статусы контрагента
у контрагента есть 2 статуса: активный, не активный. активного можно выбрать в любом документе. неактивного нельзя выбрать в документе "заказ". те если открыть заказ с неактивным контрагентом, то поле "заказчик" пустое (используется LookupComboBox и выборка "select * from contractor where status='активный'"). как организивать запрет ввода неактивных контрагенов в "заказе"? PS может понадобится ввести заказ задним числом, но это можно разрулить правами доступа. предупреждение при сохраненни документа, что контрагент неактивен не подходит. ... |
| 26.09.2013, 13:10 |
статусы контрагента
У контрагента должна быть информация АктивныйС, АктивныйПО (в простом случае) или подчиненная 1:М таблица состояний Контрагент, Статус (активный, неактивный), С, ПО (в более общем случае). Тогда по дате заказа можно будет предложить для выбора активных на ту дату контрагентов и правильно отображать все заказы. ... |
| 26.09.2013, 14:26 |
статусы контрагента
neznayka33как организивать запрет ввода неактивных контрагенов в "заказе"? Бизнес-логикой в БД. Например, триггером или же проверкой в ХП создания/редактирования заказа. Также следует не забыть вариант "контрагент, имеющий невыполненные заказы, становится неактивным". Если нефиг делать и остро хочется сделать программу хуже, дополнительно можно сделать ограничение в интерфейсе, выдавая только контрагентов, активных на дату заказа. ... |
| 27.09.2013, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547659]: |
187ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 524ms |
