Странное поведение CAST
Есть такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ожидаю результат NCAST10.120020.123030.1234 Но получаю NCAST10.123420.123430.1234 Каждый запрос по отдельности кастит правильно, но вместе... Я ранее всегда пользовался CAST вместо ROUND. Теперь видимо буду переделывать ... |
| 11.01.2018, 18:15 |
Забыл добавить Такое поведение повторятся на fb 3.0.2 и 2.5.8 ... |
| 11.01.2018, 18:18 |
диалект какой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2018, 18:28 |
Вот так не пробовали ? select 1, cast(0.1234 as numeric(18,2))+0.00 from rdb$database union all select 2, cast(0.1234 as numeric(18,3))+0.00 from rdb$database union all select 3, cast(0.1234 as numeric(18,4))+0.00 from rdb$database ... |
| 11.01.2018, 18:36 |
Мимопроходящий, Диалект 3 AltHasp, Так работает. Но мне round проще поставить Кроме того cast(0.1234 as int ) дает тот же результат Код: sql 1. 2. 3. NCAST10.123430.1234 ... |
| 11.01.2018, 18:45 |
Шавлюк Евгений, по идее, сервер должен был бы материться на несоответствие типов у разных частей union. а так - приводится к максимальному типу. ... |
| 11.01.2018, 20:33 |
kdv, Проблема не в приведении к максимальному типу, а в том что нет округления при приведении 0.1234 к типу с меньшей точностью Такой запрос отрабатывает правильно Код: sql 1. 2. 3. А такой нет Код: sql 1. 2. 3. Разница только в "+ 0" ... |
| 11.01.2018, 20:38 |
Шавлюк ЕвгенийМимопроходящий, Диалект 3 AltHasp, Так работает. Но мне round проще поставить Кроме того cast(0.1234 as int ) дает тот же результат Код: sql 1. 2. 3. NCAST10.123430.1234 Ни в какие ворота, имхо. Глюк. ... |
| 11.01.2018, 21:08 |
чччД> Ни в какие ворота, имхо. Глюк. Не приведение типа - это баг, а не глюк (в 2.5 то же самое). А вот молчаливый каст к максимальному типу - скорее всего, не глюк, а корректное поведение, но нужно в стандарт глянуть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2018, 21:36 |
Гаджимурадов Рустам, Молчаливое приведение к максимальному типу - это нормально и правильно. Баг состоит в том, что в процессе приведения к общему типу игнорируется промежуточное приведение ... |
| 11.01.2018, 21:48 |
Угу, и я о том же. Собсно, там Numeric и сами типы неважны - понятно, что ты на нём споткнулся, но то же самое будет хоть с int-ом, хоть с float-ами, хоть даже со строкой и БЛОБами - всегда будет тупо подставляться максимальный тип вместо всех остальных с их игнорированием (AFAIU). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2018, 22:15 |
Гаджимурадов Рустам... А вот молчаливый каст к максимальному типу - скорее всего, не глюк, а корректное поведение, но нужно в стандарт глянуть. Да пусть сервер кастует, на здоровье. Но после того, как выполнит явно заданный каст. Тип-то numeric, не decimal, значит, точность должна быть именно той, которую указали, а не "как минимум"... ... |
| 12.01.2018, 00:19 |
Шавлюк ЕвгенийМолчаливое приведение к максимальному типу - это нормально и правильно. Баг состоит в том, что в процессе приведения к общему типу игнорируется промежуточное приведениеМне пока что тоже так кажется. Детально не проверял. ... |
| 12.01.2018, 00:41 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561275]: |
50ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 337ms |
