Почему не видит динамически создаваемые таблицы
SlobAn, зачем каждый раз создавать ХП? Что один раз нельзя создать и использовать потом? ... |
| 30.08.2017, 09:27 |
SlobAnСоздаю процедуру в другой базе которая возвращает данные с текущей базы таблицы я такого извращенного звездеца еще не видел. Это даже не штаны через голову, а что-то невообразимое. ... |
| 30.08.2017, 10:02 |
kdvSlobAnСоздаю процедуру в другой базе которая возвращает данные с текущей базы таблицы я такого извращенного звездеца еще не видел. Это даже не штаны через голову, а что-то невообразимое.Да уж, автор тот еще затейник. Но это проходит, как тлько дело да рабочих нагрузок дойдет, весь этот "затейливый хлам" будет быстро отправлен на помойку. Автор, ты можешь по нормальному сказать что тебе нужно сделать, а то методы решения навевают мысли, что мы в цирке. :) ... |
| 30.08.2017, 11:11 |
Есть две базы C:\Data\BASE1.RDB второй C:\Data\BASE2.RDB в каждой базе по таблице table1 и table2 одинаковой структуры. Помогите написать процедуру в первой базе, чтобы перенести данные таблицы 1 в таблицу 2 второй базы. ... |
| 30.08.2017, 14:12 |
SlobAnПомогите написать процедуру в первой базе, чтобы перенести данные таблицы 1 в таблицу 2 второй базы. For select .... insert on external data source. RTFM. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2017, 14:23 |
SlobAn, по уму вторая база должна запрашивать данные через ES и записывать их в table2. Собсвтвенно такая процедура создаётся в базе2 только один раз и вызывается когда нужно. Как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. безо всяких приседаний с созданием временных ХП и таблиц ... |
| 30.08.2017, 14:24 |
SlobAn, подключаешься к первой базе, там создаешь процедуру, в которой переносишь данные через on external во вторую базу. Эту операцию (перенос данных) надо регулярно проводить, или одноразово? Первая и вторая базы все время одинаковые, или бывает что разные? Можно же, например, без всяких процедур и on external сделать по коннекту к обоим базам и скопировать данные из одной в другую. ... |
| 30.08.2017, 14:25 |
SlobAn> Подскажите пожалуйста как сделать. Денис тебе уже подсказал решение, с готовым кодом. Но я всё же посоветовал бы озвучить саму прикладную задачу (т.е. не БД1, БД2, а зачем это всё надо) - авось и получше архитектурное решение подскажут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2017, 19:13 |
Симонов ДенисSlobAn, по уму вторая база должна запрашивать данные через ES и записывать их в table2. Собсвтвенно такая процедура создаётся в базе2 только один раз и вызывается когда нужно. Как-то так безо всяких приседаний с созданием временных ХП и таблиц Денис спасибо, понял. Т.е. все таки без создания процедуры во второй базе никак. Оставлю свою идею. Там много нюансов структуры таблиц конечно разные. Программа которая работает с 1ой базой не знает о существовании второй, но после изменения данных данные должны поменяться во второй. ... |
| 31.08.2017, 03:08 |
SlobAn...Т.е. все таки без создания процедуры во второй базе никак... EB ... |
| 31.08.2017, 08:58 |
SlobAnПрограмма которая работает с 1ой базой не знает о существовании второй, но после изменения данных данные должны поменяться во второй. Для этого есть готовые репликаторы, которые не извращаются с созданием таблиц на лету. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2017, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561449]: |
133ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 390ms |
