Отлов событий
Есть такой код для отлова событий сервера Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. В одном из филиалов стала возникать периодически ошибка. Судя по всему проблема в том, что isc_event_counts() возвращает вектор со всеми нулями. Соответственно в список событий ничего не добавляется, а уведомление о событии возникает. Вопрос, может ли вообще такое быть и если да, то в каком случае? Сервер Interbase XE3 x64. Клиент - х32 С уважением, Vasilisk ... |
| 18.01.2017, 16:05 |
Отлов событий
_Vasilisk_Судя по всему проблема в том, что isc_event_counts() возвращает вектор со всеми нулями. Он может так делать, если isc_que_events() скармливается буфер, заполненный мусором или (что то же самое) значениями из предыдущего коннекта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2017, 16:17 |
Отлов событий
Dimitry Sibiryakovскармливается буфер, заполненный мусоромЧто есть не мусор? Вектор принудительно залитый нулями? Или ты об event_buffer и result_buffer? Вот инициализация этих буферов Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.01.2017, 16:25 |
Отлов событий
_Vasilisk_FillChar(FResults^, FLen, 0); Вот это делать не надо. Там сложная структура, которую махом сносить - чревато боком. Кроме того, добавь в EventCallback проверку на ALength>0. PS: В Interbase есть баги относительно работы событий. Подробности не помню, но они проявляются только при локальном коннекте, TCP работает нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2017, 17:15 |
Отлов событий
Dimitry SibiryakovВот это делать не надо. Там сложная структура, которую махом сносить - чревато боком.Странно, откуда я это взял? Выпилю. Спасибо. Единственно скажу, что сейчас это работает везде, а проблема всплыла только на одном сервере Dimitry Sibiryakovдобавь в EventCallback проверку на ALength>0.Проверки AUpdated <> nil не достаточно? Dimitry SibiryakovTCP работает нормально.Везде только TCP ... |
| 18.01.2017, 17:55 |
Отлов событий
_Vasilisk_Проверки AUpdated <> nil не достаточно? Я не уверен. В моём коде, с которым я мучился давно и долго, стоят обе. Возможно, в каких-то случаях проскакивал мусор в updated. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2017, 18:10 |
Отлов событий
Dimitry SibiryakovЯ не уверен. В моём коде, с которым я мучился давно и долго, стоят обе. Возможно, в каких-то случаях проскакивал мусор в updated.Получил логи возникновения. Все, как я и предполагал Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.01.2017, 16:41 |
Отлов событий
Чисто в качестве плясок с бубном: добавь обнуление FID перед вызовом isc_que_events() и проверь, что у тебя QueueEvent() вызывается исключительно из главного потока. ... |
| 23.01.2017, 17:24 |
Отлов событий
Dimitry Sibiryakovдобавь обнуление FID перед вызовом isc_que_events()Фокус в том в том, что сейчас проблема пропала. После добавления детальных логов. Из-за этого я грешил на проблему синхронизации Dimitry Sibiryakovпроверь, что у тебя QueueEvent() вызывается исключительно из главного потока.Это обязательно. Из-за этого требования мне, в свое время, пришлось радикально переписать код ... |
| 23.01.2017, 20:03 |
Отлов событий
Dimitry Sibiryakovдобавь обнуление FID перед вызовом isc_que_events() и проверьОбнуление не добавил, но добавил логирование Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. FID увеличивается с каждым вызовом. Dimitry Sibiryakovпроверь, что у тебя QueueEvent() вызывается исключительно из главного потока.проверил прямо по логу. Все вызовы идут из одного потока Не могут ли это быть последствия какого-нибудь антивируса или другого сетевого фильтра? ... |
| 24.01.2017, 14:54 |
Отлов событий
И еще мысль. У меня события возникают парой и ловятся одним срабатыванием EventCallback. Когда появляется проблема - возникает два вызова EventCallback. Первый дает одно событие, а второй - ничего ... |
| 24.01.2017, 15:46 |
Отлов событий
_Vasilisk_возникает два вызова EventCallbackС интервалом 150 мс ... |
| 24.01.2017, 16:09 |
Отлов событий
_Vasilisk_Фокус в том в том, что сейчас проблема пропала. После добавления детальных логов. я могу аналогию провести, с ошибками 10054. Например, если их много, то добавление какого-нибудь перехватчика tcp - антивирус, прокси, ФБСканер, и т.д. - эти ошибки могут пропадать. Или наоборот. Если их нет или мало, внедрение перехватчика tcp может порождать 10054. А иногда обновление версии "перехватчика" опять эти ошибки убирает. Так что, "проблема пропала" из-за дополнительных задержек. Как отлавливать где, что и кто - х.з. ... |
| 24.01.2017, 16:09 |
Отлов событий
_Vasilisk_Когда появляется проблема - возникает *два* вызова EventCallback. У меня такое впечатление, что при каких-то условиях у тебя QueueEvent вызывается два раза подряд, не дождавшись срабатывания события. Добавь протоколирование номера потока при его вызове. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2017, 16:13 |
Отлов событий
Dimitry SibiryakovДобавь протоколирование номера потока при его вызове.Уже добавил. Фраза _Vasilisk_проверил прямо по логу. Все вызовы идут из одного потокаотносилась к этому логу ... |
| 24.01.2017, 21:46 |
Отлов событий
Собственно вот весь лог. ThreadID указан сразу после времени [2017-01-24 12:47:52.268][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:47:52.393][ 3092] After QueueEvent. FID: 1 [2017-01-24 12:47:52.502][ 3296] EventCallback. Block: 7EE1A710, Length: 348, Updated: 017D9A34 [2017-01-24 12:47:52.502][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:47:52.502][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:47:52.502][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:47:52.502][ 3092] Before QueueEvent. FID: 1 [2017-01-24 12:47:52.502][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:47:52.502][ 3092] After QueueEvent. FID: 2 [2017-01-24 12:47:52.502][ 3092] CreateBlock. Owner: 7FF61870 (MainEvents), Self: 7EE1A710, Events: EVENT_POSTS_COORD_AU, EVENT_PST_STATE, EVENT_POSTS_ENABLED, EVENT_PST_UMS_STATUS, EVENT_PES_STARTED, EVENT_PES_STOPED, EVENT_PES_ERROR, EVENT_PES_DIALING, EVENT_PES_CONNECTING, EVENT_PES_CONNECTED, EVENT_PLN_NEW_TASKS, EVENT_PLN_CLOSED, PLAN_TASK_CTRL_INS, EVENT_TSK_EXT_STATE, EVENT_TSK_MESSAGE_1001, [2017-01-24 12:47:52.502][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:47:52.502][ 3092] After QueueEvent. FID: 3 [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] EventCallback. Block: 7EE1A7D0, Length: 286, Updated: 017D9948 [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:47:52.690][ 3092] Before QueueEvent. FID: 3 [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:47:52.705][ 3092] After QueueEvent. FID: 4 [2017-01-24 12:47:52.705][ 3092] CreateBlock. Owner: 7FF61870 (MainEvents), Self: 7EE1A7D0, Events: EVENT_QUERIES_CONFIRM, EVENT_QUERIES_DONE, EVENT_MSM_IMPORT_SND, EVENT_MSM_IMPORT_FLP, EVENT_MSM_IMPORT_FTP, EVENT_MSM_IMPORT_PEL, EVENT_MSM_IMPORT_SPC, EVENT_MSM_IMPORT_OCP, EVENT_MSM_IMPORT_SRC, EVENT_MSM_IMPORT_LOC, EVENT_CFG_GLOBAL, EVENT_QUIT, [2017-01-24 12:48:37.945][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:48:37.945][ 3092] After QueueEvent. FID: 5 [2017-01-24 12:48:37.945][ 3296] EventCallback. Block: 72EBA230, Length: 90, Updated: 01BD52A0 [2017-01-24 12:48:37.945][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:48:37.945][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:48:37.945][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:48:37.945][ 3092] Before QueueEvent. FID: 5 [2017-01-24 12:48:37.945][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:48:37.945][ 3092] After QueueEvent. FID: 6 [2017-01-24 12:48:37.945][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 72EBA230, Events: EVENT_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_326, [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] EventCallback. Block: 72EBA230, Length: 0, Updated: 00000000 [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 00000000, Registerd: False [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] After QueueEvent. FID: 7 [2017-01-24 12:48:49.743][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 179, Updated: 01C1EFA8 [2017-01-24 12:48:49.743][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:48:49.743][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:48:49.743][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:48:49.743][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:48:49.743][ 3092] Before QueueEvent. FID: 7 [2017-01-24 12:48:49.759][ 3092] After QueueEvent. FID: 8 [2017-01-24 12:48:49.759][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 72EB9570, Events: EVENT_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_326, EVENT_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_380, [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 0, Updated: 00000000 [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 00000000, Registerd: False [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] After QueueEvent. FID: 9 [2017-01-24 12:49:00.432][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 268, Updated: 01C342D8 [2017-01-24 12:49:00.432][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:00.432][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:00.432][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] Before QueueEvent. FID: 9 [2017-01-24 12:49:00.432][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:00.448][ 3092] After QueueEvent. FID: 10 [2017-01-24 12:49:00.448][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 72EB9570, Events: EVENT_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_326, EVENT_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_380, EVENT_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_358, [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 0, Updated: 00000000 [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 00000000, Registerd: False [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] After QueueEvent. FID: 11 [2017-01-24 12:49:12.402][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 357, Updated: 04075ECC [2017-01-24 12:49:12.402][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:12.402][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:12.402][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:12.402][ 3092] Before QueueEvent. FID: 11 [2017-01-24 12:49:12.402][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:12.418][ 3092] After QueueEvent. FID: 12 [2017-01-24 12:49:12.418][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 72EB9570, Events: EVENT_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_326, EVENT_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_380, EVENT_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_358, EVENT_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_357, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 357, Updated: 040B4598 [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] DoEvent. Events 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Count: 12 [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] AddEvent: EVENT_EXC_TSK_STATUS_326 (1). Idx: 1, TotalCount: 1 [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] Indexes event: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Registerd: True [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:22.106][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:28.107][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:28.107][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:28.107][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:28.107][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:28.107][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:49:28.107][ 3092] After QueueEvent. FID: 13 [2017-01-24 12:49:28.107][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 446, Updated: 040B9618 [2017-01-24 12:49:28.107][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:28.107][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:28.107][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:28.107][ 3092] Before QueueEvent. FID: 13 [2017-01-24 12:49:28.107][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:28.123][ 3092] After QueueEvent. FID: 14 [2017-01-24 12:49:28.123][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 72EB9570, Events: EVENT_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_326, EVENT_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_380, EVENT_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_358, EVENT_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_357, EVENT_TSK_STATUS_356, EVENT_EXC_TSK_STATUS_356, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_356, [2017-01-24 12:49:30.264][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:30.264][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:30.264][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), BlockCount: 0 [2017-01-24 12:49:30.264][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:30.264][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 446, Updated: 040EE114 [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] DoEvent. Events 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Count: 15 [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] AddEvent: EVENT_TSK_STATUS_326 (1). Idx: 0, TotalCount: 1 [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] AddEvent: EVENT_EXC_TSK_STATUS_326 (1). Idx: 1, TotalCount: 2 [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Registerd: True [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:35.624][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:35.624][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:35.624][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:35.624][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), BlockCount: 1 [2017-01-24 12:49:35.624][ 3092] CurrentBlock: 72EB9570 [2017-01-24 12:49:35.624][ 3092] TEventBlock.GetCatchedEvent. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Count: 2, Events: EVENT_TSK_STATUS_326,EVENT_EXC_TSK_STATUS_326 [2017-01-24 12:49:35.624][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:35.624][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), BlockCount: 1 [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] CurrentBlock: 72EB9570 [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TEventBlock.GetCatchedEvent. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Count: 1, Events: EVENT_EXC_TSK_STATUS_326 [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] Before QueueEvent. FID: 14 [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] After QueueEvent. FID: 15 [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), BlockCount: 0 [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:35.686][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 446, Updated: 040B30C4 [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] DoEvent. Events 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Count: 15 [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] AddEvent: EVENT_TSK_STATUS_326 (1). Idx: 0, TotalCount: 1 [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] AddEvent: EVENT_EXC_TSK_STATUS_326 (1). Idx: 1, TotalCount: 2 [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] Indexes event: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Registerd: True [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:37.046][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] EventCallback. Block: 7EE1A7D0, Length: 286, Updated: 040F65D8 [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] DoEvent. Events 7FF61870 (MainEvents), Block: 7EE1A7D0, Count: 12 [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] AddEvent: EVENT_MSM_IMPORT_SRC (1). Idx: 8, TotalCount: 1 [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7FF61870 (MainEvents), Block: 7EE1A7D0, Registerd: True [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:37.436][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:44.109][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:44.109][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] After QueueEvent. FID: 16 [2017-01-24 12:49:44.124][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 446, Updated: 0412CBC8 [2017-01-24 12:49:44.124][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:44.124][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:44.124][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] Before QueueEvent. FID: 16 [2017-01-24 12:49:44.124][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] After QueueEvent. FID: 17 [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 72EB9570, Events: EVENT_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_326, EVENT_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_380, EVENT_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_358, EVENT_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_357, EVENT_TSK_STATUS_356, EVENT_EXC_TSK_STATUS_356, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_356, [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:49:44.124][ 3092] After QueueEvent. FID: 18 [2017-01-24 12:49:44.265][ 3296] EventCallback. Block: 5581D230, Length: 90, Updated: 0412CFD8 [2017-01-24 12:49:44.265][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:49:44.265][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:49:44.265][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:44.265][ 3092] Before QueueEvent. FID: 18 [2017-01-24 12:49:44.265][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:44.265][ 3092] After QueueEvent. FID: 19 [2017-01-24 12:49:44.265][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 5581D230, Events: EVENT_TSK_STATUS_353, EVENT_EXC_TSK_STATUS_353, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_353, [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), BlockCount: 0 [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7FF61870 (MainEvents), BlockCount: 1 [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] CurrentBlock: 7EE1A7D0 [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TEventBlock.GetCatchedEvent. Owner: 7FF61870 (MainEvents), Count: 1, Events: EVENT_MSM_IMPORT_SRC [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] Before QueueEvent. FID: 4 [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] After QueueEvent. FID: 20 [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:44.984][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:49:45.390][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:49:45.390][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:49:45.390][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7FF61870 (MainEvents), BlockCount: 0 [2017-01-24 12:49:45.390][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:49:45.390][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:40.631][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:50:40.631][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] EventCallback. Block: 5581D230, Length: 0, Updated: 00000000 [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 00000000, Registerd: False [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] After QueueEvent. FID: 21 [2017-01-24 12:50:40.647][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 446, Updated: 0415F380 [2017-01-24 12:50:40.647][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] Before QueueEvent. FID: 21 [2017-01-24 12:50:40.647][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] After QueueEvent. FID: 22 [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 72EB9570, Events: EVENT_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_326, EVENT_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_380, EVENT_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_358, EVENT_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_357, EVENT_TSK_STATUS_356, EVENT_EXC_TSK_STATUS_356, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_356, [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:50:40.647][ 3092] After QueueEvent. FID: 23 [2017-01-24 12:50:40.787][ 3296] EventCallback. Block: 4FF2B360, Length: 179, Updated: 04163588 [2017-01-24 12:50:40.787][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:50:40.803][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:50:40.803][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:40.803][ 3092] Before QueueEvent. FID: 23 [2017-01-24 12:50:40.803][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:40.803][ 3092] After QueueEvent. FID: 24 [2017-01-24 12:50:40.803][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 4FF2B360, Events: EVENT_TSK_STATUS_353, EVENT_EXC_TSK_STATUS_353, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_353, EVENT_TSK_STATUS_367, EVENT_EXC_TSK_STATUS_367, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_367, [2017-01-24 12:50:51.539][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:50:51.539][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] EventCallback. Block: 4FF2B360, Length: 0, Updated: 00000000 [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 00000000, Registerd: False [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] After QueueEvent. FID: 25 [2017-01-24 12:50:51.554][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 446, Updated: 0416E408 [2017-01-24 12:50:51.554][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] Before QueueEvent. FID: 25 [2017-01-24 12:50:51.554][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] After QueueEvent. FID: 26 [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 72EB9570, Events: EVENT_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_STATUS_326, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_326, EVENT_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_STATUS_380, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_380, EVENT_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_STATUS_358, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_358, EVENT_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_STATUS_357, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_357, EVENT_TSK_STATUS_356, EVENT_EXC_TSK_STATUS_356, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_356, [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] Before QueueEvent. FID: 0 [2017-01-24 12:50:51.554][ 3092] After QueueEvent. FID: 27 [2017-01-24 12:50:51.664][ 3296] EventCallback. Block: 4EA41790, Length: 268, Updated: 0416E294 [2017-01-24 12:50:51.664][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:50:51.664][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:50:51.664][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:50:51.664][ 3092] Before QueueEvent. FID: 27 [2017-01-24 12:50:51.664][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:50:51.664][ 3092] After QueueEvent. FID: 28 [2017-01-24 12:50:51.664][ 3092] CreateBlock. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Self: 4EA41790, Events: EVENT_TSK_STATUS_353, EVENT_EXC_TSK_STATUS_353, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_353, EVENT_TSK_STATUS_367, EVENT_EXC_TSK_STATUS_367, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_367, EVENT_TSK_STATUS_383, EVENT_EXC_TSK_STATUS_383, EVENT_EXC_TSK_MESSAGE_1001_383, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 446, Updated: 04170DBC [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] DoEvent. Events 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Count: 15 [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] AddEvent: EVENT_EXC_TSK_STATUS_357 (1). Idx: 10, TotalCount: 1 [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Registerd: True [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:56:14.279][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:56:14.326][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:56:14.326][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:56:14.326][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), BlockCount: 1 [2017-01-24 12:56:14.326][ 3092] CurrentBlock: 72EB9570 [2017-01-24 12:56:14.326][ 3092] TEventBlock.GetCatchedEvent. Owner: 7E9CC930 (PostEvents), Count: 1, Events: EVENT_EXC_TSK_STATUS_357 [2017-01-24 12:56:14.326][ 3092] Before QueueEvent. FID: 26 [2017-01-24 12:56:14.341][ 3092] After QueueEvent. FID: 29 [2017-01-24 12:56:14.341][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:56:14.341][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:56:14.341][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:56:14.341][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:56:14.341][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), BlockCount: 0 [2017-01-24 12:56:14.341][ 3092] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:56:14.341][ 3092] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 446, Updated: 04170F38 [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] DoEvent. Events 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Count: 15 [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] Indexes event: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.DoEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), Block: 72EB9570, Registerd: True [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:56:14.373][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:56:14.373][ 3092] TrsIBEvents.Lock [2017-01-24 12:56:14.373][ 3092] TrsIBEvents.Lock Locked [2017-01-24 12:56:14.373][ 3092] GetCatchedEvent. Self: 7E9CC930 (PostEvents), BlockCount: 1 [2017-01-24 12:56:14.373][ 3092] CurrentBlock: 72EB9570 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.01.2017, 21:56 |
Отлов событий
_Vasilisk_EventCallback. Block: 7EE1A7D0 , Length: 286, Updated: 017D9948 [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] TrsIBEvents.TryLock [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] TrsIBEvents.TryLock Locked [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] TrsIBEvents.UnLock [2017-01-24 12:47:52.690][ 3092] Before QueueEvent. FID: 3 [2017-01-24 12:47:52.690][ 3296] TrsIBEvents.UnLock UnLocked [2017-01-24 12:47:52.705][ 3092] After QueueEvent. FID: 4 [2017-01-24 12:47:52.705][ 3092] CreateBlock . Owner: 7FF61870 (MainEvents), Self: 7EE1A7D0 Вот это мне не нравится: ты сначала получаешь колбэк, потом его снова регистрируешь, а потом создаёшь новый блок. Как-то это неправильно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2017, 22:07 |
Отлов событий
Dimitry SibiryakovВот это мне не нравится: ты сначала получаешь колбэк, потом его снова регистрируешь, а потом создаёшь новый блок. Как-то это неправильно...Все там правильно. Просто сообщение CreateBlock пишется в конце конструктора. Как-то так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 24.01.2017, 23:26 |
Отлов событий
_Vasilisk_[2017-01-24 12:49:00.432][ 3092] EventCallback. Block: 72EB9570, Length: 0, Updated: 00000000 А откуда это срабатывание в контексте главного потока? isc_cancel_event() вызывается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2017, 23:41 |
Отлов событий
Dimitry SibiryakovА откуда это срабатывание в контексте главного потока? isc_cancel_event() вызывается?Да. В процессе работы программы могут появляться новые события, которые необходимо слушать. Тогда убиваются все старые блоки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. и создаются новые ... |
| 25.01.2017, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561748]: |
165ms |
76ms |
| others: | 237ms |
| total: | 537ms |
