Как программно установить свойства соединения для работы с плагином srp по умолчанию?
Dimitry SibiryakovТак что если я закину туда не злобный баг, а простую хотелку "использовать все параметры isc_pdb_config вместо только первого или последнего", то её опять назовут "подозрительной фичей" и закроют.Нужно или явно запретить несколько таких тегов, или корректно работать с ними всеми. То, как сейчас, выглядит багом. ... |
| 19.12.2017, 21:17 |
hvladТо, как сейчас, выглядит багом. То, как сейчас, выглядит грязным хаком. Если действительно есть нужда передавать какие-то параметры через dpb/spb, то для каждого из них следует завести отдельный тэг. Тогда будет хоть какой-то порядок и верификация. А то сейчас малейшая опечатка и оно "просто не работает" без какой-либо реакции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2017, 21:40 |
Dimitry SibiryakovТо, как сейчас, выглядит грязным хаком.А вот это уже твоё личное предвзятое мнение, основанное на извращённом восприятии внешнего мира. Dimitry SibiryakovА то сейчас малейшая опечатка и оно "просто не работает" без какой-либо реакции.Это повод для обсуждения и исправления, а не для тупого глумления исподтишка. ... |
| 19.12.2017, 22:07 |
Dimitry Sibiryakovмалейшая опечатка и оно "просто не работает" без какой-либо реакции примерно как хинты в оракле :-) ... |
| 19.12.2017, 22:20 |
hvlad Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Только CR используется? Потому что "перевод строки" DS-а это понятие platform-specific ... |
| 20.12.2017, 10:23 |
hvlad, мдаа, остаётся только разобраться как это всё пропихнуть в случае лазаря и DBLaz 0.1.1 единственное место где DPB запихивается в базу это TIBConnection.ConnectFB, и выглядит это так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. получается это единственное место где можно допихнуть что то вроде Код: sql 1. 2. ... |
| 21.12.2017, 14:41 |
Mikhail Tchervonenko, до сих пор я так и не увидел, зачем весь этот цирк. ... |
| 21.12.2017, 15:51 |
kdv, Цирк же не бывает "для чего", он обычно сам по себе :) ... |
| 21.12.2017, 15:52 |
21.12.2017 15:52, WildSery пишет: > > Цирк же не бывает "для чего", он обычно сам по себе :) иногда с конЯми Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2017, 15:55 |
kdvMikhail Tchervonenko, до сих пор я так и не увидел, зачем весь этот цирк. даже незнаю что для этого надо показать ... |
| 21.12.2017, 16:50 |
Mikhail Tchervonenkoдаже незнаю что для этого надо показать 1. зачем вам вообще legacy? 2. почему legacy воткнут в протоколах на первое место? какой-то звездец. сначала корежим конфиг на совместимость с 2.5, потом корежим клиента на работу с 3.0. ... |
| 21.12.2017, 16:53 |
Mikhail Tchervonenko, я тебе уже говорил, что не имеет никакого смысла устанавливать AuthServer и UserManager потому что эти параметры per-database, а не per-connection ... |
| 21.12.2017, 16:55 |
kdvMikhail Tchervonenkoдаже незнаю что для этого надо показать 1. зачем вам вообще legacy? 2. почему legacy воткнут в протоколах на первое место? какой-то звездец. сначала корежим конфиг на совместимость с 2.5, потом корежим клиента на работу с 3.0. да, legacy ненужен но хотелось подстраховаться (хотябы частично). Кто знает как юзверь будет инсталляцию кликать. А потом ошибки полезут (с тем же комментарием для пользователя), оно мне надо? Понятно что в инструкции будет написано, но кто их читает? Я вроде это уже писал. ... |
| 21.12.2017, 17:42 |
Симонов ДенисMikhail Tchervonenko, я тебе уже говорил, что не имеет никакого смысла устанавливать AuthServer и UserManager потому что эти параметры per-database, а не per-connection да спасибо, это понятно. Просто нужно было несколько параметров для примера. ... |
| 21.12.2017, 17:43 |
21.12.2017 17:42, Mikhail Tchervonenko пишет: > Кто знает как юзверь будет инсталляцию кликать. А потом ошибки полезут сделай кастомный скрипт инсталляции. обруби всё лишнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2017, 17:45 |
Mikhail TchervonenkoКто знает как юзверь будет инсталляцию кликать. А потом ошибки полезут (с тем же комментарием для пользователя), оно мне надо? Если пользователь самостоятельно делает инсталляцию сервера, то и все ошибки - на его совести. Тебя вообще не должно заботить что там наконфигурировано. Ты цепляешься к заданной БД с заданным пользователем. Как оно унутре авторизуется и прочие мелочи - не твоя забота. Хоть он самопальный ауч-плагин используй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2017, 18:28 |
Dimitry SibiryakovMikhail TchervonenkoКто знает как юзверь будет инсталляцию кликать. А потом ошибки полезут (с тем же комментарием для пользователя), оно мне надо? Если пользователь самостоятельно делает инсталляцию сервера, то и все ошибки - на его совести. Тебя вообще не должно заботить что там наконфигурировано. Ты цепляешься к заданной БД с заданным пользователем. Как оно унутре авторизуется и прочие мелочи - не твоя забота. Хоть он самопальный ауч-плагин используй. это понятно, но хочется как лучше ... |
| 21.12.2017, 18:54 |
Mikhail Tchervonenkoэто понятно, но хочется как лучше Ну, это зависит от того кому ты хочешь это "лучше". Если себе, чтобы работы на саппорте было поменьше - да, жёсткое конфигурирование всего и вся, проверки окружения с точностью до билда сервера, шаг влево-вправо - расстрел без предупреждения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2017, 18:58 |
Mikhail TchervonenkoКто знает как юзверь будет инсталляцию кликать што??? легаси, сиречь совместимость с 2.5, делается только вручную через конфиг. Mikhail Tchervonenko А потом ошибки полезут (с тем же комментарием для пользователя), оно мне надо? Ты поставляешь приложение под 3.0, с клиентом 3.0, откуда, нафиг, может вообще тут возникнуть Legacy и ошибки, с какого бодуна??? Ну попытается юзер подключиться из чего-то левого, из 2.5. Получит облом. Это его личные проблемы. Госсподи, ну чего городить-то фигню на пустом месте? Конфиги какие-то с легаси, клиенту совать конфиг с srp, и так далее - ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ??? ... |
| 21.12.2017, 19:54 |
Dimitry Sibiryakov, человек себе выдумал, что в магазин за продуктами надо ходить в штанах наизнанку. И даже объяснить не может, почему. ... |
| 21.12.2017, 19:59 |
Дим, выпей пива, успокойся, расслабься. Новый Год скоро... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2017, 20:03 |
kdvDimitry Sibiryakov, человек себе выдумал, что в магазин за продуктами надо ходить в штанах наизнанку. И даже объяснить не может, почему. Почти в точку заказчик крупный поставщик моды .... ... |
| 22.12.2017, 03:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561294]: |
170ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 516ms |
