FB3. установка из snapshot-a
Здравствуйте. Взял: Firebird-3.0.0.31331-0_x64, чистую (после установки и обновлений) OS Win8.1x64 (VMware 10.0.3). Что не так? консоль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. firebird.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.09.2014, 17:07 |
Gorynich, остановил сервис ФБ. Пытаешься к нему обратиться - да, не работает. Что не так? ... |
| 17.09.2014, 17:41 |
Gorynich, только что проверил на своей w2k3 - всё ок (особенно, если для gsec user\password задать). Судя по Gorynich Код: plaintext FileMon (ProcMo) тебе скажет точнее ... |
| 17.09.2014, 17:44 |
kdv, он использует embedded. Сервис тут не при чём. ... |
| 17.09.2014, 17:45 |
hvlad... всё ок (особенно, если для gsec user\password задать). Что-то я не понял. Разве я не добавляю нового юзера с его паролем? hvladC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\, у тебя на Win8 должно быть C:\ProgramData\) так и есть, хотел папку firebird в %COMMONAPPDIR%, но теперь другая "пестня" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. или же Код: plaintext 1. 2. "Initializing security database" in Quick Start Guide - где мануалы курить? Модератор: удалено ... |
| 17.09.2014, 23:34 |
Gorynichне помогло Тебе же сказали указать имя пользователя SYSDBA при создании SYSDBA. Не думай, что это звучит бредово, просто делай что тебе говорит Влад. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2014, 23:38 |
hvladон использует embedded. Сервис тут не при чём. я догадываюсь, только зачем вот эти демонстративные установка сервиса, его старт и стоп, перед обращением к gsec? ... |
| 17.09.2014, 23:43 |
GorynichЧто-то я не понял. Разве я не добавляю нового юзера с его паролем?Ты пытаешься добавить юзера, да. Но для этого нужно иметь соотв. права. Т.к. ты не указал кто ты есть, то в дело вступает trusted auth. Нужно "назвать" себя - т.к. коннект embedded, то тебе поверят на слово :) Добавь -user SYSDBA -pass <любой> Модератор: удаленоЧТО ЭТО ??? ... |
| 17.09.2014, 23:43 |
kdvhvladон использует embedded. Сервис тут не при чём. я догадываюсь, только зачем вот эти демонстративные установка сервиса, его старт и стоп, перед обращением к gsec?Если это и демонстрация, то только того, что сервис запускается - т.е. установка прошла успешно. А вот тот факт, что приведенная ком.строка есть использование embedded - Gorynich мог и не знать. ... |
| 17.09.2014, 23:45 |
GorynichРазве я не добавляю нового юзера с его паролем? нового юзера SYSDBA? Вместо того, чтобы фигней страдать, ты бы сказал, чего тебе надо. Модератор: удалено этот progtown просто берет sql.ru и переводит его на английский. Сам по себе progtown не является вообще никаким ресурсом. Это тупо англоязычный перевод sql.ru. Так что, не ходи туда, нет смысла. Модератор: Мы не хотим, что бы эта хрень ворующая контент тут светилась, ссылки порезал ... |
| 17.09.2014, 23:47 |
ЧТО ЭТО ??? google search ("Initializing security database" in Quick Start Guide) у меня вторая ссылка ... |
| 17.09.2014, 23:51 |
kdv чего тебе надо. Дано: файл базы на FB3, чистая OS. Нужно: подключится к базе ... |
| 17.09.2014, 23:53 |
kdvGorynichРазве я не добавляю нового юзера с его паролем? нового юзера SYSDBA?Да, именно так. А что тебе не нравится ? ;) ... |
| 18.09.2014, 00:41 |
Проблему инициализации security.db решил, но ректально. В linux распаковал образ, запустил gsec - скопировал файл security в винду и все работает. Но "где же у него кнопка" без бубна так и не понял... ... |
| 18.09.2014, 02:03 |
Gorynich, т.е. 2+2 сложить никак не получается ? Код: plaintext ... |
| 18.09.2014, 11:32 |
Это какой-то позор! © Уж простите, глаз замылился и я не видел в упор даже это hvladДобавь -user SYSDBA -pass <любой> Раньше в переменных ОС были установлены ISC_ и gsec -add SYSDBA -pw masterkey сработала, а на чистой ОС - нет. В linux-e скрипт прописывает эти переменные и команда gsec -add SYSDBA -pw masterkey тоже сработала без указания юзера и пароля. ... |
| 18.09.2014, 17:06 |
Та же песня. Распакован снапшот Firebird-3.0.0.31336-0_x64 поверх релиза Firebird-3.0.0.30809-0_x64_Alpha2 COMMONAPPDIR = C:\ProgramData cmd из под админа Хочу добавить SYSDBA. Пытаюсь залогиниться для начала. C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0>gsec -user SYSDBA -password 123 use gsec -? to get help operating system directive CreateFile failed ╤шёЄхьх эх єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ яєЄ№. unable to open database C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0> ЧАДНТ? ... |
| 30.09.2014, 00:27 |
olegenty, security3.fdb обновил ? ... |
| 30.09.2014, 01:08 |
если имеешь в виду, взят ли он из снапшота - да. ... |
| 30.09.2014, 01:10 |
firebird.log: PC Tue Sep 30 01:09:34 2014 Operating system call CreateFile failed. Error code 3 PC Tue Sep 30 01:09:34 2014 ConfigStorage: Cannot initialize the shared memory region operating system directive CreateFile failed Системе не удается найти указанный путь. ... |
| 30.09.2014, 01:18 |
olegenty, %COMMONAPPDIR%\firebird отсутствует ? ... |
| 30.09.2014, 01:21 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563325]: |
182ms |
63ms |
| others: | 239ms |
| total: | 528ms |
