Разработка ASP .NET сайта
Добрый день. Подскажите, что можно требовать от разработчика при разработке им сайта на ASP .NET, чтобы в дальнейшем не зависеть от него в плане доработки, модификации и пр. Т.е. к примеру, можно потребовать исходные коды- хорошо. Он предоставит исходные коды, а собственные разработки загонит в библиотеки, которые возможности исправить не будет. Так же может использовать в процессе разработки платную CMS или платные компоненты- как в таком случае поступать и стоит ли это указывать пунктом в договоре, или решать вопрос на уровне ТЗ? ... |
| 17.02.2011, 02:09:31 |
FSou1Подскажите, что можно требовать от разработчика при разработке им сайта на ASP .NET, чтобы в дальнейшем не зависеть от него в плане доработки, модификации и пр.Все исходники должны быть у вас, за исключением внешних компонентов приложения. Внешние компоненты должны быть общедоступными (бесплатно или за деньги). FSou1Т.е. к примеру, можно потребовать исходные коды- хорошо. Он предоставит исходные коды, а собственные разработки загонит в библиотеки, которые возможности исправить не будет.Запишите это в договоре. FSou1Так же может использовать в процессе разработки платную CMS или платные компоненты- как в таком случае поступать и стоит ли это указывать пунктом в договоре, или решать вопрос на уровне ТЗ?Как хотите. Чаще всего без сторонних платных компонентов не обходяться, но если у вас много денег и отсутствие таких компонентов критично - то можете и указать такой пункт. ... |
| 17.02.2011, 09:00:09 |
FSou1Добрый день. Подскажите, что можно требовать от разработчика при разработке им сайта на ASP .NET, чтобы в дальнейшем не зависеть от него в плане доработки, модификации и пр. Абсолютно не зависеть не получится FSou1Т.е. к примеру, можно потребовать исходные коды- хорошо. Исходные кода обязательно должен быть. Причем код должен быть с достаточно подробными комментариями, на случай, если дорабатывать Вы у них не захотите. FSou1Так же может использовать в процессе разработки платную CMS или платные компоненты- как в таком случае поступать и стоит ли это указывать пунктом в договоре, или решать вопрос на уровне ТЗ? Платные или бесплатные CMS, библиотеки ... зачастую лучше, чем свои написанные прибамбулины и общедоступны. ИМХО если у Вас есть предпочтения, то прописывайте сразу в ТЗ. Если предпочтений нет, то собственно и прописывать нечего. А в целом, больше общайтесь с разработчиками (руководителем работ), что бы быть в курсе архитектуры и возможных решений. Это наиболее разумный вариант. ... |
| 17.02.2011, 10:28:50 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=27&tid=1548101]: |
35ms |
51ms |
58ms |
| others: | 409ms |
| total: | 612ms |
