Зависание при коннекте
Сервер IB 2009. Во время выполнения длительной операции (предположительно - удаление записей из временной таблице) я сорвал процесс ibserver.exe. Теперь при попытке подключения к любой базе на этом сервере подвисает клиент. Куда копать? В interbase.log все чисто. Сам интербейз после этого перезапускал несколько раз. Не могла повредиться admin.ib? Как ее можно восстановить? Пользователь был один SYSDBA - masterkey С уважением, Vasilisk ... |
| 03.04.2017, 17:50 |
_Vasilisk_, http://www.ibase.ru/ib75temptables/ "для таблиц on commit delete мусор собирается при первом монопольном соединении к БД. Например, работает 10 приложений, которые заполняют временные таблицы. Чтобы записи во временных таблицах были удалены, нужно чтобы все 10 приложений отсоединились, и хоть одно подсоединилось – именно в этот момент начнется сборка мусора в таблицах on commit delete. В этот момент "зависнут" все коннекты, которые пытаются подсоединиться к серверу до момента окончания сборки мусора." p.s. читайте, классика же. ... |
| 03.04.2017, 17:54 |
_Vasilisk_, забыл добавить - просто дождись, пока соберется мусор от временной таблицы. ... |
| 03.04.2017, 17:55 |
_Vasilisk_при попытке подключения к любой базе на этом сервере подвисает клиент. не верю. в любом случае, admin.ib можно заменить из дистрибутива. http://www.ibase.ru/inst_manual/ ... |
| 03.04.2017, 17:57 |
kdvпросто дождись, пока соберется мусор от временной таблицы.Т.е. сервер по старту, до всякого коннекта начинает убирать мусор? Сейчас он при остановке из служб не останавливается вообще ... |
| 03.04.2017, 18:06 |
_Vasilisk_Т.е. сервер по старту, до всякого коннекта начинает убирать мусор? Так у тебя "при коннекте виснет" или "до коннекта"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.04.2017, 18:08 |
Dimitry SibiryakovТак у тебя "при коннекте виснет" или "до коннекта"?..Разгребся. Прошу прощения. У меня висло при коннекте к любой базе на сервере. А также не останавливался процесс ibserver. Сейчас вспомнил, что на одной из виртуалок запущена служба, которая при потере коннекта с базой пытается его восстановить. Вот она и запускала сборщик мусора ... |
| 03.04.2017, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561645]: |
48ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 353ms |
