Nullable Unique
Чего я не понимаю? ДокументацияДубликаты значения NULL допускаются в соответствии со стандартом SQL-99 (в том числе и в многосегментном индексе). DDL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. DML Код: sql 1. 2. на втором INSERT ошибкаInvalid insert or update value(s): object columns are constrained - no 2 table rows can have duplicate column values. violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "UNQ_TEST1" on table "TEST". Problematic key value is ("A" = 1, "B" = NULL). Вроде же не должно быть? Версия сервераServer Version: WI-V3.0.5.33220 Firebird 3.0 Server Implementation: Firebird/Windows/AMD/Intel/x64 Service Version: 2 Ну и чтобы два раза не вставать, что обозначает эта фраза из документации?Уникальный индекс не является ограничением уникальности. С уважением, Vasilisk ... |
| 23.03.2020, 20:20 |
Nullable Unique
_Vasilisk_Ну и чтобы два раза не вставать, что обозначает эта фраза из документации? на ограничение уникальности можно FK вешать, так же как на первичный ключ. ... |
| 23.03.2020, 20:25 |
Nullable Unique
_Vasilisk_> Чего я не понимаю? _Vasilisk_> на втором INSERT ошибка _Vasilisk_> Вроде же не должно быть? Различий же нет. Вот если бы было Код: sql 1. 2. и уникалка на последние 2 поля - прокатило бы. P.S. А что за документ ты читаешь ? ... |
| 23.03.2020, 20:33 |
Nullable Unique
Симонов Денис_Vasilisk_ > Ну и чтобы два раза не вставать, что обозначает эта фраза из документации? на ограничение уникальности можно FK вешать, так же как на первичный ключ. Тогда это довольно куцо сформулировано. Лично я бы в первую очередь подумал, что констрейнт нельзя деактивировать, а индекс - можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2020, 20:35 |
Nullable Unique
Симонов Денис на ограничение уникальности можно FK вешать Гаджимурадов Рустам Различий же нет. Вот если бы было На самом деле это именно то поведение, которое мне нужно, но уж больно неожиданное. Почему два NULL поля уже не равны друг другу, а одно равно? Гаджимурадов Рустам P.S. А что за документ ты читаешь ? ... |
| 23.03.2020, 21:09 |
Nullable Unique
_Vasilisk_ Вроде же не должно быть? https://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/fblangref25-en/html/fblangref25-ddl-tbl.html#fblangref25-ddl-tbl-constraints См NULL in Unique Keys ... |
| 23.03.2020, 21:14 |
Nullable Unique
_Vasilisk_, оно и в русской версии так написано как привёл Влад. Единственное что подробно расписано для ограничения уникальности, а не для уникального индекса. Это я поправлю. ... |
| 23.03.2020, 21:25 |
Nullable Unique
_Vasilisk_> Так вроде же NULL не равен ничему. Т.е. как бы (1, NULL) <> (1, NULL)? Нет, считай, что NULL как бы игнорируются целиком (и рассматриваются оставшиеся поля). > Почему два NULL поля уже не равны друг другу, а одно равно? Не понял вопроса. Если ты про мой пример - потому что в твоём примере есть совпадающее второе поле, а в моём оно NULL (т.е. не равно). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2020, 21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560404]: |
152ms |
51ms |
| others: | 217ms |
| total: | 473ms |
