создание метода объекта Print()
Всем привет Имеется класс Address , в котором имеются следующие свойства: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Нужно в классе Address создать метод объекта Print(), выводящий адрес в 3 строки. Тип возвращаемого значения - %Library.Status. Для написания кода метода нужно использовать команду write , относительный точечный синтаксис и символы форматирования как это реализовать? Я думаю что структура модуля должна иметь примерный вид: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.04.2007, 10:48:12 |
Ольга, Расскажите нам все таки в каком ВУЗе Вы учитесь? Скачайте http://www.intersystems.ru/cache/education/docs/ObjectQS.zip и прочитайте документ Object Quick Start. Там есть пример метода, который Вам нужен. Вадим ... |
| 26.04.2007, 12:02:52 |
Учусь в Волгоградском Техническом пишу вот так (см. ссылку на рисунок) http://dump.ru/files/4/40456930913/ При компиляции Ругается: авторInvalid command : 'write "Улица: "_$zobjval(,5,0,3,5)' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write "Улица: "_$zobjval(,5,0,3,5) Address.1.INT(215) ERROR #1026: Invalid command : 'write !' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write ! Address.1.INT(216) ERROR #1026: Invalid command : 'write "Город: "_$zobjval(,2,0,3,2)' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write "Город: "_$zobjval(,2,0,3,2) Address.1.INT(217) ERROR #1026: Invalid command : 'write !' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write ! Address.1.INT(218) ERROR #1026: Invalid command : 'write "Страна: "_$zobjval(,3,0,3,3)' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write "Страна: "_$zobjval(,3,0,3,3) Errors detected during compilation. ... |
| 26.04.2007, 13:03:17 |
Перед write поставьте пробел или табуляцию. ... |
| 26.04.2007, 13:49:08 |
Ольга СеменоваУчусь в Волгоградском Техническом пишу вот так (см. ссылку на рисунок) http://dump.ru/files/4/40456930913/ При компиляции Ругается: авторInvalid command : 'write "Улица: "_$zobjval(,5,0,3,5)' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write "Улица: "_$zobjval(,5,0,3,5) Address.1.INT(215) ERROR #1026: Invalid command : 'write !' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write ! Address.1.INT(216) ERROR #1026: Invalid command : 'write "Город: "_$zobjval(,2,0,3,2)' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write "Город: "_$zobjval(,2,0,3,2) Address.1.INT(217) ERROR #1026: Invalid command : 'write !' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write ! Address.1.INT(218) ERROR #1026: Invalid command : 'write "Страна: "_$zobjval(,3,0,3,3)' : Offset:6 [write^Address.1] TEXT: write "Страна: "_$zobjval(,3,0,3,3) Errors detected during compilation. В начале каждой строки в теле метода Print() нужно поставить пробел либо символ табуляции; а если задекларировано возвращаемое значение %Status, хорошо бы поставить в конце, например, q $$$OK. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.04.2007, 13:57:59 |
Волгоградский Технический - это бывший Политех? ... |
| 26.04.2007, 14:08:48 |
newbie' В начале каждой строки в теле метода Print() нужно поставить пробел либо символ табуляции; а если задекларировано возвращаемое значение %Status, хорошо бы поставить в конце, например, q $$$OK. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. спасибо - откомпилировалось А как в одной строке метода вывести сразу несколько свойств, т.е. в строку Код: plaintext Код: plaintext какой здесь синтаксис? через запятую ? или есть какая-то функция конкатенации? ... |
| 26.04.2007, 15:23:37 |
Ольга Семенова А как в одной строке метода вывести сразу несколько свойств, т.е. в строку Код: plaintext Код: plaintext какой здесь синтаксис? через запятую ? или есть какая-то функция конкатенации? например, Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 26.04.2007, 15:41:48 |
подчеркивание - конкатенация, но можно выводить через запятую. "!" - перевод строки write "Улица: ",..Street,!,"Город: ",..City,!,"Страна: ",..Country ... |
| 26.04.2007, 15:45:41 |
а как сделать следующее: Код: plaintext пишу так Код: plaintext ... |
| 26.04.2007, 15:50:40 |
Интересно чему учат в Волгоградском Техническом? можно так: Код: plaintext ... |
| 26.04.2007, 16:05:35 |
aleshapИнтересно чему учат в Волгоградском Техническом? можно так: Код: plaintext а что такое ] или это = ??? ... |
| 26.04.2007, 16:12:08 |
Ольга Семенова а что такое ] или это = ??? ] - это оператор "сортируется после". Любая строка сортируется после пустой строки, если не равна пустой строке. Так писали чтобы съэкономить символ в тексте и не писать i v'="" запись i v]"" короче и используется как идиома. ... |
| 26.04.2007, 16:18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559354]: |
28ms |
67ms |
86ms |
| others: | 367ms |
| total: | 620ms |
