Interbase XE3 + ADO.NET - DriverAssemblyLoader property not set
Добрый день Пытаюсь подключиться к Interbase XE3 с помощью ADO.NET провайдера следующей строкой подключения: DriverName=Interbase;Database=192.168.126.131:c:\\employee.gdb;RoleName=RoleName;User_Name=SYSDBA;Password=masterkey;SQLDialect=3;DriverAssemblyLoader=Borland.Data.TDBXClientDriverLoader,Borland.Data.DbxCommonDriver,Version=11.0.5000.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=91d62ebb5b0d1b1b;MetaDataAssemblyLoader=Borland.Data.TDBXInterbaseMetaDataCommandFactory,Borland.Data.DbxReadOnlyMetaData,Version=11.0.5000.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=91d62ebb5b0d1b1b;GetDriverFunc=getSQLDriverINTERBASE;LibraryName=dbxint30.dll;VendorLib=GDS32.DLL но получаю exception: DriverAssemblyLoader property not set хотя я его указал в строке подключения. Я пробовал подключиться к Interbase X3 установленной на Windows Server 2008 R2 (x64) и Windows XP (x86) а также Interbase 2007 на Windows XP и всегда получал одну и ту же ошибку. Никто не подскажет в чём кроется причина? ... |
| 15.10.2014, 13:41 |
| 15.10.2014, 14:09 |
Dark Elf, и еще сходу вопрос. ОС (и .Net) 64-битные? Если да, то и драйвер и клиент ИБ тоже должны быть 64битными. У IB 64бит клиент называется ibclient64.dll, а не gds32.dll, который 32битный. ... |
| 15.10.2014, 14:12 |
Прежде всего спасибо за ответы Ось 32-битная (Windows XP). Пробовал и на 64 битной Windows Server 2008 R2 Standard но с тем же результатом Вот что получается при использовании провайдера по ссылке: И это при том что sn -T Borland.Data.DbxCommonDriver.dll выдаёт следующий результат: Public key token is 91d62ebb5b0d1b1b Пробовал и Borland.Data.TAdoDbxProviderFactory.Instance.CreateConnection() и new Borland.Data.TAdoDbxConnection() - без разницы ... |
| 15.10.2014, 15:52 |
Dark Elf, дальше ничем помочь не могу. Разве что сказать, что .Net - отстой, и предлагаю искать ответ на форумах embacadero и в гугле :-( ... |
| 15.10.2014, 18:48 |
В общем если кому интересно - подключился с помощью драйвера версии 11.0.5 Вот строка подключения: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 19.03.2015, 04:36 |
Hello, Dark Elf! You wrote on 19 марта 2015 г. 10:33:49: Dark Elf> В общем если кому интересно - подключился с помощью драйвера версии 11.0.5 в чем проблема то была? дабы внести в FAQ на будущее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.03.2015, 10:33 |
Пишут на форумах что проблема была в драйвере версии 16.0.0 из отдельного инсталлятора. Если ставишь его в составе RAD Studio то проблем нет. Либо же как я сейчас сделал используешь старую версию (11.0.5). ... |
| 19.03.2015, 10:44 |
Hello, Dark Elf! You wrote on 19 марта 2015 г. 10:50:50: Dark Elf> Пишут на форумах что проблема была в драйвере версии 16.0.0 из > отдельного инсталлятора. Если ставишь его в составе RAD Studio то > проблем нет. Либо же как я сейчас сделал используешь старую версию (11.0.5).надоть это зафиксировать, на будущее Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.03.2015, 10:50 |
Мимопроходящийнадоть это зафиксировать, на будущее - он подключился СТАРЫМ драйвером, т.е. 11.0.5 - разница в неуспешном и успешном подключении только в DriverAssemblyLoader. Там настолько разные либы указаны, что я даже боюсь предположить - кто же их прописывает? Неужели сам драйвер при установке? А в первом сообщении еще и c:\\employee написано. Может, дело было только в \\ ? ... |
| 19.03.2015, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562963]: |
56ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 344ms |
