Бест практикс создания защищенных КХД
Здравсвуйте. Делаю биллинговую систему небольшую. В ней фигурирует таблицы денег. Вопрос: какие есть рекомендации по защите данных, бест практис, книги ? Ну там криптование колонки суммы, вынесение репликой таблиц с деньгами на отдельный сервер, на который никто не имеет доступа кроме одного человека. Ведь есть ненулевая вероятность, что программисты залезут в базу и понавтыкаюти сумм как хотят. З.Ы. базы на SQL 2008 ... |
| 03.08.2010, 06:36:33 |
Поросенок ПётрВедь есть ненулевая вероятность, что программисты залезут в базуС чего бы у них будут такие права? ... |
| 03.08.2010, 09:49:08 |
от админа защиты нет ... |
| 03.08.2010, 10:06:15 |
как вариант у каждой суммы, можно выделить доп характеристики программа/процесс/пользователь который её добавил, дата добавления, ID в таблице вот по совокупности этих данных + цифра, с помощью, например, КриптоПро формировать подпись и хранить в отдельной таблице. Токен с ЭЦП и сертификатом - у ответственного лица/оператора/админа + бумажки об ответственности. эту таблицу с подписями можно и отправлять/реплицировать куда-нить (например скидывать каждые 10 мин на ком руководителя). можно будет легко проверить валидность суммы. даже не знаю как в этом случае админ или разработчик сможет там чего-то насывать. только если это биллинг, то циферок будет много, и соответственно много подписей, как это скажется на быстродействии сложно спрогнозировать. ... |
| 03.08.2010, 13:13:26 |
Спасибо за ответ с ключами. Но неужели никто биллинг до меня не делал? Это же такая распространенная вещь, что наверняка уже есть какие то рекомендации по организации доступа к данным по платежам или каждый городит кто во что горазд ? ... |
| 03.08.2010, 13:37:50 |
Поросенок ПётрСпасибо за ответ с ключами. Но неужели никто биллинг до меня не делал? Это же такая распространенная вещь, что наверняка уже есть какие то рекомендации по организации доступа к данным по платежам или каждый городит кто во что горазд ?Бест практик - просто хранить, без "Ну там криптование колонки суммы, вынесение репликой таблиц с деньгами на отдельный сервер". ... |
| 03.08.2010, 14:08:28 |
alexeyvgПоросенок ПётрСпасибо за ответ с ключами. Но неужели никто биллинг до меня не делал? Это же такая распространенная вещь, что наверняка уже есть какие то рекомендации по организации доступа к данным по платежам или каждый городит кто во что горазд ?Бест практик - просто хранить, без "Ну там криптование колонки суммы, вынесение репликой таблиц с деньгами на отдельный сервер". +1 аффтар - стандартные схемы защиты данных СЕРВЕРА на админских форумах по данным серверам (через роли и т.д. и т.п.) ... |
| 03.08.2010, 14:11:42 |
Поросенок ПётрВедь есть ненулевая вероятность, что программисты залезут в базу и понавтыкаюти сумм как Сервер для разработки и боевой сервер - разные. На разработческом пусть втыкают что хотят. На боевой доступ ограничен в принципе. И все ... |
| 03.08.2010, 14:43:27 |
Поросенок ПётрЗдравсвуйте. Делаю биллинговую систему небольшую. В ней фигурирует таблицы денег. Вопрос: какие есть рекомендации по защите данных, бест практис, книги ? Ну там криптование колонки суммы, вынесение репликой таблиц с деньгами на отдельный сервер, на который никто не имеет доступа кроме одного человека. Ведь есть ненулевая вероятность, что программисты залезут в базу и понавтыкаюти сумм как хотят. З.Ы. базы на SQL 2008 Переезжайте на СУБД ЛИНТЕР :) В плане защиты информации самая правильная СУБД. В принципе достаточно легко можно сделать так, что бы по запросу (если у человека нет прав на доступ к этой информации) будет выдавать дезинформация. И человек доволен, и информация цела :) Критикот админа защиты нет В ЛИНТЕР есть! Если почитаете о мандатной защите и принципах построения, поймете о чем я. ... |
| 05.08.2010, 13:20:31 |
Поросенок ПётрВедь есть ненулевая вероятность, что программисты залезут в базу и понавтыкаюти сумм как хотят. Есть ненулевая вероятность, что программисты пере....ут топором по башке кассиру и заберут наличность. Так что советую не нанимать программистов и делать все самому. ... |
| 06.08.2010, 11:00:45 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=31&tid=1548243]: |
26ms |
61ms |
87ms |
| others: | 347ms |
| total: | 576ms |
