Форумы / Разработка информационных систем [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Необходимо спроектировать прогамму документооборота с учетом масштабируемости
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37761660
ppc
Нужно написать программу с учетом того, что она постоянно будет расти и меняться. Как спроектировать программу таким образом, чтобы в последствии можно было наращивать функционал и чтобы у нее была такая платформа, которая позволяла бы ее видоизменять без ее реструкторизации. Интересует есть ли материал на эту тему ну или последовательность действий с чего начать.
Что нужно сделать:
Нужно написать программу документооборота, а именно в организации общий отдел работает с бумажными документами такими как приказы, служебные записки итд. Общий отдел сканирует например документ №1 в программу, далее например есть 5 начальников служб, которые его должны подписать. Задача - у всех стоит клиентская часть программы, каждому из 5 этих начальников приходит этот документ №1. Каждый из них ознакамливается с ним и подтверждает этот документ до определенной даты, в Общем отделе на этом документе появляется список тех кто ознакомился и тех кто не ознакомился с данным документом.
Требования к программе:
Клиент-сервер
Права доступа
Масштабируемость
Я так понимаю в любом случае надо создавать какие то универсальные классы, которые потом можно будет наращивать. Да и может уже есть такая программа?
    #37761688
ViPRos
ppc,
полный
    #37761845
Фотография softwarer
ppc, Ваш вопрос сформулирован настолько обще, что сводится к "как написать программу как у всех, только лучше?" В такой постановке на него есть два ответа:
1. Самому быть лучше других
2. Взять 1С.
Если предположить, что эту задачу таки нужно решать, причём решать её будет не тот, кто умеет, а именно Вы, то начать таки стоит с формулирования чёткой и вменяемой постановки задачи, включающей в себя ожидаемый спектр расширений и переделок. Например, не глядя можно сказать, что если потребуется переделать эту программу в видеоплеер, то менять потребуется много. Но вряд ли заказчик такого захочет.
    #37772499
dtaimr
ppcЯ так понимаю в любом случае надо создавать какие то универсальные классы, которые потом можно будет наращивать. Да и может уже есть такая программа?
Загляните на http://www.docero.org/ и присоединяйтесь к разработке.
