Есть инструмент для доступа к таблицам через объектную модель?
Есть ли какой бесплатный простой инструмент генерирующий классы для объектной работы с базой? Ну т.е. таблица ZZZ Col1, col2, col3 Чтобы у меня появился класс со свойствами и методами ZZZ.Open(n) ZZZ.Col1 ZZZ.Col2 ZZZ.Col3 ZZZ.Save() ... |
| 03.07.2008, 09:04:03 |
student2007Есть ли какой бесплатный простой инструмент генерирующий классы для объектной работы с базой? Ну т.е. таблица ZZZ Col1, col2, col3 Чтобы у меня появился класс со свойствами и методами ZZZ.Open(n) ZZZ.Col1 ZZZ.Col2 ZZZ.Col3 ZZZ.Save() есть, только вопрос где? ... |
| 03.07.2008, 09:25:45 |
О, точно. C# + MS SQL. Под JAva + Oracle что-то такое видел наверняка и тут должно быть ... |
| 03.07.2008, 09:36:44 |
Неужели нет? ... |
| 03.07.2008, 13:11:54 |
student2007Неужели нет? ты спроси на форуме по C# ... |
| 03.07.2008, 13:20:22 |
student2007Есть ли какой бесплатный простой инструмент генерирующий классы для объектной работы с базой? Полно. К сожалению, не все из них записывают контактные данные пользователя и рассылают по работодателям предупреждение "ни в коем случае не берите на работу этого... соискателя". ... |
| 04.07.2008, 01:47:56 |
softwarer +1. К сожалению работодатели сами такие же :) ... |
| 04.07.2008, 09:48:02 |
softwarer Не знаете, так и скажите, что не знаете, а то все у нас любят поумничать в форуме. А форум он для чего? Он для того и нужен чтобы совета спросить. Вот если бы вы сказали, есть такие .... .... ..... Пробовал такие ...... ... ... Рекомендую такие .... .... ... Цены бы вам не было. А так очередной червь который книг начитался и возомнил себя пупом земли. А всяким которых дохрена знают, но советов давать не хотят - надо инет отключить, чтобы не захламляли просторы инета. Без обид. ... |
| 04.07.2008, 10:06:09 |
А еще он обозвал тебя червяком, земляным червяком! ... |
| 04.07.2008, 12:03:12 |
| 04.07.2008, 12:19:10 |
Спасибо. Все понятно, искать по умному слову Код: plaintext ... |
| 04.07.2008, 13:05:01 |
student2007 пишет: > Есть ли какой бесплатный простой инструмент генерирующий классы для > объектной работы с базой? Есть Hibernate. И также есть NHibernate - для .net. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2008, 14:19:53 |
student2007Есть ли какой бесплатный простой инструмент генерирующий классы для объектной работы с базой? Ну т.е. таблица ZZZ Col1, col2, col3 Чтобы у меня появился класс со свойствами и методами ZZZ.Open(n) ZZZ.Col1 ZZZ.Col2 ZZZ.Col3 ZZZ.Save() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ОНО? ... |
| 04.07.2008, 14:54:14 |
Petro123 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ОНО? Не оно. Это так можно и обычный DataSet использовать Это программист должен помнить названия полей в базе. А надо чтобы было [src]Query.Open; Query.Col1name; Query.Col2name; Query.col3name; Query.Post;[/src И надо чтобы просто генерировал такой класс, который потом ручками в случае чего можно было бы подправить, чтобы не тащить гору всяких сторонних библиотек. ... |
| 04.07.2008, 15:06:13 |
student2007 Petro123 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ОНО? Не оно. Это так можно и обычный DataSet использовать Это программист должен помнить названия полей в базе. А надо чтобы было [src]Query.Open; Query.Col1name; Query.Col2name; Query.col3name; Query.Post;[/src И надо чтобы просто генерировал такой класс, который потом ручками в случае чего можно было бы подправить, чтобы не тащить гору всяких сторонних библиотек. ты архитектор? Не оно. Это так можно и обычный DataSet использовать ========== можно, а чем плохо? Это программист должен помнить названия полей в базе. ========= где ты видишь названия? А надо чтобы было Query.Col1name; ========== Query.FieldByName('Name'); ? И надо чтобы просто генерировал такой класс, который потом ручками в случае чего можно было бы подправить, чтобы не тащить гору всяких сторонних библиотек ========= сам понял, что сказал? Наследника делать умеем? ... |
| 04.07.2008, 15:10:19 |
ИМХО, это плохой стиль программирования, практически хардкод. Если не писать класс, модифицирующися самостоятельно при изменении метаданных, без перекомпиляции, нафик тогда ООП вообще нужен? И вообще зачем. В АDO код так и выглядит, как стартер просит. ... |
| 04.07.2008, 15:15:46 |
А6дулла Если не писать класс, модифицирующися самостоятельно при изменении метаданных, без перекомпиляции, ты в это веришь? ... |
| 04.07.2008, 15:18:24 |
почему-то считается, что первое что тяжело программисту, это: " инструмент для доступа к таблицам ". Простая форма доступа к БД, при наличии стандартных библиотек делается за N-часов - пол_дня. Захотелось чего-то большого и чистого. Помыл слона. Не то... ... |
| 04.07.2008, 15:23:56 |
Petro123 А6дулла Если не писать класс, модифицирующися самостоятельно при изменении метаданных, без перекомпиляции, ты в это веришь? Да, в 1С достигнут именно такой уровень абстракции, да даже выше. В метаданных добавляешь мышкой столбец, в рантайм у объекта сразу доступна его (этого столбца) модификация, чтение, енумерация. ... |
| 09.07.2008, 12:35:34 |
А6дулла Petro123 А6дулла Если не писать класс, модифицирующися самостоятельно при изменении метаданных, без перекомпиляции, ты в это веришь? Да, в 1С достигнут именно такой уровень абстракции, да даже выше. В метаданных добавляешь мышкой столбец, в рантайм у объекта сразу доступна его (этого столбца) модификация, чтение, енумерация. я не про это. Я не удивляюсь, что при создании нового столбца в БД он его сохраняет. Я про вовлечение этого нового столбца в бизнес-методы, т.к. класс это не просто тупой сохранить - открыть. Такой уже есть во всех ЯП (читает метаданные с сервера и подстраивается под них). А6дуллаИ вообще зачем. В АDO код так и выглядит, как стартер просит. с этим я согласен ... |
| 09.07.2008, 13:14:33 |
Если кодишь в делфе, присмотрись к MDA. ... |
| 01.08.2008, 13:03:36 |
Самое первое что приходит в голову LINQ for SQL в С#!!! ... |
| 07.08.2008, 19:10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=43&tid=1548726]: |
41ms |
84ms |
| others: | 364ms |
| total: | 558ms |
