group by ошибка
Здравствуйте, помогите понять в чем ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и даже если я хочу полностью сумму поля по всем строкам, то есть без группировки также выдает следующее Error: *** IBPP::SQLException *** Context: Statement::Prepare( SELECT rar."AmountRestID" as id, rar."Date", rar."DocTypeID", rar."PartnerID", amount."Name" as amount,sum(rar."Rest"), dcp."PartnersGrpID", dcp."Name" AS dcpNAme FROM "rgAmountRests" rAR LEFT JOIN "dcPartners" dcP ON(rAR."PartnerID"=dcP."PartnerID") left join "dcCards" dc ON(dc."CardID"=rar."CardID") left join "dcAmounts" amount ON(amount."AmountID"=rar."AmountID") WHERE (rar."DocTypeID"='5' or rar."DocTypeID"='6') group by rar."PartnerID", amount."Name" ) Message: isc_dsql_prepare failed SQL Message : -104 Invalid token Engine Code : 335544569 Engine Message : Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Invalid expression in the select list (not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause) как я понимаю он ФБ ругается на отсутствие поля группировки? ... |
| 07.07.2014, 18:16 |
group by ошибка
Ralno> Invalid expression in the select list (not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause) Гуглить по тексту этой ошибки не пробовал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2014, 18:23 |
group by ошибка
2 roadster Спасибо, повторение мать учения но тут как я понял в перекрестном запросе засада с одной таблице все работает, как только участвует поле из другой таблице в запросе сразу все ошибка Гаджимурадов Рустам Гуглить по тексту этой ошибки не пробовал? Конечно пробовал, в ответ получил много интересного на многих языках да и по форум искал и конкретно такой проблемы не нашел ... |
| 08.07.2014, 11:08 |
group by ошибка
Ralno, Рустам неверно выразился. Необходимо было начать с перевода текста ошибки. ... |
| 08.07.2014, 11:53 |
group by ошибка
Ralnoда и по форум искал и конкретно такой проблемы не нашел кривой запрос - это исключительно проблема написавшего такой запрос :-) есть два варианта ответа 1. ошибочно написан group by вместо order by. Т.е. указана группировка вместо сортировки 2. group by пишется так: select field1, field2, aggrfunc(...) group by field1, field2 то есть, группировать можно только по всем полям (а не по части) которые идут в select до агрегатной функции. Любая попытка написать в данном select group by field1 group by field3 и т.п. выдаст именно эту ошибку. ... |
| 08.07.2014, 12:26 |
group by ошибка
kdvгруппировать можно только по всем полям (а не по части) которые идут в select до агрегатной функции.а ещё и после и даже по тем которых нет на выходе :) ... |
| 08.07.2014, 12:28 |
group by ошибка
roadster, до кучи http://www.w3schools.com/sql/sql_groupby.asp http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd25-select.html#langrefupd25-groupby ... |
| 08.07.2014, 12:52 |
group by ошибка
Отчего же неверно, необязательно с перевода - для этого переводчик открывать надо или английский знать, хотя достаточно погуглить по тексту и обнаружить кучу таких же вопросов с ответами типа "используй group by по всем неагрегируемым полям, Люк!". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2014, 14:47 |
group by ошибка
Гаджимурадов Рустам, Когда лень, можно общий совет давать - читай SQL! ... |
| 08.07.2014, 14:51 |
group by ошибка
Тогда уж "читай SQL.RU". Или "читай книжки, доку". Или "в поиск по форуму". Или - что проще - "в гугл". Что, собсно, я и сделал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2014, 14:57 |
group by ошибка
Всем спасибо, таким как я новичкам посоветую не переделывать имеющийся запрос, а писать с нуля что хотим откуда взять и как можно меньше лишнего, group by очень чувствителен к повторяющимся полям и их надо указывать, по факту лишние поля в запросе по которым group и путался ... |
| 08.07.2014, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563480]: |
183ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 497ms |
