Глюки и регрессии при работе с FB 4.0 Release
Dimitry Sibiryakov, в стандартном IBX хендлы торчат наружу. ... |
| 07.06.2021, 14:07:54 |
Докладываю. Сообщение об ошибке и способе её правки отправлено в mwasoftware. Также отправил сообщение на форум Lazarus (см. https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,54856.msg408230.html ). Для меня вопрос закрыт. Ещё раз благодарю hvlad за оперативную и очень ценную помощь. ... |
| 07.06.2021, 14:27:51 |
bum_bum Сообщение об ошибке и способе её правки отправлено в mwasoftware. Также отправил сообщение на форум Lazarus PS Я искал более традиционные пути (трекер), но не нашёл. ... |
| 07.06.2021, 14:56:15 |
hvlad, Пришёл ответ из mwasoftware: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 07.06.2021, 16:46:56 |
hvlad, Это Вам большое спасибо, Вы многим помогли. И за Firebird тоже огромное спасибо и Вам и всем разработчикам. Давно пользуюсь этой СУБД, очень надёжна, компактна и быстра. ... |
| 07.06.2021, 16:52:34 |
hvlad PS только у меня dclibx роняет Lazarus IDE ? У меня на линуксе тоже роняет. Нужно dev пакеты от fb доставлять. А с этим проблема, если ставишь из tar.gz с сайта (речь про 4.0) Пробовал и линк libfbclient в /usr/lib кидать, и /opt/firebird/include в path включать... Уважаемый bum_bum, как вы это решали? ... |
| 08.06.2021, 22:23:59 |
tantico2, в моём случае проблема была в том, что dclibx не мог найти fbclient.dll (я не держу ничего лишнего в system32). Как только подложил копию в каталог к lazarus.exe - всё заработало. ... |
| 08.06.2021, 23:16:16 |
tantico2, Мы пишем под Win10, под Ubuntu только сервер у заказчика. Пока проблем не возникало. Установку IBX делаю из менеджера сетевых пакетов Lazarus. Ставится легко, без проблем. Раньше при установке вручную новых версий IBX, возникали проблемы с регистраций отдельных пакетов из IBX. С Вашей проблемой я не знаком. Простите, не знаю как Вам помочь. ... |
| 09.06.2021, 08:58:27 |
Пришло сообщение из MWASoftware: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.06.2021, 16:53:45 |
tantico2 hvlad PS только у меня dclibx роняет Lazarus IDE ? У меня на линуксе тоже роняет. Я тоже столкнулся с этой проблемой, когда менял взад-вперёд версии FB: ставил то Release, то ReleaseCandidate. Источник проблемы — библиотека libtomcrypt.so: она нужна для IBX, но она есть в наличии в релизе FB и отсутствует в релиз-кандидате (см. /opt/firebird/lib). Нужно установить библиотеку libtomcrypt в систему. В Manjaro, которой я пользуюсь, это пакет libtomcrypt из репозитория AUR. Не подскажу точно про Ubuntu, но поиск показывает пакеты libtomcrypt, libtomcrypt1 и libtomcrypt-dev из репозитория Universe. ... |
| 09.06.2021, 18:40:05 |
В сборках несколько после RC tomcrypt собран приватно: по умолчанию он не многопоточный, плюс - от опций (его) сборки зависят (его) структуры в памяти, что тоже может "доставить". ... |
| 09.06.2021, 18:43:42 |
Владимир П. Нужно установить библиотеку libtomcrypt в систему Не прокатило... Вот лежит себе в /opt/firebird/lib/ Код: plaintext 1. 2. Нашёл, что линки от libfbclient закинуты только в /usr/lib64 поэтому бросил туда же линк на libtomcrypt.so, но лазарь всё равно не взлетел. Поставил из репов libtomcrypt1 и libtomcrypt-dev - никакого эффекта. В сорцах ibx упоминаний про libtomcrypt тоже не нашёл... где ж он эту либу ищет? ... |
| 12.06.2021, 20:55:59 |
Ткните плиз где можно познакомиться с api firebird 4. И как получить свежий firebird.pas? ... |
| 14.06.2021, 16:29:22 |
Нигде. Взять из папки include/firebird установленного сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2021, 16:38:06 |
jonik Ткните плиз где можно познакомиться с api firebird 4 ... |
| 14.06.2021, 16:52:02 |
Скачал сегодняший x64 снапшот 4.0, для коннекта (ibExpret, fib+) использовал клиентскую библиотеку из x32 снапшота. В процессе работы (создание новых запросов, например, по shift+f12 в ibExpert) иногда вываливается Error writing data to the connection. -send_packet/send Но чаще - всё нормально. В начале сеанса работы несколько раз глюканёт, потом "отлипает". Запросы совсем простые, типа Код: sql 1. В рамках одного и того же коннекта - то глючит, то нет. Стук в подвале, да. ... |
| 19.10.2021, 09:36:11 |
https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1339444&msg=22383391 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2021, 12:22:39 |
Dimitry Sibiryakov https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1339444&msg=22383391 Снапшот самый свежий, на сервере лог "чистый", на клиенте - записи типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Соединения - по tcp, c localhost. Клиентские ("моя" программка на Delphi и IBExpert) приложения не падают, просто некоторые запросы иногда глючат описанным образом, без потери коннекта. Только с FB4.0; на компе также крутится fb2.0 - с этим всё хорошо. ... |
| 19.10.2021, 12:53:29 |
ъъъъъна сервере лог "чистый" Не может быть. Если TCP падает, он падает с обоих концов. PS: Может, в Windows Events что-то есть?.. ... |
| 19.10.2021, 12:58:02 |
Dimitry Sibiryakov Не может быть. Если TCP падает, он падает с обоих концов. Пожалуй, не готов я ещё к fb4.0 ... ... |
| 19.10.2021, 13:15:24 |
| 03.12.2021, 18:03:56 |
ъъъъъ, Там про глюки и регрессии?? ... |
| 03.12.2021, 21:41:39 |
ъъъъъ, кто там это пишет... "It’s worth mentioning that unsigned integer data types aren’t supported by Firebird." казалось бы, при чем тут unsingned data types... "Firebird implements 16-digit and 34-digit DECFLOAT types’ encoding. But, to perform any interim calculations, only 34-digit values are used." Фраза построена так, что это ужасно плохо. Надо было промежуточные вычисления всегда делать в 16-цифрах. Или эти куски откуда-то скопированы? Но вообще новость хорошая. Типа, devart всех обскакал, все завидуют (и молча пилят аналогичное). ... |
| 03.12.2021, 21:56:45 |
kdv> казалось бы, при чем тут unsingned data types... Лично я даже не понял, до чего ты тут докопался... > "Firebird implements 16-digit and 34-digit DECFLOAT > types’ encoding. But, to perform any interim calculations, > only 34-digit values are used." > Фраза построена так, что это ужасно плохо. Да нормально фраза построена, про то как надо было делать промежуточные вычисления там ни слова. Так что да, пусть пилят и догоняют (если не уже). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2021, 19:34:04 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559872]: |
42ms |
67ms |
| others: | 201ms |
| total: | 356ms |
