Задания на смену (интерфейс)
На предприятии имеется 20 подразделений, в каждом из подразделений начальник с утра раздает своим подчиненными список работ которые они должны выполнить в течении дня. Например: Задание: 2.02.2008 Прокладка кабеля в столовой Исполнители: Пупкин Иван Петрович c 14-00 по 16-00 Скамейкин Пётр Алексееич с 15-00 по 16-30 Иванов Иван Иваныч с 12-00 по 16-00 Проблема в том что не могу придумать нормальный веб интерфейс. Справочники сотрудников и подразделений заполнены. Заполняется поле с датой, затем поле с описанием задачи, дальше из справочника сотрудников прикреплятся к задаче люди которые будут её выполнять и нужно указать время со скольки и до скольки они будут работать. Может кто ни будь помочь с идей? ... |
| 21.03.2008, 12:45:56 |
а зачем здесь вообще веб интерфейс ? ... |
| 21.03.2008, 20:34:01 |
Рюшечек не хватает гуевых, вот и проблемы ))) ... |
| 21.03.2008, 21:17:36 |
Поддерживаю Федора - нафига козе баян ? А не проще MS Outlook с календарем использовать ? И Exchange на сервере, чтоб общий календарь видеть ? ... |
| 22.03.2008, 00:37:19 |
strizhПоддерживаю Федора - нафига козе баян ? А не проще MS Outlook с календарем использовать ? И Exchange на сервере, чтоб общий календарь видеть ? ради такой задачи придётся купить отдельную железку, потом винду, потом ексчендж. Думаю что не проще. Просто не могу придумать как сделать это удобно. ... |
| 22.03.2008, 04:47:07 |
Гулин Федора зачем здесь вообще веб интерфейс ? на предприятии 300 компов, на каждый нужно будет клиентское приложение ставить? В добавок имеется портал, в который этот портлет будет вставлен. ... |
| 22.03.2008, 04:49:12 |
Чендлерна предприятии 300 компов, на каждый нужно будет клиентское приложение ставить? Ужас. Целых пять минут работы админа, кошмар. По секунде на комп. Предприятие разорится, компьютеры пойдут с молотка. Единственное спасение - городить ужас на вёбе. ... |
| 24.03.2008, 01:17:10 |
softwarer Ужас. Целых пять минут работы админа, кошмар. По секунде на комп. Предприятие разорится, компьютеры пойдут с молотка. Единственное спасение - городить ужас на вёбе. Какие 5 минут? Это ж надо к каждой машине подойти, скопировать с диска/флэшки приложение. запустить, проверить... Тут работы на неделю. ... |
| 24.03.2008, 02:36:25 |
softwarer Чендлерна предприятии 300 компов, на каждый нужно будет клиентское приложение ставить? Ужас. Целых пять минут работы админа, кошмар. По секунде на комп. Предприятие разорится, компьютеры пойдут с молотка. Единственное спасение - городить ужас на вёбе. Разные подсети, разные домены, разные админы, + противников этой поделки дофига т.к. будет видно кто что делает и где, можно свободно проверить. ... |
| 24.03.2008, 04:42:55 |
Чендлерразные домены, разные админы, + противников этой поделки дофига т.к. будет видно кто что делает и где, можно свободно проверить.Выложить на сетевой диск с доступом "только чтение" и запускать оттуда. Саботаж "у меня это не работает" должен лечиться не только технически, но и административно. ... |
| 31.03.2008, 13:24:06 |
Gluck99Какие 5 минут? Это ж надо к каждой машине подойти, скопировать с диска/флэшки приложение. запустить, проверить... Тут работы на неделю. Да-да, минимум на неделю, скорее на полторы. Но платить за эту неделю надо столько, сколько нормальному админу за пять минут. Блин, вот странно. Когда у нас меняли антивирус, почему-то админа с флешкой и недельной щетиной по зданию не бродило. Как думаешь, почему? ... |
| 31.03.2008, 13:35:34 |
ЧендлерРазные подсети, разные домены У админа хозяйство либо построено, либо не построено. Если построено - проблема легко решается. Если не построено - сам виноват, и тогда пусть действительно неделю бродит с флешкой. Или таки построит, смотря что быстрее :) Чендлер, разные админы, У них есть общий начальник. Или ИТ-директор их начальников. Или не ИТ-. В любом случае, это проблема сугубо административная и вполне решаемая. Давать ей влиять на техническое решение - примерно то же самое, что размечая трассу железной дороги, обходить ребенка, который присел облегчиться в кустах. Чендлер + противников этой поделки дофига Опять же сугубо административный вопрос. Кстати, решается очень просто: "либо в 9:00 твои данные будут в системе, либо <отсутствие премии, незачет выполненной работы итп>. И меня не ****, что поделка не работает - бегай за программистами, чтоб работала". ... |
| 31.03.2008, 13:42:04 |
softwarer Как думаешь, почему? Я думаю, потому что выше была шутка. :) ... |
| 31.03.2008, 13:57:44 |
тото-третий<...> Может кто ни будь помочь с идей? Вверху - поля задачи, "название", "дата начала", "контролёр", "статус", "дата окончания", "продолжительность" (из последних двух задаётся один). Внизу - табличка с исполнителями, временем, статусом, кнопками "добавить" и "удалить". А вообще таких freeware систем - целая куча, dotProject, PHProjekt, TUTOS, XPlanner. Если цель не в том, чтобы потренироваться/деньги освоить, легче взять, установить и научиться пользоваться. При необходимости - доработать. ... |
| 31.03.2008, 17:51:27 |
Советую использовать DevExpress (Dxperience), там есть компонент такой же как и в Outlook ... |
| 31.03.2008, 19:03:04 |
AlexTheRaven тото-третий<...> Может кто ни будь помочь с идей? Вверху - поля задачи, "название", "дата начала", "контролёр", "статус", "дата окончания", "продолжительность" (из последних двух задаётся один). Внизу - табличка с исполнителями, временем, статусом, кнопками "добавить" и "удалить". А вообще таких freeware систем - целая куча, dotProject, PHProjekt, TUTOS, XPlanner. Если цель не в том, чтобы потренироваться/деньги освоить, легче взять, установить и научиться пользоваться. При необходимости - доработать. готовые слишком сложные для пользователей :) нужно всего лишь создать задачу, прикрепить к ней человека и указать со скольки и до скольки он над ней работает и всё. Всё есть, работает, но интерфейс корявый. ... |
| 01.04.2008, 09:54:45 |
думаю сделать примерно так текстовые поля для ввода - [ ] кнопка - ( ) Date [02.01.2009] Description [Test] --------------------------------- Option A (add) Option B (add) Option C (add) 544 more options... -----Selected Items----- Option D [07-30][10-30](remove) Option E [09-40][10-30](remove) --------------------------------- ... |
| 01.04.2008, 10:22:59 |
Я бы сделал примерно так: ... |
| 07.04.2008, 16:08:24 |
ЗЫ. Извиняюсь, с вебом плотно не работал, так что применимость своих фантазий оценить не могу... ... |
| 07.04.2008, 16:10:41 |
Чтобы создать удобный интерфейс хорошо бы представлять ограничения. Подразделений 20, это понятно. А сколько сотрудников в подразделении? Сколько (максимум) может быть всего задач за один день, и сколько их в среднем? А сколько максимум задач на одного сотрудника? А в среднем? ... |
| 07.04.2008, 17:20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=45&tid=1548823]: |
37ms |
80ms |
| others: | 366ms |
| total: | 548ms |
