вебсайт и ms sql
Посоветуйте, плиз., есть бд на ms sql 2008, нужно сделать приложение на вебе, раньше для отчетов использовали Дельфи, щас как ехе уже не то, пользователи хотят видеть все на веб-сайте (внутренний). На чем лучше реализовать проект? Какие есть идеи? Смотрел MS Visual Studio - сложно там все... Работал с Джумла, Драпул, но там не нашел, кк связать с ms sql , там есть только mysql. ... |
| 17.01.2012, 15:28 |
вебсайт и ms sql
dimakz, проще БД сменить чем ориентацию программиста (с) ... |
| 17.01.2012, 17:12 |
вебсайт и ms sql
dimakz, Вся разница в строке подключения к БД и правах в самой БД. Если люди хотят делать какой-то анали пусть пользуются продуктами MS - анализ сервис и репорт сервис. Смотря что и в каком виде им нужно. И вообще выполнять тупые "хочу" пользователей крайне неправильно. Они должны вам выдать что и в каком виде хотят, т.е. конечный результат. А каким образом это будет сделано - не их дело. ... |
| 18.01.2012, 08:00 |
вебсайт и ms sql
вот в том то и дело что я не делал вебсайт с ms sql сервером, поэтому прошу подсказать на каком решении это делать? ... |
| 18.01.2012, 10:03 |
вебсайт и ms sql
dimakz, .NET или Java. ... |
| 18.01.2012, 10:24 |
вебсайт и ms sql
.NET - это можно реализовать через MS Visial Studio? ... |
| 18.01.2012, 13:13 |
вебсайт и ms sql
dimakz, Ну что ж вы как попугай заладили одно и то же. Для анализа (отчетов) у мелкомягких есть перечисленные выше продукты. Посмотрите их. Вот их то вам и нужно крутить. Но если у вас в вашей БД уже есть все процедуры которые выдают нужный результат, то на чем писать сайт особой разницы неимеет. Большинство предпочитает .NET. Если вы хотите обрабатывать данные не в самой БД (что как по мне весьма глупо и может применяться только при сильно изменчивой логике) то выбор сведется к JAVA. Что касается универсального построителя, как я понимаю вы пытаетесь об этом спросить. В визуал студио есть такая возможность. Но это бдет лишь шаблон. Т.е. где-то 30% от того что вам нужно. Дальше при помощи напильника и какой-то матери делается остальное. Перед тем как что-то делать составьте четкое ТЗ. Иначе у вас все рассыпется на полпути. ... |
| 18.01.2012, 15:28 |
вебсайт и ms sql
добрый день, если стоит apache-php можно его присоединить к ms sql ? т.е. написать веб интерфейс на php и чтоб он коннектился к сиквелу? ... |
| 20.02.2012, 15:15 |
вебсайт и ms sql
dimakzдобрый день, если стоит apache-php можно его присоединить к ms sql ? т.е. написать веб интерфейс на php и чтоб он коннектился к сиквелу?Да dimakz.NET - это можно реализовать через MS Visial Studio?Можно использовать и MS Visial Studio, обычено так и делают. ... |
| 21.02.2012, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547901]: |
169ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 494ms |
