Выборка по rdb$dbkey: добавл-е второго условия по этому "полю" приводит к NATURAL-чтениям
DDL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Test-1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Trace-1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Test-2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Trace-2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добавление во where-предикат еще одного условия по rdb$db_key привело к natural'ам. То же самое при замене "=" на "in(...)". Поведение одинаковое в 2.5 и 3.0. Это так и должно быть ? ... |
| 12.07.2014, 15:20 |
Таблоид(Ok, все чтения - индексные) что, правда чтоль, where rdb$db_key = ... ищет по индексу? :-) ... |
| 12.07.2014, 15:27 |
PS. Код: plaintext Trace: Код: plaintext 1. 2. 3. Куда подевалась из статистики 'T1' и причём тут rdb$pages ?! ... |
| 12.07.2014, 15:27 |
kdvТаблоид(Ok, все чтения - индексные) что, правда чтоль, where rdb$db_key = ... ищет по индексу? :-)Не, он просто так *показывается*, типа "скорость такая же шустрая, как по индексу" :-) Там колонки нет соотв-щей, вот и затокано в IR. ... |
| 12.07.2014, 15:28 |
Таблоид> Это так и должно быть ? С т.з. by design - думаю, да. Можно "оптимизировать", конечно, но смысла нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2014, 15:40 |
Гаджимурадов Рустамсмысла нет.Смысл есть. Как минимум ввиду того, что доступ по rdb$db_key быстрее, чем что либо. И вот что еще нарылось. DDL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Test: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Result in FB 3.0 (LI-T6.3.0.31208): T2_IDT2_X11002200 - т.е. всё Ок. Result in FB 2.5 (LI-V6.3.3.26737): в таблице T2 - нет строк. Т.е. из T1 они "ушли", а в Т2 так и не "пришли". ... |
| 12.07.2014, 16:00 |
Таблоид> Смысл есть Когда я говорю "смысла нет", я имею в виду "практического смысла нет". А практического смысла нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2014, 16:24 |
ТаблоидДобавление во where-предикат еще одного условия по rdb$db_key привело к natural'ам. То же самое при замене "=" на "in(...)". Потому что ты там подзапросы использовал. Используй константы или JOIN - возможно увидишь другую картину. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2014, 16:50 |
Dimitry SibiryakovТаблоидДобавление во where-предикат еще одного условия по rdb$db_key привело к natural'ам. То же самое при замене "=" на "in(...)". Потому что ты там подзапросы использовал. Используй константы или JOIN - возможно увидишь другую картину.с константами то же самое, проверял уже. С джойном тоже: - "проверил, "получил", см выше. ... |
| 12.07.2014, 17:04 |
DS> Потому что ты там подзапросы использовал. Ну и какая логика в твоём утверждении? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2014, 17:25 |
ТаблоидЭто так и должно быть ? твои индексные чтения во втором примере - это выполнения подзапросов. Опять сношаешь нам мозг? ТаблоидКуда подевалась из статистики 'T1' а откуда ей там взяться? Ты не прочитал из нее ни одной записи. ... |
| 12.07.2014, 17:43 |
dimitr, я бы рассуждал так. Допустим, индексные чтения есть в подзапросе, да. Но основная часть (Пример 1, 2) select count(*) from t1 where rdb$db_key в любом случае содержит натуральные чтения (прямое обращение по rdb$db_key), раз там 1 records fetched а раз нам статистика даже при фетче натуралом не выдает натуральные чтения, то, или - статистика выдает неверную информацию - чтение по rdb$db_key не совсем "натурально" для статистики. ... |
| 12.07.2014, 18:04 |
kdv, чтения через dbkey исторически отображаются как индексные. В первом примере имеем один IR в подзапросе (настоящий) и один в основном запросе (чтение через dbkey). Во втором примере имеем два IR в подзапросе (настоящие) и два NR в основном запросе (фуллскан). Вывод - Таблоид таки прав, а я погорячился с наездом :-) ... |
| 12.07.2014, 18:20 |
dimitr> два NR в основном запросе (фуллскан). Собсно, это и есть неправильно, недочёт оптимизатора или ещё чего-то. Хотя повторюсь, править тут что-то *в данном конкретном примере* (если это не аукается где-то ещё) - никакого смысла не вижу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2014, 18:36 |
Гаджимурадов Рустам, дык я не спорю. Кому сильно надо, занесет в трекер. ... |
| 12.07.2014, 18:44 |
Это ты зря сказал, занесет ведь. :) P.S. А в чём суть бага? Косяк оптимизатора или ограничение на допустимые операции с rdb$db_key? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2014, 18:51 |
Гаджимурадов РустамP.S. А в чём суть бага? Косяк оптимизатора или ограничение на допустимые операции с rdb$db_key? оптимизатор, судя по всему ... |
| 12.07.2014, 19:23 |
dimitrКому сильно надо, занесет в трекер.Да, припёрло тут слегка... А потому - CORE-4492 ... |
| 13.07.2014, 01:55 |
ТаблоидА потому - CORE-4492 как обычно не читаешь, что я пишу. Было же выше про статистику для T1, так нет же - захреначил в трекер :-( ... |
| 13.07.2014, 14:49 |
dimitrкак обычно не читаешь, что я пишу. Было же выше про статистику для T1, так нет же - захреначил в трекер :-(я как раз всё прочитал:dimitrТаблоидКуда подевалась из статистики 'T1' а откуда ей там взяться? Ты не прочитал из нее ни одной записи. И не понял твоего ответа. И поскольку в трекере этого примера уже нету (грохнул ты его), то повторю вопрос сюда: Test-a: ====== Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (несмотря на то, что тут count = 0, ФБ *делает* 1 натуральный скан таблицы rdb$database, и это видно по фетчам) Test-b: ======= Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В этом примере я всего лишь поменял 'is null' на '=', а также значение в правой части условия для rdb$db_key. Левую часть условия - не менял, это всё тот же 'rdb$db_key. Куда пропала статистика по RDB$DATABASE и почему вдруг ФБ её перестал вообще читать ? (и такой же результат будет для вот этого: select count(*) from rdb$database where rdb$db_key = cast( 'ABC' as char(8) character set octets); ) Test-c: ======= Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. По таблице rdb$database статистики нет, но откуда-то теперь вылезла статистика по rdb$pages. Которая вообще непонятно, каким боком сюда пришла. Можно получить ответ на эти вопросы (я про test-b & test-c) ? ... |
| 13.07.2014, 15:18 |
test-a: фуллскан, поэтому одно чтение из таблицы есть всегда (даже когда предикат ложный) test-b: чтение по dbkey (псевдо-индексный скан), но т.к. ищется мура, то запись не найдена, отсюда нулевая статистика test-с: аналогично предыдущему чтения из rdb$pages - это что-то внутреннее/служебное попадает в статистику. Почему они только в третьем примере - ХЗ, видимо внутри этот пример чем-то отличается от остальных, копать не вижу смысла. ... |
| 13.07.2014, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563476]: |
187ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 493ms |
