Выбор платформы
Всем привет! Есть корпоративная программа MS SQL + Delphi + MS Office. Сейчас рассматривается решение о создание единой учётной системы для всех филиалов. Программа должна быть с web интерфейсом, выходные документы в pdf. Также всё это добро должно корректно работать на windows/linux. В качестве сервера БД скорее всего останется MS SQL. Задачи многообразные, от фиксации рабочего времени сотрудников по пропускам, до складского учёта т.е. гриды, кнопки и прочее. Пока рассматриваем 2 варианта: 1) Ext JS 2) Silverlight Посоветуйте, что лучше выбрать? ... |
| 22.04.2011, 14:54 |
Выбор платформы
Программист 3 поколенияПока рассматриваем 2 варианта: 1) Ext JS 2) Silverlight Посоветуйте, что лучше выбрать?Начните с простого сбора статистики. Как много есть подобных решений. для начала ... |
| 22.04.2011, 15:11 |
Выбор платформы
Программист 3 поколенияЕсть корпоративная программа MS SQL + Delphi + MS Office. Сейчас рассматривается решение о создание единой учётной системы для всех филиалов. Программа должна быть с web интерфейсом, выходные документы в pdf. Также всё это добро должно корректно работать на windows/linux. В качестве сервера БД скорее всего останется MS SQL. Пока рассматриваем 2 варианта: 1) Ext JS 2) Silverlight Посоветуйте, что лучше выбрать?На linux MS SQL всё равно не будент работать :-) Рассмотрите ещё просто asp.net LSVПрограммист 3 поколенияПока рассматриваем 2 варианта: 1) Ext JS 2) Silverlight Посоветуйте, что лучше выбрать?Начните с простого сбора статистики. Как много есть подобных решений. для начала Там про платформу ничего нету, только список ERP-систем с названиями :-( Табличку бы простую, как по этой ссылке для программ со свободной лицензией... ... |
| 23.04.2011, 11:05 |
Выбор платформы
Понажимайте ссылки. Свободные обычно многоплатформенные. ... |
| 23.04.2011, 14:34 |
Выбор платформы
Мои пять копеек в очередной флэйм - Silverlight. Проще, внятней, быстрее. Недостаток один - крытая курва въезжания из-за большого кол-ва возможностей и необходимости полного отказа от подходов, которые были присущи другим технологиям. ... |
| 24.04.2011, 11:42 |
Выбор платформы
alexeyvgНа linux MS SQL всё равно не будент работать :-) Рассмотрите ещё просто asp.net Уж очень он хорош, этот MS SQL, поэтому иметь сервер на windows будет терпимо. Главное чтобы клиенты могли быть любые. Сейчас программа на Delphi, с богатым интерфейсом, полагаю будет сложно сделать нечто подобное на asp.net ... |
| 25.04.2011, 09:24 |
Выбор платформы
Программист 3 поколенияalexeyvgНа linux MS SQL всё равно не будент работать :-) Рассмотрите ещё просто asp.net Уж очень он хорош, этот MS SQL, поэтому иметь сервер на windows будет терпимо. Главное чтобы клиенты могли быть любые. Сейчас программа на Delphi, с богатым интерфейсом, полагаю будет сложно сделать нечто подобное на asp.netКонечно, разница в подходах должна быть. На вебе тоже можно сделать хороший интерфейс, но конечно, разница будет. Тут всё зависит от того, что вы вкладываете в это понятие. Игру типа варкрафта на джава скрипте в бораузере сделать нельзя, но стандартные формы ввода получаются вполне нормальные. Или уж использовать не-веб програмиирование, например, флеш или сильверлайт. Но это более трудоёмко, обычно пролучаются гнусные поделки, на порядок хуже чистого веба (наверное, есть и исключения) ... |
| 25.04.2011, 12:28 |
Выбор платформы
Программист 3 поколения, Ну если выбрали скуль, то делайте на нем. Веб морду можно сделать на чем угодно, тот-же пхп вполне справится. Как выходные документы выводить в пдф думаю в нете найдете и сами. Главная проблема будет в правах доступа, разделении транзакций и потоков. Все остальное на этом фоне просто несущественно. ... |
| 25.04.2011, 12:42 |
Выбор платформы
alexeyvgПрограммист 3 поколенияпропущено... Уж очень он хорош, этот MS SQL, поэтому иметь сервер на windows будет терпимо. Главное чтобы клиенты могли быть любые. Сейчас программа на Delphi, с богатым интерфейсом, полагаю будет сложно сделать нечто подобное на asp.netКонечно, разница в подходах должна быть. На вебе тоже можно сделать хороший интерфейс, но конечно, разница будет. Тут всё зависит от того, что вы вкладываете в это понятие. Игру типа варкрафта на джава скрипте в бораузере сделать нельзя, но стандартные формы ввода получаются вполне нормальные. Или уж использовать не-веб програмиирование, например, флеш или сильверлайт. Но это более трудоёмко, обычно пролучаются гнусные поделки, на порядок хуже чистого веба (наверное, есть и исключения) Подобные выводы сделаны на основе своего личного, гнусного опыта или просто досужие рассуждения? ЗЫ Doom на SL еще года два назад портировали ... |
| 25.04.2011, 22:41 |
Выбор платформы
ialexeyvg Но это более трудоёмко, обычно пролучаются гнусные поделки, на порядок хуже чистого веба (наверное, есть и исключения) Подобные выводы сделаны на основе своего личного, гнусного опыта или просто досужие рассуждения?Да, разумеется, на основе своего личного опыта пользователя сайтов. iЗЫ Doom на SL еще года два назад портировалиЯ, если вы заметили, писал про сложность портирования дума на html с жава-скриптом, а не на SL или флеш. Хотя может-быть, это тоже сделано, не буду спорить. Теоретически в принципе препятствий нет. ... |
| 25.04.2011, 23:09 |
Выбор платформы
Программист 3 поколенияТакже всё это добро должно корректно работать на windows/linux.Программист 3 поколения2) SilverlightSL не работает нигде, кроме как на Windows/IE клиенте. Так, что такая связка отпадает. Сложите ваше добро на виндовс терминал и будет счастье. У большинства люниксов есть RDP клиент. ... |
| 25.04.2011, 23:19 |
Выбор платформы
Программист 3 поколенияВсем привет! Есть корпоративная программа MS SQL + Delphi + MS Office. Сейчас рассматривается решение о создание единой учётной системы для всех филиалов. Программа должна быть с web интерфейсом, выходные документы в pdf. Также всё это добро должно корректно работать на windows/linux. В качестве сервера БД скорее всего останется MS SQL. Задачи многообразные, от фиксации рабочего времени сотрудников по пропускам, до складского учёта т.е. гриды, кнопки и прочее. Пока рассматриваем 2 варианта: 1) Ext JS 2) Silverlight Посоветуйте, что лучше выбрать? Посмотрите Adempiere. Данная система не работает на MS SQL - но думаю, что около 80% функционала необходимого Вам в ней уже реализовано. Если интересно - обращайтесь. Расскажем и покажем. info@sgm-tech.ru ... |
| 26.04.2011, 07:58 |
Выбор платформы
Relic HunterSL не работает нигде, кроме как на Windows/IE клиенте. На wikipedia пишут, что работает. Терминал не подходит, хотябы по тому, что пользоваться будут клиенты и партнёры. Это будет для многих сложно, а вот web будет гораздо проще. ... |
| 27.04.2011, 16:14 |
Выбор платформы
Программист 3 поколенияRelic HunterSL не работает нигде, кроме как на Windows/IE клиенте. На wikipedia пишут, что работает. Википедия не тот источник, которому можно смело доверять. MS много чего где пишет. Сделайте приложение и запустите его под Линуксом, проверьте. ... |
| 27.04.2011, 17:49 |
Выбор платформы
Программист 3 поколениядо складского учёта т.е. гриды, кнопки и прочее. от этого и исходите. Тут один пел, что в сильвере гриды вообще не нужны :)). В веб особенно плохо с гридами. Там даже придумали их "особый вид" - "с ленивой загрузкой". Хорошие гриды\LAFы - платные. Где взять хорошие LAF-ы? ... |
| 27.04.2011, 20:30 |
Выбор платформы
Petro123Программист 3 поколениядо складского учёта т.е. гриды, кнопки и прочее. от этого и исходите. Тут один пел, что в сильвере гриды вообще не нужны :)). В веб особенно плохо с гридами. Там даже придумали их "особый вид" - "с ленивой загрузкой". Хорошие гриды\LAFы - платные. Где взять хорошие LAF-ы? Хороший грид - мертвый грид. ЗЫ Петро, формы по ссылке - просто прелесть. ЗЫЫ На набор очередных, стандартных глупостей относительно SL, которые были выше, уже даже отвечать лениво. ... |
| 27.04.2011, 23:57 |
Выбор платформы
"Doom на SL еще года два назад портировали" - что-то гугл не ищет ссылки. Может подкинете посмотреть? ... |
| 28.04.2011, 15:36 |
Выбор платформы
Хм. БД - в общем, совершенно не существенно, пусть будет MS SQL. Клиент - Flex. Остальное пока еще менее развито. Сервер приложений - по вкусу, или на java или на C#. Транспорт - json. К моменту окончания проекта Flash-player будет уже и на всех основных мобильных платформах. ... |
| 28.04.2011, 18:52 |
Выбор платформы
Программист 3 поколения, Ежели не сильно нагруженное то чем не нравится php + Jquery + какой нить репорт тул ... |
| 28.04.2011, 19:35 |
Выбор платформы
Программист 3 поколенияУж очень он хорош, этот MS SQL, поэтому иметь сервер на windows будет терпимо. Главное чтобы клиенты могли быть любые. Сейчас программа на Delphi, с богатым интерфейсом, полагаю будет сложно сделать нечто подобное на asp.net Тогда не догоняю я - зачем делать WEB-интерфейс. Опубликуйте через Citrix, доступ будет все равно через http. ... |
| 28.04.2011, 20:34 |
Выбор платформы
Я к тому, что даже 1С 7.7 публикуют так, и ходят к ней с любой точки мира с интернет-кафе. ... |
| 28.04.2011, 20:37 |
Выбор платформы
Что касается репортинга + экспорт в pdf, а чем не подходит стандартные Reporting Serivce от SQL Server? (кстати версия какая?) По поводу динамики Web-a, не согласен... чем плох AJAX? ASP.NET MVC + Ajax? Красота? Покупается Feel-ы, Гриды и т.д. и если не кривые руки то на выходе получается норм приложение ... |
| 28.04.2011, 23:37 |
Выбор платформы
itnoviceПо поводу динамики Web-a, не согласен... чем плох AJAX? ASP.NET MVC + Ajax? Красота? Покупается Feel-ы, Гриды и т.д. и если не кривые руки то на выходе получается норм приложение ты зайди в свою бухгалтерию, и предложи им веб-версию.... Послушай что ответят. ... |
| 29.04.2011, 00:02 |
start [/forum/topic.php?fid=33&fpage=26&tid=1548054]: |
42ms |
34ms |
| others: | 249ms |
| total: | 357ms |
