Где хранить вычисляемые поля?
У нас есть допустим счет фактура, где есть количество того или иного товара и его цена. Как целесообразней хранить итоговую суму - прямо в таблице, или автоматически расчитывать, когда пользователь смотрит или печатает документ? СУВ. ... |
| 15.10.2006, 19:44:25 |
У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. В подобном случае я бы хранил, поскольку в любой момент нечто (например, правила округления) может измениться, и если в результате поменяется сумма давным-давно учтенных документов, будет ну очень нехорошо. ... |
| 15.10.2006, 20:16:55 |
Я храню по прагматическим соображениям: в гриде показывается сумма с.ф. считать ее при просмотре слишком накладно. ... |
| 16.10.2006, 09:26:37 |
хранить итоги в "шапке" иначе большие траблы как с выводом, так и с получением данных и в скорости потеряете много а "проблему" актуальности легко "вылечить "простейшим тригером, обновляющим итоговую сумму при изменении в строках ... |
| 16.10.2006, 10:20:55 |
Вот такой случай из жизни Гвозди 11кг на сумму 100р. Цена чему равна? 100/11=9,(09) при хранении цены как numeric(**,2) имеем 9,09. "Раскручиваем" сумму обратно 9,09*11=99,99 ... |
| 16.10.2006, 18:18:58 |
Хранить, только сумму(по каждой строке) и кол-во, как основу учетных данных, а цену вычислять с приемлемой для каждого случая точностью. Итого по документу или вычислять или хранить в зависимости от. ... |
| 16.10.2006, 19:35:45 |
softwarerУ каждого метода есть свои преимущества и недостатки. В подобном случае я бы хранил, поскольку в любой момент нечто (например, правила округления) может измениться, и если в результате поменяется сумма давным-давно учтенных документов, будет ну очень нехорошо. Не не... Это вот сумму в пунктах нельзя вычислять - так как она получается после округления некоторых расчетов. Но итоговая то сумма - она то всегда равна сумме пунктов, какие бы методики расчетов не были. Хотя я бы тоже хранил сумму подготовленной. Но если хранить сумму - это геморно при редактировании пунктов - надо помнить что где-то в другом месте тоже надо сумму поменять. ... |
| 16.10.2006, 19:53:17 |
BusyMan softwarerУ каждого метода есть свои преимущества и недостатки. В подобном случае я бы хранил, поскольку в любой момент нечто (например, правила округления) может измениться, и если в результате поменяется сумма давным-давно учтенных документов, будет ну очень нехорошо. Не не... Это вот сумму в пунктах нельзя вычислять - так как она получается после округления некоторых расчетов. Но итоговая то сумма - она то всегда равна сумме пунктов, какие бы методики расчетов не были. Хотя я бы тоже хранил сумму подготовленной. Но если хранить сумму - это геморно при редактировании пунктов - надо помнить что где-то в другом месте тоже надо сумму поменять. Сумма - она не подготовленная, она только и имеет смысл. Это цена из нее получается. Сумма по счету - то, что платить надо, а цена - справочная информация. ... |
| 18.10.2006, 19:51:23 |
Счет-фактура является важным формальным документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету или возмещению. Подробнее: http://nalogi.com.ru/nalogi/obsor/sf.html Так что лучше хранить все. Вычисляемые поля нужны там, где реквизиты, по которым они вычисляются, могут часто и без особых правил меняться, а не для экономии места. ... |
| 19.10.2006, 08:32:47 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=57&tid=1549272]: |
42ms |
72ms |
| others: | 313ms |
| total: | 498ms |
