ANN: Первая версия RedExpert
Товарищи, РЕД СОФТ выпустил инструмент для администрировать БД с незатейливым названием RedExpert. Новость тут http://reddatabase.ru/article/14/ Это мультиплатформенный менеджер СУБД Ред База Данных и Firebird. Основные особенности: Поддержка любых версий Ред Базы Данных и Firebird "из коробки" Поддержка всех типов аутентификации Разработка и выполнение SQL команд Форматирование и автодополнения SQL команд Визуальное проектирование диаграммы БД с возможностями Reverse Engineering Создание и редактирование объектов баз данных с помощью графических инструментов Трейс менеджер Управление пользователями и права Распространяется под лицензией GPL 3.0 и бесплатен для использования, для скачивания требуется регистрация. Версия первая, потому не без ошибок конечно) Свои замечания, предложения, идеи или сообщения об ошибке направляйте на электронный адрес rdb.support@red-soft.ru. Подробнее есть в документации (Сайт/Документация). Она пока только на русском языке. ... |
| 18.01.2019, 16:08 |
Roman Simakov> но требуется регистрация. Т.е. он не только для скачивания, но и после запуска регистрацию будет требовать? Жесть! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2019, 16:40 |
Roman Simakov, это, конечно, здорово, но java накладывает ряд ограничений на возможности дополнительных параметров коннекта и прочего. Например, можно указать много всякой фигни isc_dpb, но нельзя isc_dpb_no_ garbage_collect и другую специфику. Уровни изолированности транзакций нельзя указывать в isc_tpb. План запроса неясно в каком виде выдается (я пока только документацию читаю) - обычный, explained? Со статистикой выполнения запроса что? где reads, writes, fetches? Я не хочу логи трейса смотреть. ("хочу иконки на рабочем столе!") как-то так. ... |
| 18.01.2019, 16:44 |
Гаджимурадов РустамRoman Simakov> но требуется регистрация. Т.е. он не только для скачивания, но и после запуска регистрацию будет требовать? Жесть! Только для скачивания, пардон. Не вижу как дополнить исходное сообщение. ... |
| 18.01.2019, 16:46 |
kdvRoman Simakov, это, конечно, здорово, но java накладывает ряд ограничений на возможности дополнительных параметров коннекта и прочего. Например, можно указать много всякой фигни isc_dpb, но нельзя isc_dpb_no_ garbage_collect и другую специфику. Уровни изолированности транзакций нельзя указывать в isc_tpb. План запроса неясно в каком виде выдается (я пока только документацию читаю) - обычный, explained? Со статистикой выполнения запроса что? где reads, writes, fetches? Я не хочу логи трейса смотреть. ("хочу иконки на рабочем столе!") как-то так. С дополнительными параметра пока так. Тут драйвер уже. Будем думать. Статистику показывает после выполнения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. План запроса обычный. Доработаем. Иконку сделаем) ... |
| 18.01.2019, 17:42 |
Roman Simakov, посмотрел. Начинание хорошее, но пока очень сырое. Некоторые функции почему-то из пакетов перекочевали в глобальную область видимости. Половину таблиц в дереве объектов не видно, по какой-причине не знаю (подключение под SYSDBA). UDR процедуры/функции отображают не корректный код sql. при выполнении курсоров надо быть очень аккуратным select * from largetable ставит систему раком. Нужно думать о, ограничителях first/fetch first/rows. Походу галка Max Rows не работает Редактор метаданных таблиц. Есть только добавление и удаление столбца, редактирования нет. Ограничения и индексы только отображаются сделать с ними ничего нельзя. Комменты для таблицы и столбцов не отображаются, в DDL тоже нет. ... |
| 19.01.2019, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560838]: |
163ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 520ms |
