Несколько версий Firebird
Подскажите как установить FB 2.5 + FB 3.0, так что было удобно и быстро переключаться между ними? ... |
| 28.05.2015, 10:35 |
Критерии "удобно и быстро" не понятны. Переключаться между серверами, или между разными базами на разных серверах? В любом случае, управляется это строкой подключения и выбором клиентской библиотеки для подключения. ... |
| 28.05.2015, 10:40 |
Бывалый_, да без проблем. У меня стоят оба как сервисы, просто у них разные порты. Подключаюсь хоть к обоим сразу. А для того чтобы подключаться из клиента 2.5 к 3.0 надо немного изменить конфиг. ... |
| 28.05.2015, 10:43 |
Основная часть проектов на FB 2.5.4. Хотелось бы начать писать под FB 3.0. Но не удобно переключаться методом Install/Uninstall. Может есть возможность установить 2 эти версии и переключаться запуском серверов. Мне пока не удалось запустить один сервер при установленном другом. Возможно что-то прописывается в папку винды. ... |
| 28.05.2015, 10:46 |
Симонов ДенисБывалый_, да без проблем. У меня стоят оба как сервисы, просто у них разные порты. Подключаюсь хоть к обоим сразу. А для того чтобы подключаться из клиента 2.5 к 3.0 надо немного изменить конфиг. А можно чуток подробней? ... |
| 28.05.2015, 10:48 |
Бывалый_Симонов ДенисБывалый_, да без проблем. У меня стоят оба как сервисы, просто у них разные порты. Подключаюсь хоть к обоим сразу. А для того чтобы подключаться из клиента 2.5 к 3.0 надо немного изменить конфиг. А можно чуток подробней? Как с английским? ... |
| 28.05.2015, 10:55 |
Да тут вот хорошо написано всё. В предыдущей теме ж ссылка была. http://www.ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm Про правку конфига там нет, конечно. Это чистая тематика FB 3.0 уже. ... |
| 28.05.2015, 11:00 |
Спасибо, что "ткнули носом". Пошел курить материал. ... |
| 28.05.2015, 11:02 |
Вот тут есть еще и для тех кто читать не любит :) Видео ... |
| 28.05.2015, 11:05 |
Бывалый_, изменённые параметры 3.0 firebird.confRemoteServiceName = gds_db30 RemoteServicePort = 3051 # Для доступа из клиента 2.5 AuthServer = Srp, Legacy_Auth UserManager = Srp, Legacy_UserManager WireCrypt = Enabled устанавливаем с другим именем службы Код: plaintext 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2015, 11:09 |
Бывалый_, кэш и другие параметры относящиеся к БД устанавливаем отдельно в файле databases.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.05.2015, 11:13 |
Симонов Денис, Спасибо тебе, Добрый человек. Сделал за 2 мин. Все работает. ... |
| 28.05.2015, 11:27 |
Симонов Денисустанавливаем с другим именем службы мое мнение - разработчику на его компе, при переключении между разными ФБ, совершенно не нужен ФБ как сервис. Только как приложение, чтобы было видно в трее, какая (какие) версии запущены (если на разных портах). В этом случае instsvc отпадает как излишний геморрой. Впрочем, привычки могут быть разные, кому-то может быть удобно и сервисами. Но если они случайно запустятся два, на одном порту, то в сервисах это видно не будет никак. ... |
| 28.05.2015, 11:53 |
kdvкому-то может быть удобно и сервисами.Да, сервисом удобней. kdvНо если они случайно запустятся два, на одном порту, то в сервисах это видно не будет никак.второй по любому получит отлуп, что будет видно в логе. С трудом могу себе представить ситуацию, когда сервер надо запускать каждые 5 минут, раз сконфигурировал, прописал автозапуск и нехай работает пока новый билд сервера не выйдет. ... |
| 28.05.2015, 12:01 |
Ivan_PisarevskyДа, сервисом удобней. Проблем наступает когда забываешь указать в строке коннекта порт и работаешь с неправильной версией не замечая этого. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2015, 12:17 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 28 мая 2015 г. 12:27:08: Dimitry Sibiryakov> Проблем наступает когда забываешь указать в строке коннекта порт и > работаешь с неправильной версией не замечая этого. можно подумать, что ты каждый раз её руками набираешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2015, 12:27 |
Dimitry Sibiryakov, это легко решается. В конфигурации по умолчанию просто не ставишь строчки для работы со старым клиентом. В этом случае уже никак не перепутаешь. Т.е. в 2.5 входишь клиентом 2.5, а в 3.0 его родным. ... |
| 28.05.2015, 12:29 |
Dimitry SibiryakovПроблем наступает когда забываешь указать в строке коннекта порт и работаешь с неправильной версией не замечая этого.Эстеты могут вообще убрать сервер с порта 3050, чтоб была обязаловка указать порт. Тот же эксперт выводит в заголовок достаточно информации, чтобы все видеть. А уж свои гуевые утили могут сигналить о порте как тебе вздумается. Да, в моем случае сервер всегда линуксовый и всегда удаленный (хотя тестовый может сидеть и на той же железке, но для клиента он будет на другом айпи). Поэтому не универсальный вариант с приложением в трее мне не подходит ровно никак. ... |
| 28.05.2015, 12:57 |
я предпочитаю работать поочередно, и только как приложением. Одновременно две разных СУБД на разных портах мне на компе не нужны, и действительно могут попутать (в том числе не нужны лишние записи в сервисах). Две одновременно могут потребоваться разве что при переливке данных. На production - хоть десять одновременно на разных портах, но там и работа уже по другому ведется. ... |
| 28.05.2015, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562821]: |
196ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 526ms |
