Платформа быстрой разработки web-приложений
да. Запросные параметры всё больше формализуются в АРМ\рабочем месте и "в идеале" превращаются в одну кнопку - "Мой набор". Все поисковики так работают. ... |
| 30.04.2012, 11:51 |
>iscrafm сегодня, 02:23 [12489869] > ...подход назывался QBE Спасибо, понял. Экранная форма (панель элементов) для ввода параметров запроса есть. Тогда причем здесь контекстный поиск? ... находясь на любом элементе данных пользователь просто начинает вводить фрагмент... ... видимо SeVa привык только чтобы строка поиска была... Ну да. И возможно не одна и только строка. Открывается панель ввода параметров (одна, несколько). Для задания значения параметра запроса (как впрочем и для ввода значения в поле датагрида) возможно показ другой экранной формы (справочника). Не понял сыр-бор. Разными словами об одном и том же. Иногда не совсем удобно убирать панель ввода с экрана - сложно понять что отражают данные грида, как резалась выборка. С уважением, Владимир. ... |
| 30.04.2012, 12:11 |
ВМоисеевЭкранная форма (панель элементов) для ввода параметров запроса есть. Тогда причем здесь контекстный поиск? не всегда нужна эта панель (окно) форма и т.п. Если пользователь находится в списке на элементе данных, то зачем ему еще какие-то элементы интерфейса для того, чтобы найти что-то в этом списке или отфильтровать. Достаточно просто набирать на клавиатуре требуемый шаблон для поиска. Список моментально фильтруется или выполняется переход на первую/следующую найденную по шаблону запись. Это и есть использование текущего контекста, который нужно использовать "по максимуму", избавляя пользователя от лишних "рукодвижений" . А QBE отновился к Вашему: ВМоисеевПокажите как реализуется Ваш тезис на этом реальном примере. Требуется задать выбор из списка, задание диапазона и текстового фрагмента, параметры можно задавать по одиночке, все вместе или в виде любых комбинаций. это совсем не относится к контекстному поиску, но зачем Вы попросили показать пример- я не в курсе. ... |
| 30.04.2012, 12:42 |
iscrafm, ну тогда надо всегда отделить редактирование от поиска ... |
| 30.04.2012, 14:05 |
ViPRosiscrafm, ну тогда надо всегда отделить редактирование от поиска конечно. По большому счету гриды обычно используются в двух ипостасях: навигатор по списку и редактор списка. С навигацией понятно, там режим контекстного поиска может использоваться по умолчанию. Если же грид используется для редактирования списков, то такой режим просто включается дополнительно. Тогда при вводе прежде всего отрабатывает поиск, а к редактированию приводит некое дополнительное действие, в большинстве случаев у всех обычно это пробел или клик мышью ... |
| 30.04.2012, 14:21 |
В сторону примеров на SL и WPF. Вот чего нашел. SCADA-система на базе Silverlight. Работает через любой браузер. Не требует установки дополнительного программного обеспечения. Разработчик ООО ИТЦ "Витэкс". site: http://vp-vitex.ru http://www.youtube.com/watch?v=7c5oX2TiXtk&feature=player_embedded ... |
| 22.06.2012, 16:56 |
| 22.06.2012, 17:05 |
АВ нужен ECLIPSE RAP попробовать, как это выглядит в браузере можно здесь: http://www.cas-pia.de/en/try.html справа внизу кнопка для тестирования скриншот веб-браузера: ... |
| 23.06.2012, 06:22 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547803]: |
159ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 459ms |
