[Exchange ] Как разобрать письмо на сервере?
Доброго времени суток. Стоит задача, получить письмо, выдернуть из него атач и что-нибудь с ним сделать, например переместить в какую-нибудь папку. Есть два варианта, это можно сделать у клиента, например в Оутлуке(раздербанить макросом), либо это можно сделать на сервере(Exchange). Собственно интересует, как это можно сделать на сервере, можно ли для Exchange писать например какие-нибудь макросы/плагины/модули?, чтобы на сервере обрабатывать полученное письмо. Погуглил, но по теме автоматизации exchange ничего не нашёл, натыкаюсь только на статьи на автоматизацию сос стороны клиента.(те же макросы или самопальные программки). Потыкайте носом, куда копать?. ... |
| 27.01.2011, 15:15:57 |
I dont knowПогуглил, но по теме автоматизации exchange ничего не нашёл, натыкаюсь только на статьи на автоматизацию сос стороны клиента.(те же макросы или самопальные программки). Потыкайте носом, куда копать?.А документацию читали? Там же должно быть про это написано. Microsoft Exchange Server 2010 ... |
| 27.01.2011, 21:13:07 |
можно написать программку почтового клиента для прокола MAPI или IMAP. Что выбрать зависит от того на каком языке писать и какие библиотеки доступны для реализации этих протоколов. Сам делал подобное: программа конектилась к Exch, лезла в папку Spam каждого юзера, обучала спам фильтр, потом терла (т.е. перемещала в Deleted Messages) старые сообщения. Реализовано было на Perl и Mail::IMAPClient, соответственно в Exch был включен IMAP. Крутилось все на том же сервере что и Exch. ... |
| 28.01.2011, 05:34:54 |
alexeyvg, Выяснил, что можно сделать это с помощью EWS API... теперь знаю куда копать, спасибо за наводку :) ... |
| 28.01.2011, 07:15:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=MildLimit&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
30ms |
49ms |
73ms |
| others: | 5368ms |
| total: | 5654ms |
