Чистый клиент firebird 3.0
2 kdv - по ссылке ниже информация устарела http://www.ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm#client Я правильно понимаю, что для работы чистого клиента мне необходимы в каталоге рядом с клиентской exe (ничего не упустил?): каталог intl каталог plugins firebird.conf databases.conf plugins.conf fbclient.dll fbrmclib.dll ib_util.dll icudt30.dll и/или icudt52.dll icuin30.dll и/или icuin52.dll icuuc30.dll и/или icuuc52.dll msvcp100.dll msvcr100.dll firebird.msg ... |
| 15.11.2014, 09:46 |
olegenty (ничего не упустил?): Можно отдельно указать о разрядностях вышеперечисленных библиотек в случае запуска 32-битного приложения в 64-битной ОС. ... |
| 15.11.2014, 11:23 |
Минимальный клиент, это: fbclient.dll msvcr100.dll firebird.msg Файлы конфигурации (.conf) - при необходимости. ... |
| 15.11.2014, 11:39 |
hvlad, а icu*.dll ? ведь к базейке в кодировке utf8 тогда не подцепиться вроде... ... |
| 15.11.2014, 13:34 |
А авторизация и шифрование без плагинов в тройке разве будут работать. ... |
| 15.11.2014, 13:41 |
olegentyчто для работы чистого клиента мне необходимы в каталоге рядом с клиентской exe нет, ты путаешь голого клиента и embedded. plugins - это движок сервера, клиенту он ни к чему. olegentyпо ссылке ниже информация устарела если это был вопрос, то нет. :-) кое-что там устарело, да, но не имеющее отношения к твоему вопросу. Таблоида icu*.dll ? ведь к базейке в кодировке utf8 тогда не подцепиться вроде... icu появились не в 3.0, и клиенту для работы с utf8 не требуются. Он не производит перекодировок. ... |
| 15.11.2014, 13:57 |
hvlad, kdv - Ок, спасибо. ... |
| 15.11.2014, 14:06 |
kdvplugins - это движок сервера, клиенту он ни к чему. И как клиент будет работать с сервером без srp, если сервер ничего другого не принимает?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2014, 14:18 |
Dimitry Sibiryakov, а разве стандартные плагины для AuthClient не в fbclieтt.dll(so) расположены? ... |
| 15.11.2014, 14:38 |
в plugins вижу - legacy_auth.dll это значит без этой папки к ранней версии FB не подрубится? - srp.dll а вот это фиг знает что значит. Ибо плагин с названием Srp встречается аж 3 раза. И не факт, что это один и тот же плагин. AuthServer = Srp, Win_Sspi AuthClient = Srp, Win_Sspi, Legacy_Auth UserManager = Srp ... |
| 15.11.2014, 14:45 |
Таблоида icu*.dll ? ведь к базейке в кодировке utf8 тогда не подцепиться вроде...Проверить не быстрее, чем спрашивать ? ... |
| 15.11.2014, 17:32 |
Симонов Денисв plugins вижу - legacy_auth.dll это значит без этой папки к ранней версии FB не подрубится? - srp.dll а вот это фиг знает что значит. Ибо плагин с названием Srp встречается аж 3 раза. И не факт, что это один и тот же плагин. AuthServer = Srp, Win_Sspi AuthClient = Srp, Win_Sspi, Legacy_Auth UserManager = SrpВ legacy_auth.dll и srp.dll живут соответствующие UserManager плагины. Все стандартные AuthClient'ы встроены в fbclient.dll Все стандартные AuthServer'ы встроены в fbserver.dll UserManager служит для управления пользователями, но не для авторизации AuthServer и AuthClient служат для авторизации. ... |
| 15.11.2014, 17:39 |
msvcp100.dll нужна не Firebird'у, а одной из ICU библиотек ... |
| 15.11.2014, 17:40 |
hvladТаблоида icu*.dll ? ведь к базейке в кодировке utf8 тогда не подцепиться вроде...Проверить не быстрее, чем спрашивать ?Ну, проверил в общем. Что-то не фурычит этот минимальный набор. В каталог на машине, где никогда не было ФБ, затолкал вот эти файлы от ФБ 3.х : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И далее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. security3.fdb на серваке, ес-сно, давно уже проинициализирована. Использовал: 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ЗЫ. А вот давно юзаемый минимальный набор клиента- 2.5 : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. - к этому же ФБ-3 приконнектился "на-ура!". ... |
| 16.11.2014, 00:00 |
ТаблоидА вот давно юзаемый минимальный набор клиента- 2.5 ... - к этому же ФБ-3 приконнектился "на-ура!".Ну так у тебя UserManger стоит Legacy_Auth, а по-умолчанию клиент 3-ки пользует srp. ... |
| 16.11.2014, 00:10 |
Да, мну нужен legacy_auth, чтобы к ФБ-3 можно было лазить клиентом 2.5, а не только 3.0. Методом тыка выяснилось следующее. Если на сервере установлен ФБ вот с таким конфигом: Код: plaintext 1. 2. 3. - то минимальный клиент -3, который будет к нему коннектиться, должен быть таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При этом: Код: plaintext 1. 2. 3. То есть, клиент тоже должен иметь "свой" конфиг в этом случае. ... |
| 16.11.2014, 00:21 |
Таблоид, вопрос был не о минимальном клиенте для твоих нужд , а о... минимальном клиенте :) ... |
| 16.11.2014, 00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563196]: |
149ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 436ms |
