IBExpert. Добавить Primary key в таблицу с данными.
Здравствуйте. Существует таблица с забитыми данными, мне необходимо завести новое поле ID и сделать его первичным. Создаю данное поле, жмакую галочку на Primary key, выбираю тип integer и соответственно при создании такого поля выскакивает ошибка, так как значения не могут быть null. Пробовал создать поле ID без указания первички, генератором заполнил пустые значения, но после данных действий пропадает возможность в данном поле поставить галочку Primary Key. С IBExpert сталкиваюсь редко, подскажите как быть. ... |
| 09.12.2019, 15:48 |
добавляешь поле (без NOT NULL) инициализируешь его нужными значениями. альтеришь поле (ставишь признак NOT NULL) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.12.2019, 15:55 |
Explosion, учите SQL (DDL в частности). В IBE первичный ключ можно добавить позже на закладки "ограничения". ... |
| 09.12.2019, 16:02 |
Не, ну я так не играю. Альтеры всякие, адды... Что, трудно сказать какую галку нажмакнуть? ... |
| 09.12.2019, 21:58 |
Старый плюшевый мишка, сказать трудно, надо нарисовать ) ... |
| 09.12.2019, 22:10 |
Симонов Денис Старый плюшевый мишка, сказать трудно, надо нарисовать ) ... |
| 09.12.2019, 22:39 |
Добавление первичного ключа делается командой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.12.2019, 23:20 |
Пишу: Код: sql 1. Выскакивает ошибка: The insert failed because a column definition includes validation constraints. validation error for column ID, value "*** null ***". Прошелся по форуму: https://www.sql.ru/forum/939734/problema-s-insert-na-primary-key-validation-error-for-column-value-null Вроде как дело в не созданом автоинкрименте. Создал генератор. На триггер вставки повесил такой код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. По прежнему ругается. Когда делаю через вкладку costraint, аналогичная ошибка. ... |
| 10.12.2019, 07:08 |
Триггер на заполнение ID - это хорошо. Но он будет срабатывать только при вставке записи. Прежде чем объявить поле первичным ключом нужно что бы данные уже в нем находящиеся - соответствовали требованиям первичного ключа. - в поле ID не должно быть значений NULL - в поле ID не должно быть повторяющихся значений Только приведя данные в поле к этим требованиям, можно навешивать ограничение NOT NULL и объявлять первичный ключ. Если не ошибаюсь, то сообщение об ошибке говорит что в поле ID присутствует NULL. Поискать такие значения можно запросом Код: plsql 1. 2. 3. ну а что бы мы тут меньше гадали про вашу ситуацию - приведите сюда скрипт таблицы, из IBExpert, с вкладки "Скрипт". Весь. Начинается он так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.12.2019, 07:27 |
Проверил: - поле ID проставлено как not null; - в поле ID нет повторяющихся значений; - в поле ID нет пустых значений. Скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 10.12.2019, 07:50 |
Попытался для автора сделать воспроизводимый тест, однако уперся в ту же самую ошибку что и у автора. Вывод - в Firebird-2.5.8-32 (который у меня стоит) объявить первичный ключ на таблице с данными невозможно. Команда alter table выдает ошибку: авторThe insert failed because a column definition includes validation constraints. validation error for column ID, value "*** null ***". Попытка объявить первичный ключ гуевыми средствами IBExpert заканчивается ровно тем же, по той же самой причине - IBexpert дает ту же самую команду. Скрипт теста: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Что делать. Если у таблицы нет связей, то я был создал клон таблицы, сразу с первичным ключом, заполнил бы данными из исходной, при этом ID заполнился бы из генератора. Ну и потом грохнул бы исходную, воссоздал обратно с нужными полями и первичным ключом, и перелил данные обратно. ... |
| 10.12.2019, 08:32 |
В этом и проблема. Это и есть таблица-клон. Оригинал таблицы был создан прошлым программистом с первичным ключом DISP_GROUP (праймори кей = текстовое поле =]). ... |
| 10.12.2019, 09:04 |
fraks, на WI-V6.3.6.27020 Firebird 2.5 твой скрипт прошел без проблем ... |
| 10.12.2019, 09:12 |
У меня fbserver.exe версии 2.5.8.27089 ... |
| 10.12.2019, 09:25 |
У меня частенько было так, когда пытался unique ограничения навешивать на таблицы, так же ругался сервер что есть повторяющиеся значения, хотя я их убрал. Я думаю это из за старых версий записей, в которых были ранее значения null. Сделай sweep, и еще раз выполни команду по созданию PK. ... |
| 10.12.2019, 10:07 |
В моем скрипте после update сделал реконнект - и первичный ключ на таблице с данными создался. Точнее говоря команда Код: plsql 1. 2. выполнилась без ошибок. Видимо действительно версии записей мешали. ... |
| 10.12.2019, 10:31 |
fraks, ребята, ну вы чего? Индекс создается по всем существующим на данный момент в таблице версиям. Поэтому пока старые версии с null не убраны как мусор, индекс (pk, unique) не создастся, он будет видеть эти самые версии с null. ... |
| 10.12.2019, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560494]: |
39ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 306ms |
