Аггрегат по отсутствующим записям
Правильно ли я понимаю, что в процедуре запрос вида: Код: plsql 1. всегда вернёт значение?.. Т.е. если по условию записей нет, то vsum будет равно null, а не предыдущему значению?.. ... |
| 15.10.2020, 22:07 |
Нет. Это не count. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2020, 22:09 |
Dimitry Sibiryakov Нет. Это не count. ... |
| 15.10.2020, 23:27 |
Dimitry Sibiryakov Нет. Это не count. То есть здесь обманывают или я не правильно понимаю выделенное? SUM() это агрегатная функция, которая вычисляет сумму значений для столбца. Если количество допустимых строк равно нулю, то SUM() возвращает значение NULL. ... |
| 16.10.2020, 00:22 |
Взять и проверить - дело одной минуты. Поведение запроса в ISQL и PSQL абсолютно одинаково. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2020, 00:29 |
alekcvpТо есть здесь обманывают или я не правильно понимаю выделенное? тест селект бла-бла. ? ... |
| 16.10.2020, 00:36 |
alekcvp Правильно ли я понимаю, что в процедуре запрос вида: Код: plsql 1. всегда вернёт значение?.. Т.е. если по условию записей нет, то vsum будет равно null, а не предыдущему значению?.. Просто проверьте Код: sql 1. ... |
| 16.10.2020, 02:38 |
alekcvp, было здесь как-то обсуждение, что "пустой" запрос НЕ обновляет переменную под into. Но лучше проверить. А ещё лучше перестраховаться, вручную обнулить переменную. ... |
| 16.10.2020, 10:48 |
KreatorXXI alekcvp, было здесь как-то обсуждение, что "пустой" запрос НЕ обновляет переменную под into. Но лучше проверить. А ещё лучше перестраховаться, вручную обнулить переменную. А запрос в данном случае будет как раз не "пустым", и установит её назад в NULL. ... |
| 16.10.2020, 10:51 |
YuRock, Код: plsql 1. ... |
| 16.10.2020, 10:54 |
Dimbuch®, агрегатные функции без группировки всегда возвращают 1 запись, даже если по условию отбора там 0 записей. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. ... |
| 16.10.2020, 11:04 |
Симонов Денис, Нда, погорячился насчёт row_count. Тогда: Код: plsql 1. ... |
| 16.10.2020, 11:08 |
dennis-r YuRock, Код: plsql 1. ... |
| 16.10.2020, 11:23 |
dennis-r Симонов Денис, Нда, погорячился насчёт row_count. Тогда: Код: plsql 1. ... |
| 16.10.2020, 11:26 |
Симонов Денисагрегатные функции без группировки всегда возвращают 1 запись, даже если по условию отбора там 0 записей. Не все. И не всегда. Поведение разных функций разное. Поведение одних и тех же функций разное в зависимости от наличия или отсутствия в запросе group by. Ты в свой пример включил count(), что и заставило его вернуть одну запись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2020, 12:59 |
Dimitry Sibiryakov, ты не прав Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. возвращает 1. Ораклисты зная эту особенность агрегатов зачастую используют такой трюк для обхода ошибки no data found Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.10.2020, 13:14 |
16.10.2020 13:14, Симонов Денис пишет: > Ораклисты зная эту особенность агрегатов зачастую используют такой трюк для обхода ошибки no data found я по сей день не могу понять, нахрена Оракел генерит Exception NO_DATA_FOUND . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2020, 13:25 |
Мимопроходящийнахрена Оракел генерит Exception NO_DATA_FOUND. Чтобы кнутом обучить своих пользователей оборачивать каждый select в цикл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2020, 13:32 |
16.10.2020 13:32, Dimitry Sibiryakov пишет: > Чтобы кнутом обучить своих пользователей оборачивать каждый select в цикл. в ставке Гитлера все малахольные... (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2020, 13:34 |
dennis-r Симонов Денис, Нда, погорячился насчёт row_count. Тогда: Код: plsql 1. Я уже обжёгся однажды, что если select не вернёт ни одной строки, то такой coalesce не поможет. ... |
| 16.10.2020, 14:34 |
alekcvp, повторяю второй раз, если в запросе только агрегатные функции без группировки и окон, то такой запрос всегда возвращает одну запись. Если ни одна запись не подходит под критерии отбора, то count вернёт 0, остальные агрегаты sum, min, max, avg, list вернут null. Про статистические функции и функции линейной регрессии не помню, но в доке вроде описано. ... |
| 16.10.2020, 14:45 |
alekcvp Я уже обжёгся однажды, что если select не вернёт ни одной строки, то такой coalesce не поможет. ... |
| 16.10.2020, 15:23 |
Симонов Денис alekcvp, повторяю второй раз, если в запросе только агрегатные функции без группировки и окон, то такой запрос всегда возвращает одну запись. Если ни одна запись не подходит под критерии отбора, то count вернёт 0, остальные агрегаты sum, min, max, avg, list вернут null. Про статистические функции и функции линейной регрессии не помню, но в доке вроде описано. Я понял, спасибо. ... |
| 16.10.2020, 18:18 |
Когда есть сомнения, лучше проинитить переменные перед запросом, код визуально становится более понятным, особенно когда через N месяцев требуется внести поправки. Бывает дописываю фантомные "else null", необязательные кляузы "as" и двоеточия в секции into просто для читаемости. ... |
| 16.10.2020, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560224]: |
148ms |
62ms |
| others: | 232ms |
| total: | 488ms |
