help Написать запрос
Граур Станислав> 'Hello'||'World' Неправильно. Правильно - 'RT' || 'FM ||' Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2017, 13:31 |
inferno100sonkzinferno100, select q.poc_id, List (cast(q.pr_date as varhar(20))|| ' | ' ||cast(q.dia_id varchar(20)), ascii_char(9)) [/src] если не сложно можешь ее объяснить? для "особо" одаренных как я понимаю это ( Выбрать q.poc_id, соединяя (преобразование типа (Дата в "текст") или "|" или преобразование целочисленного числа в "текст", разделитель спец.символ) "Я вас умоляю!" (С) Чтоб увидеть результат просто исполни этот селект, хобыть, в айби експерте. Да напиши ты внутри List( ) все, что НУЖНО, с каким НУЖНО разделителем... Вот, например в таком виде объединяем все данные в одну стороку с разделителем полей "табуляция" Код: sql 1. ... |
| 13.07.2017, 13:53 |
sonkzВот, например в таком виде объединяем все данные в одну стороку с разделителем полей "табуляция" Код: sql 1. думаю уже достал со своим надоеданием )), но все же Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. он не работает Column does not belong to referenced table. Dynamic SQL Error. SQL error code = -206. Column unknown. Q.POC_ID. At line 20, column 14 --АйБиЭксперт-- ... |
| 13.07.2017, 14:33 |
inferno100, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 13.07.2017, 14:39 |
я так понимаю, что он ругается на псевдонимы (q.) ток где из объявить? ((( ... |
| 13.07.2017, 14:40 |
inferno100, Про ЗП я уже писал? Так вот, "помоч написать запрос" и "написать запрос" это две большие разницы! ... |
| 13.07.2017, 14:41 |
sonkzinferno100, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. примного благодарен... неуч есть неуч (( ... |
| 13.07.2017, 14:42 |
RTFM ../firebird/doc/sql.extensions/README.derived_tables.txt Firebird-2.1.3-ReleaseNotes.pdf chapter Derived Tables ... |
| 13.07.2017, 14:49 |
sonkz, нафига читать английское незнамо что, если есть документация на русском языке? http://www.ibase.ru/develop/ ... |
| 13.07.2017, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561497]: |
183ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 517ms |
