InstallShield CAB файл больше 2 ГБ
Исходные данные Имеется файл базы данных 2.9 ГБ Использую installshield 16 для создания инсталятора. Проблема При создании инсталятора получаю следующее "fatal error -7108: %s is too large to store in a CAB (2GB maximum)." Описание из хелпа автор документация This information applies to the following project types: Basic MSI InstallScript MSI In addition, it is applicable only if you are building a compressed network image release in which all of the files are embedded in the single-file .msi package or the Setup.exe setup launcher. This information does not apply to custom compression, where only the files that are associated with one or more features are compressed into .cab files. The .cab file type has some limitations. For example, the maximum size of a single .cab file is 2 GB. In addition, some users have had trouble signing large .cab files and verifying the digital signature of large signed .cab files. To work around these limitations, InstallShield enables you to specify on a machine-wide basis the maximum size for each .cab file that is built for a compressed network image release. When InstallShield is creating the .cab files for your release and it reaches the .cab file threshold that you configured, it splits the data into two or more .cab files, creating multi-part .cab files. Note that if you do not want InstallShield to create multi-part .cab files, you can configure InstallShield to store the data in a single .cab file. Судя по описанию, проблем вообще не должно возникать. В настройках подготовки инсталятора устанавливаю "Network Image". Куда следуюет копать для устранения проблемы? ... |
| 07.04.2010, 10:37:51 |
МиколайКуда следуюет копать для устранения проблемы?Не FAT? ... |
| 07.04.2010, 17:50:22 |
Нет, все диски NTFS. Подозреваю что глюк installshield Поскольку: Если индивидуальный файл меньше 2 Гб то суммарно их хоть 10 гб, то пакует он нормально. Как только файл больше 2х Гб он неправильно отображает его размер ( отрицательное значение ) видимо там на размер файла интеджер стоит. Ну и как следствие не может его корректно запаковать. Проблему так и не решил. Переделал проект с installscript MSI на installscript, там он пакует файлы любых размеров. ... |
| 07.04.2010, 18:35:53 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=33&tid=1548331]: |
38ms |
47ms |
| others: | 329ms |
| total: | 461ms |
