хранение, просомтр предыдущих значений полей
Есть БД около 50 табличек, требуется хранить не только текущение значение но и все предыдущие. Как это можно организовать? Требуемых по функционалу темпоральных субд не нашёл. ... |
| 28.09.2007, 10:58:19 |
1C 7.5 и выше, функциональность включается галочкой :) ... |
| 28.09.2007, 12:10:58 |
| 28.09.2007, 12:18:42 |
А6дулла1C 7.5 и выше, функциональность включается галочкой :) Я в шоке :) но 1с не подходит ... |
| 28.09.2007, 12:49:12 |
ЧендлерЕсть БД около 50 табличек, требуется хранить не только текущение значение но и все предыдущие. Как это можно организовать? Требуемых по функционалу темпоральных субд не нашёл. Создайте собственную похожий топик Поддержка исправлений и версий ... |
| 28.09.2007, 13:06:31 |
В теме Проектирование БД поиск по слову История даст Вам практически все известные варианты решения данной проблемы. ... |
| 28.09.2007, 14:27:02 |
По МССКЛ кажется в профильном форуме скуль.ру была статья ... |
| 28.09.2007, 14:50:18 |
Такая задача обычно ставится для Хранилища Данных, а не для OLTP базы. Называется это Slowing Changing Dimensions. В Oracle и MSSQL они немного отличаются, для Оракла вот дока http://asun.ifmo.ru/docs/doc111/owb.111/b31278/concept_data_modeling.htm#BEIEDBGG Вам нужен Type 2 Slowly Changing Dimension (SCD) retains the full history of values ... |
| 28.09.2007, 16:22:54 |
Попробуйте использовать систему версионности Т.е для каждой сущности добавьте два атрибута - начало и конец периода актуальности. Соответствнно актуальной будет только одна запись в табличке. Как? ... |
| 30.09.2007, 18:14:12 |
Gues99Вам нужен Type 2 Slowly Changing Dimension (SCD) retains the full history of values забыли одну незначительную мелочь, еще ORACLE нужен. а также то, что к OLTP это никакого отнощения конечно не имеет. ... |
| 30.09.2007, 22:09:50 |
Den_TSTПопробуйте использовать систему версионности Т.е для каждой сущности добавьте два атрибута - начало и конец периода актуальности. Соответствнно актуальной будет только одна запись в табличке. Как? никак. предлагаете танцы с бубнами для того чтобы просто узнать текущее состояние БД ... |
| 30.09.2007, 22:11:38 |
ЧендлерЕсть БД около 50 табличек, требуется хранить не только текущение значение но и все предыдущие. Как это можно организовать? Требуемых по функционалу темпоральных субд не нашёл. Можно использовать EAV с параметрами "дата создания" и (при необходимости) "актуально" для каждого значения. Только стоит ли эта "фича" таких сложностей? ... |
| 01.10.2007, 18:32:21 |
ЧендлерЕсть БД около 50 табличек, требуется хранить не только текущение значение но и все предыдущие. Как это можно организовать? Требуемых по функционалу темпоральных субд не нашёл. Зависит от того, зачем и в каких условиях Вам это нужно. Например, можно использовать фичу Oracle, которая называется flashback query. ... |
| 01.10.2007, 21:35:24 |
"Например, можно использовать фичу Oracle, которая называется flashback query." - и сколько они по-времени будут эту инфу хранить :)?один день? ... |
| 02.10.2007, 10:08:19 |
Так,пропало куда-то мое сообщение. В общем нелестно я там отозвался об этих самых флешах.опасны все эти проприетарные вещи+имеют место плодиться.если мне не изменяет память у оракла еще одна была какая-то хрень тоже для истории (причем реализовала аналогичные вещи флешу,только не было всяких VERSIONS_STARTSCN и прочих ненужных пмсм вещей для бизнес-программ).в итоге все пользуются своими и собственно довольны. ... |
| 02.10.2007, 10:20:28 |
блин,сообщение появилось.как-то забавно форум ведет себя.единственно,что может быть ценно в флешах-это UNDO_SQL,но тоже как-то встает вопрос о длительности и оптимальности его хранения и последующем росте БД. ... |
| 02.10.2007, 10:24:32 |
ну а "Some DDLs that alter the structure of a table, such as drop/modify column, move table, drop partition, and truncate table/partition, invalidate any existing undo data for the table. It is not possible to retrieve data from a point earlier than the time such DDLs were executed. " просто ставит крест на всей этой идее. Так что "ручная" история рулит. ... |
| 02.10.2007, 10:29:22 |
Shtockи сколько они по-времени будут эту инфу хранить :)?один день? Можно и год. Зависит от условий и требований. ShtockВ общем нелестно я там отозвался об этих самых флешах.опасны все эти проприетарные вещи+имеют место плодиться. Проприетарность тут не при чем. Флеши - специфическая фича, удобная в некоторых случаях и неподходящая во многих других. Если обратите внимание, я нигде не утверждаю, что ее стоит применять в этом неописанном конкретном случае - упомянул для расширения кругозора топикстартера. Shtockесли мне не изменяет память у оракла еще одна была какая-то хрень тоже для истории Еще минимум три :) Shtockв итоге все пользуются своими и собственно довольны. А, ну оно конечно. Типа - "Мерседес" выпускает хрени от мотоциклов до танков, поэтому все ездят на велосипедах и довольны :) ... |
| 02.10.2007, 13:00:09 |
Ладно,это все словоблудие. после этого расширять кругозор думаю больше не стоит. ... |
| 02.10.2007, 13:06:10 |
Хранить нужно каждое изменение поля, время хранения = время жизни системы. ... |
| 02.10.2007, 13:16:07 |
ЧендлерХранить нужно каждое изменение поля, время хранения = время жизни системы. в Русском бизнесе именно так и происходит - историруется каждое изменения поля во всех объектах. ... |
| 02.10.2007, 15:14:17 |
Кстати, как вам такая идея - оставить вашу базу "как есть", но включить в Oracle CDC (штатный механизм отлова изменений). Данные, отловленные CDC, складировать в еще одной базе. Или там же. ... |
| 04.10.2007, 12:15:19 |
А6дуллаоставить вашу базу "как есть", но включить в Oracle CDC (штатный механизм отлова изменений). Данные, отловленные CDC, складировать в еще одной базе. Или там же. Зачем такие сложности? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 04.10.2007, 12:30:36 |
нет дат изменения ... |
| 04.10.2007, 12:34:30 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=49&tid=1548983]: |
36ms |
52ms |
| others: | 317ms |
| total: | 455ms |
