Посоветуйте СУБД, ВебСервер и среду разработки
Господа Архитекторы! Какую СУБД, ВебСервер и среду разработки вы посоветуете для след. req: автор 1) The application can be launched directly from the DVD, without an installation procedure. 2) Optionally the user can install the application into the hard disk or the application and the database. 3) Optionally the user can update from internet the database (this operation is possible only if the database has been installed in the hard disk) 4) If the application has been installed in the computer, it has to check the existence of the application support DVD in the DVD-ROM every time it is launched 5) The database must be encrypted 6) The user interface must be localizable. The user can change at run-time the language from a list of available languages. 7) The user interface must be implemented using a standard html interface running in a browser (Internet Explorer, Mozilla…) 8) The software must be designed to run in Windows systems XP, 2000, 2003 9) The engine layer which implements the business logic must be physically reusable for other software packages (product configurations). 10) to implent something like oracle Soundex method Спасибо за Ваш опыт и проффесионализм! ... |
| 06.07.2006, 13:21:29 |
Архитекторы вообще работать не хотят. Даже требования лень на русский перевести. Может и ответ сразу на английском написать, чтобы Вы его просто переправили заказчику и заняли очередь за бонусами? ... |
| 06.07.2006, 13:33:51 |
автор Архитекторы вообще работать не хотят. Даже требования лень на русский перевести. Может и ответ сразу на английском написать, чтобы Вы его просто переправили заказчику и заняли очередь за бонусами? Тоже конечно итересная версия... (такую версию можно почти в каждом посте sql.ru выдвинуть, только немного с другой формулировкой: например автор Разработчики вообще работать не хотят. Даже документацию немогут почитать, Может им сразу рабочий код написать, чтобы они его просто переправили тимлидеру и заняли очередь за бонусами? ) Но тут скорее всего вопрос в другом. Всё же хочется опытом обменяться... На данном этапе остановились на: server is TiniWeb (maybe AppWeb), databse - Firebird (with encription) user interface is HTML среда is borland c++ builder. ... |
| 06.07.2006, 13:52:10 |
Архитек Тор server is TiniWeb (maybe AppWeb), databse - Firebird (with encription) Ничего не могу сказать, ни хорошего, ни плохого. Архитек Тор user interface is HTML Хреново, но есть в требованиях. Хотя я бы постарался выяснить, действительно ли заказчику это нужно, либо он, как обычно, "слышал что это круто". Архитек Тор среда is borland c++ builder. Хм. Имхо, весьма сомнительный выбор вообще и особенно для нового веб-приложения. Во-первых, у веба выше среднего ожиданий по переносимости; в требованиях стоит "работа под виндой", но это не эквивалентно "неработоспособности нигде кроме винды". Теоретически, конечно, проект можно будет потом перенести на покойный ныне Kylix, но это вовсе не "легко и просто" и опять же не под всеми юниксами работает. Во-вторых, дельфовые инструменты в области веба вроде бы не самые лучшие. Наконец, билдер - идеологический уродец; попытка впихнуть в борландовую среду неподходящий для нее язык. Его можно использовать для задачи типа "быстро пририсовать окошки к уже реализованному Си-коду", но затевать на нем новый проект, если есть дельфа - малоосмысленно. ... |
| 06.07.2006, 14:08:12 |
авторНа данном этапе остановились на: server is TiniWeb (maybe AppWeb), databse - Firebird (with encription) user interface is HTML среда is borland c++ builder. А какие обоснования для выбора этих продуктов? Как уже писалось, писать HTML код на билдере - просто не знать других, более приспособленных для этого языков. Почему не взять связку Oracle - Apache - PHP или MS SQL - VBS? ... |
| 06.07.2006, 15:09:55 |
А вот интересно для чего такая система с учетом первого пункта автор 1) The application can be launched directly from the DVD, without an installation procedure. Редактировать, то нельзя будет только смотреть. И вот эти два пункта тоже как то не совсем вяжуться автор 7) The user interface must be implemented using a standard html interface running in a browser (Internet Explorer, Mozilla…) 8) The software must be designed to run in Windows systems XP, 2000, 2003 Потому как если html то какая хрен разница windows или не windows. автор На данном этапе остановились на: server is TiniWeb (maybe AppWeb), databse - Firebird (with encription) user interface is HTML среда is borland c++ builder. Builder для веба это извращение(ИМХО). Firebird тоже вариант(но имхо для данной задачи можно и mysql+Apache+php/IIS+Mysql+asp) ... |
| 06.07.2006, 17:02:25 |
Для такой задачи подойдет СУБД Sybase Adaptive Server Anywhere 9 (все в баке). 1) Может работать без установки в систему, т.е. с CD/DVD (есть спец ключ запуска, означающий работу с read-only носитиля) 2) Может работать с жесткого диска, установка минимальна - обычное копирование ~15 файлов объемом ~10метров 3) Имеет встроенный хттп сервер, веб сервисы пишутся на хп SQL. 4) Есть возможность вызова внешних функций, как ОС, так и пользовательских 5) БД при желании шифруема 6) Автоконвертация кодировки выдаваемая хттп сервером и субд в зависимости от настроек клиента 7) программирование HTML интерфейса запросто вкладывается внутрь посредством написания веб сервисов 8) Работает с Вин и с Юникс ОС 9) Не понял что имеется ввиду; "Слой ядра, в котором реализована бизнес-логика, должен быть физически переиспользуемым для других приложений" Это что значит? То, что можно это самое ядро без изменений использовать в разных комбинациях софта? 10) Имеет встроенную функцию soundex(на счет языковой поддержки не уверен, возможно только англ.). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.07.2006, 22:42:08 |
Укажите пожалуйста линк на описание продукта СУБД Sybase Adaptive Server Anywhere 9 , потому что самостоятельно найти на сайте sybase не вышло. смотрел здесь: http://]http://www.sybase.com/products/allproductsa-z Спасибо. ... |
| 12.07.2006, 15:39:58 |
Архитек ТорУкажите пожалуйста линк на описание продукта СУБД Sybase Adaptive Server Anywhere 9 , потому что самостоятельно найти на сайте sybase не вышло. смотрел здесь: http://]http://www.sybase.com/products/allproductsa-z Спасибо. Легче по моему с сайта русскоязычных пользователей Sybase начать: http://www.rusug.ru/index.php?tree=10 ... |
| 12.07.2006, 16:19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1549349]: |
25ms |
68ms |
25ms |
96ms |
| others: | 297ms |
| total: | 563ms |
