Почему нельзя показывать строку соединения в сообщение об ошибке
Здравствуйте, Господа, Столкнулся с такой ситуацией. Обнаружил при работе с системой, что она при ошибке соединение с БД выдает в тексте ошибки сервер и название БД. "При подключении по пути 'Data Source=A;Catalog=B;' произошла ошибка:". Это выдается пользователю на веб. Система работает в интраненте. По сути это строка соединения. Написал баг, чтобы убрали параметры строки соединение. Сформулировал, что пользователю это не надо показывать и что это потенциальная дыра в безопасности. Такую инфу писать только в системный лог на сервере. Но ответственный за систему, говорит, что это нормально. Что если это не соответствует стандартам, то каким именно официальным стандартам. Надо обосновать. Кто-нибудь может сказать как его убедить? На какие стандарты можно сослаться? Или может так и надо? ... |
| 17.08.2018, 11:24:06 |
a_voronin, К сожалению, это чисто корпоративные стандарты и правила. Пригрозите что напишите такой документ и под роспись доведете. Согласуйте с руководством. ... Принято (но не догма) что в веб идет юзверю код ошибки. В исключительных случаях. Возьмите руководство пользователя на ИС. Там есть раздел ошибки.... Пусть допишут в руководство. ... |
| 17.08.2018, 11:37:22 |
Petro123a_voronin, К сожалению, это чисто корпоративные стандарты и правила. А если этот будет поставляться на госпредприятие, где определённый набор данных считается конфиденциальным? ... |
| 17.08.2018, 11:53:39 |
a_voroninКто-нибудь может сказать как его убедить? Нужно воспользоваться дырой в безопасности. Устранят на следующий день. ... |
| 17.08.2018, 12:15:25 |
a_voroninPetro123a_voronin, К сожалению, это чисто корпоративные стандарты и правила. А если этот будет поставляться на госпредприятие, где определённый набор данных считается конфиденциальным? Будет акт приемки ИС подписанный тем кого посадят)). Наш верховный мячик подарил, кто его проверял? ... |
| 17.08.2018, 12:30:13 |
https://cwe.mitre.org/data/definitions/209.html "Ensure that error messages only contain minimal details that are useful to the intended audience, and nobody else. " ... |
| 17.08.2018, 17:55:50 |
WebSharper, Отличная ссылка. ... |
| 17.08.2018, 18:41:50 |
a_voroninКто-нибудь может сказать как его убедить? А зачем Вам его убеждать? Если это посторонний человек и посторонняя система - нафиг Вам бороться за их счастье? Если же это на работе итп. - дайте ссылку на любой набор рекомендаций в интернете, мол, хочешь - изучай, и добавьте, что при отсутствии реакции придётся пойти официальным путём, через служебку. ... |
| 17.08.2018, 20:33:03 |
a_voroninPetro123a_voronin, К сожалению, это чисто корпоративные стандарты и правила. А если этот будет поставляться на госпредприятие, где определённый набор данных считается конфиденциальным? Во всех местах, где я работал, имена серверов не являлись конфиденциальной информацией. ... |
| 19.08.2018, 06:21:21 |
Критик, 1) строка соединения может содержать не только имена серверов 2) даже если имена серверов не конфиденциальны, не надо их раскрывать, чтобы не облегчать потенциальному злоумышленнику исследования конфигурации ... |
| 19.08.2018, 11:04:02 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547205]: |
64ms |
28ms |
| others: | 175ms |
| total: | 299ms |
