Для сторонников и противников FoxPro - как Rushmore работает
SergSuperА что такое тогда NUMBER? Я думал это числа с фиксированной точкой. А числа с плавающей точкой тогда как в Оракле храниться? The NUMBER datatype stores zero as well as positive and negative fixed numbers with absolute values from 1.0 x 10^-130 to (but not including) 1.0 x 10^126 Each NUMBER value requires from 1 to 22 bytes. в обычной жизни плавающая точка нафиг не нужно, но кому интересно, если этого мало то вполне можно и BINARY_FLOAT BINARY_FLOAT is a 32-bit, single-precision floating-point number datatype. Each BINARY_FLOAT value requires 5 bytes, including a length byte. BINARY_DOUBLE BINARY_DOUBLE is a 64-bit, double-precision floating-point number datatype. Each BINARY_DOUBLE value requires 9 bytes, including a length byte Maximum positive finite value BINARY_FLOAT 3.40282E+38F BINARY_DOUBLE 1.79769313486231E+308 Minimum positive finite value BINARY_FLOAT 1.17549E-38F BINARY_DOUBLE 2.22507485850720E-308 ... |
| 25.09.2006, 15:19:33 |
SergSuperМне даже не предствить как структура таблицы может влиять на администрирование. Табличка, вынужденно хранящая как значения представисые 1 байтом, так и значения не представимые 4 в фиксированной сетке вынуждена хранить МНОГО воздуха. Это не удобно в плане администрирования. NUMBER может хранить и целые и фиксированные и плавающие. Естественно ограничения имеются, но как правило их ХВАТАЕТ для вменяемой жизни. ... |
| 25.09.2006, 15:21:42 |
SergSuperА что такое тогда NUMBER? Я думал это числа с фиксированной точкой. А числа с плавающей точкой тогда как в Оракле храниться? И заодно вопрос: какие неудобства поле фиксированной длинные даёт в администрировании? Мне даже не предствить как структура таблицы может влиять на администрирование. В оракловском number легко хранятся и целые, и вещественные числа. О формате можно найти кучу информации в интернете. А структура таблицы может легко повлиять на администрирование. Например, null не занимает место, а после обновления очень даже занимает. Из-за этого у плохого администратора строка может расщепиться, то есть начало останется в одном блоке данных, а продолжение будет в другом. Из-за этого увеличится количество операций ввода-вывода. Вот и падение производительности из-за глупости и лени администратора, привыкшего, что в мире нет ничего кроме винды и числа можно хранить только в представлении процессора x86. Поле фиксированного размера, как правило, увеличивает производительность системы, поскольку уменьшаются накладные расходы на всякие конвертации. Но не всегда, поскольку мы можем потерять в размерах. И не факт, что потери на дополнительное чтение будут меньше потерь на конвертации. ... |
| 25.09.2006, 15:21:43 |
че-то вас понесло не в ту степь. правильный вывод по поводу rushmore был сделан уже в 3-4 письме этого топика. ... |
| 26.09.2006, 13:11:22 |
Локшин Марк 1024И размер у всех полей в любых скл-движках фиксированный, И даже varchar? Что, правда? В FoxPro как и в Oracle numeric хранится как char максимальной длины. Varchar была введена для совместимости по типам данных с MS SQL Server... ... |
| 26.09.2006, 21:20:24 |
Sergey ChВ FoxPro как и в Oracle numeric хранится как char максимальной длины. Не знаю как в FoxPro, а вот про oracle Вы врете. ... |
| 26.09.2006, 21:22:02 |
andrey_anonymous Sergey ChВ FoxPro как и в Oracle numeric хранится как char максимальной длины. Не знаю как в FoxPro, а вот про oracle Вы врете. Да не, то у него с русским проблемы. Он хотел сказать, что NUMERIC(10,2) всегда имеет длину 10 байт. ... |
| 28.09.2006, 09:37:13 |
f_w_pДа не, то у него с русским проблемы. Он хотел сказать, что NUMERIC(10,2) всегда имеет длину 10 байт. Нет уж извените со ВСЕМ у вас проблемы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обратите внимание на Len= ... |
| 28.09.2006, 10:36:24 |
f_w_pДа не, то у него с русским проблемы. Он хотел сказать, что NUMERIC(10,2) всегда имеет длину 10 байт. А ему сказали, что в отношении Oracle он ОПРЕДЕЛЕННО врет. не будет такого ... |
| 28.09.2006, 10:57:01 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553495]: |
54ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 413ms |
