Помогите с решением проблемы Firebird 2.5
ошибка выгрузки базы данных в файл: Не удалось выгрузить данные таблицы REMAINDERS_CANGES: Не удалось получить данные таблицы REMAINDERS_CANGES: internal firebird consistency check (cant continue after bugcheck) ... |
| 11.02.2021, 21:58:44 |
AkeJIa, 1. сломалась база, чинить надо 2. не PrtSc, а Alt-PrtSc. ... |
| 11.02.2021, 22:41:21 |
kdv, ты не понял - слева проблема, справа - оплата за решение ;) ... |
| 11.02.2021, 23:03:56 |
Не подскажите в какую сторону рыть ? kdv, ... |
| 12.02.2021, 09:50:05 |
kdv, подскажите в какую сторону рыть ... |
| 12.02.2021, 10:06:37 |
AkeJIa, а хз. Я вот даже текст с вашего скриншота не могу прочесть. ... |
| 12.02.2021, 10:16:57 |
Симонов Денис, шибка выгрузки базы данных в файл: Не удалось выгрузить данные таблицы REMAINDERS_CANGES: Не удалось получить данные таблицы REMAINDERS_CANGES: internal firebird consistency check (cant continue after bugcheck) ... |
| 12.02.2021, 10:49:37 |
AkeJIa, Возможно, база данных повреждена (на физическом уровне). Читайте здесь : http://www.ibase.ru/db_repair ... |
| 12.02.2021, 11:08:53 |
sg729, Я не понял это платная или бесплатная программа ? ... |
| 12.02.2021, 14:27:33 |
Firebird - бесплатный, конечно. А вот услуга поичнки поломанных БД - платная (если не найдёте того, кто починит бесплатно). ... |
| 12.02.2021, 14:33:31 |
AkeJIa, статья - бесплатная. нужно читать статью, дальше первого абзаца. если пропустить лирику, то можно читать отсюда http://www.ibase.ru/db_repair#gfix ... |
| 12.02.2021, 15:00:30 |
AkeJIa sg729, Я не понял это платная или бесплатная программа ? ... |
| 12.02.2021, 15:11:50 |
kdv, relation 160: Datapage#6247; SEQ #0 : No data available ... |
| 12.02.2021, 20:40:00 |
AkeJIa, значит, нет ничего в этой таблице. Там pages 1, и на ней пусто. p.s. опять не Alt-PrtSc. ... |
| 12.02.2021, 20:45:25 |
sg729, Ошибки не найдены а проблема та же ... |
| 12.02.2021, 21:10:11 |
kdv, тога по чему ругается на эту таблицу ? Не удалось выгрузить данные таблицы REMAINDERS_CANGES: Не удалось получить данные таблицы REMAINDERS_CANGES: internal firebird consistency check (cant continue after bugcheck) ... |
| 12.02.2021, 21:12:23 |
| 12.02.2021, 21:14:03 |
AkeJIa, сервер перезапусти, хватит его мучать ... |
| 12.02.2021, 21:15:12 |
AkeJIa, база повреждена. ее чинить надо. Как чинить, написано тут. http://www.ibase.ru/db_repair#gfix если это не поможет, тогда или покупать FirstAid, или платный ремонт. Но в любом случае, если firstaid ничего не показывает в данной таблице, а программа выдает ошибку при обращении к этим данным, значит данные там убиты (страница покорежена). И оттуда вытащить ничего нельзя. Колесо отвалилось и сгорело, на его место можно поставить только новое колесо (ввести данные заново). ... |
| 12.02.2021, 21:16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560126]: |
39ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 348ms |
