ глянет? ... |
| 04.04.2014, 12:45:34 |
roadster, куда уж как не доверять людям, с которыми встречался не раз и общался лично? ;) ... |
| 04.04.2014, 12:46:16 |
o_v_aпод моим линухом именно по-русски Вот что LC_MESSAGES животворящий делает... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2014, 12:47:21 |
o_v_aroadster, куда уж как не доверять людям, с которыми встречался не раз и общался лично? ;)из стартового поста это непонятно. впрочем закругляю пятничный разговор. ... |
| 04.04.2014, 12:53:02 |
o_v_a Так что готов kdv предоставить ссылку на архивчик. присылай ссылку с описанием ситуации на support@ibase.ru , но посмотрим только с понедельника. ... |
| 04.04.2014, 13:04:03 |
kdv, я уже на твой личный отправил. Дублировать на support с полным описанием? ... |
| 04.04.2014, 13:05:21 |
Dimitry Sibiryakov> Вот что LC_MESSAGES животворящий делает... А откуда оно русское взялось? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.04.2014, 13:07:58 |
o_v_akdv, я уже на твой личный отправил. Дублировать на support с полным описанием? ух, ох... Получил. Дублировать ничего не надо. support@ibase.ru получаем я, Ковязин, Никитин, Матвеев, и еще несколько человек. Кому надо - те прочитают и проверят. Кому не надо - просто проигнорируют. Поэтому не нужно "дублировать" сначала мне, потом еще раз мне и другим, и т.д. :-) ... |
| 04.04.2014, 13:22:30 |
Гаджимурадов РустамА откуда оно русское взялось?Это сообщение ОСи, очевидно зависит от дистрибутива и особенностей его локализации. ... |
| 04.04.2014, 14:27:02 |
linux centos 6.5 final 64bit firebird 2.5.2.26539 cs amd64 поставлен из rpm Переношу базу на новы сервер. При попытке подъема базы на новом сервере из бэкапа, все вроде как проходит нормально, но после commiting metadata выскакивает: 1367 Ошибка сегментирования. На старом сервере: Ubuntu 10.0.4 LTS 32 bit FireBird 2.5.0 все операции проходят без проблем. Куда копать? ... |
| 01.05.2014, 18:58:15 |
-Rik-Куда копать? Разрешить ядру отбрасывать core dump. Загрузить этот дамп в gdb. Снять bt всех потоков и отослать в firebird-devel. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.05.2014, 19:09:06 |
Dimitry Sibiryakov-Rik-Куда копать? Разрешить ядру отбрасывать core dump. Загрузить этот дамп в gdb. Снять bt всех потоков и отослать в firebird-devel. Все, проблема решена. Скачал тарбол с firebirdsql, поставил из него. Все заработало. ... |
| 02.05.2014, 12:49:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563645]: |
177ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 471ms |
