Защита данных в базе
Есть приложени, одна из функций - поиск по базе ~10 млн. записей (поле сивольное до 70 символов). Какую БД лучше использовать для защиты базы от тиражирования. Т.е. при при копировании на другой комп у админа не было бы доступа или можно было отключить доступ админу на ПРОСМОРТ/ИЗМЕНЕНИЕ (лучше ВЕСЬ). Шифрование, думаю, не устроит, чтобы не замедлять вывод информации. ... |
| 07.12.2004, 19:36 |
Защищать данные от админа СУБД - заведомо бессмысленная постановка задачи. Единственное, что Вы можете - сделать тот или иной вариант трехзвенки, то есть предоставлять доступ к данным только через Ваше приложение. Например - какой-нибудь вариант embedded сервера. Ну а уже приложение защитить от копирования и максимально обрезать его функционал. ... |
| 07.12.2004, 19:49 |
Да вообщем - то так и организовано. Но, все-таки, данные имеют некоторую ценность. ... |
| 07.12.2004, 19:53 |
Сейчас модно стало давать доступ через интернет к подобным базам (а сам хозяин - sysadm)... ... |
| 07.12.2004, 22:01 |
данные можно шифровать в строках. можно сделать типа как виртуальный сидиром, который будет читать данные из файла/раздела дешифровывать и предоставлять операционной системе как диск. ... |
| 08.12.2004, 07:51 |
e_i_m_Есть приложени, одна из функций - поиск по базе ~10 млн. записей (поле сивольное до 70 символов). Какую БД лучше использовать для защиты базы от тиражирования. Т.е. при при копировании на другой комп у админа не было бы доступа или можно было отключить доступ админу на ПРОСМОРТ/ИЗМЕНЕНИЕ (лучше ВЕСЬ). Шифрование, думаю, не устроит, чтобы не замедлять вывод информации. сейф ... который стоит в комнате, залитой цементом.. ну а если серьёзно - то админа, которому нет доверия, надо гнать и искать того, к кому есть доверие.... ... |
| 18.12.2004, 15:23 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9B%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD]: |
82ms |
58ms |
| others: | 1225ms |
| total: | 1446ms |
