нужна помощь с проектированием БД
Здраствуйте. Нуждаюсь в Вашей помощи... Нужно создать реестр клиентов. Но среди клиентов могут быть как просто физ. лица так и целые компании. У них соответственно разные типы. Как реализовать такую схему? ... |
| 02.07.2010, 08:01 |
О-о-о-о-очень по-разному. Есть куча готовых и полуготовых рецептов, выбор и конкретная реализация зависят от личных предпочтений и ФТ. Ваше исходное описание настолько куцее, что сказать что-то более конкретно трудно. ... |
| 02.07.2010, 08:22 |
Программист-Любитель, а можно хоть намек в какую сторону копать, или же где искать ту самую кучу примеров реализации? По поводу примера то постараюсь описать более детально: Имеются клиенты. Среди них могут быть как просто частные лица(которые имеют имена, фамилии, пол и т.д.) и компании(название, тип предоставляемых услуг). Ну еще все они могут иметь общие поля адреса и контакты(их я планирую вынести в отдельные таблицы). Собственно немогу понять как згрупировать частных лиц и компании в клиентов. ... |
| 02.07.2010, 08:37 |
inflaterseа можно хоть намек в какую сторону копать Как вариант... Типы клиентовКодНазвание КлиентыКодДатаКод типа клиента Физ.лицаКодКод клиентаДругие поля Юр.лицаКодКод клиентаДругие поля ... |
| 02.07.2010, 09:20 |
krvsa Как вариант... хм..довольно таки интересный вариант. Спасибо! Буду пробовать. ... |
| 02.07.2010, 09:59 |
krvsainflaterseа можно хоть намек в какую сторону копать Как вариант...Непонятно, зачем нужно одного клиента представлять как множество физических и юридических лиц и как это потом понимать. ... |
| 02.07.2010, 11:04 |
alexeyvg , не представляй... ... |
| 02.07.2010, 11:59 |
inflaterseЗдраствуйте. Нуждаюсь в Вашей помощи... Нужно создать реестр клиентов. Но среди клиентов могут быть как просто физ. лица так и целые компании. У них соответственно разные типы. Как реализовать такую схему? Самое простое (и самое правильное): свалить все в одну таблицу и проклассифицировать ... |
| 02.07.2010, 16:28 |
inflaterseЗдраствуйте. Нуждаюсь в Вашей помощи... Нужно создать реестр клиентов. Но среди клиентов могут быть как просто физ. лица так и целые компании. У них соответственно разные типы. Как реализовать такую схему? В базе данных нужно создать сущности Клиент, Физическое лицо, Организация. При этом две последние наследуются от первой. Для SQL Server 2008 это может выглядить так (код не отлаженный): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 02.07.2010, 16:33 |
_модinflaterseЗдраствуйте. Нуждаюсь в Вашей помощи... Нужно создать реестр клиентов. Но среди клиентов могут быть как просто физ. лица так и целые компании. У них соответственно разные типы. Как реализовать такую схему? Самое простое (и самое правильное): свалить все в одну таблицу и проклассифицировать +1 Только типы вынести в отдельную таблицу для улучшения масштабируемости. Client id name address contacts type_id1 Вася Пупкин СССР рельса 12 Шарашкина контора Лысая гора 2232332223 2 Client_type id name1 Физлицо2 Организация ... |
| 05.07.2010, 11:48 |
A1ek5andr0_модСамое простое (и самое правильное): свалить все в одну таблицу и проклассифицировать +1Речь-то идёт о случае, когда у физического лица и организации много разных атрибутов, иначе бы и вопрос не задавался. А в этом случае делать 50 полей для физлица и 50 для юрлица в одной таблице как то не очень... A1ek5andr0Только типы вынести в отдельную таблицу для улучшения масштабируемости. Client id name address contacts type_id1 Вася Пупкин СССР рельса 12 Шарашкина контора Лысая гора 2232332223 2 Client_type id name1 Физлицо2 ОрганизацияИ как это масштабируемость (линейное увеличение производительности при апгрейде железа) связано с наличием справочника типов??? ... |
| 05.07.2010, 12:29 |
Тогда я за этот вариант: Типы клиентовКодНазвание КлиентыКодДатаКод типа клиента Физ.лицаКодКод клиентаДругие поля Юр.лицаКодКод клиентаДругие поля ... |
| 06.07.2010, 14:00 |
A1ek5andr0, не могу понять, что такое "Типы клиентов"? ... |
| 06.07.2010, 14:16 |
A1ek5andr0Тогда я за этот вариант:Нормальный вариант предложил Flying Dutchman. Вы хоть представляете, какую логику ваша модель пытается отобразить? ... |
| 06.07.2010, 14:52 |
alexeyvgA1ek5andr0_модСамое простое (и самое правильное): свалить все в одну таблицу и проклассифицировать +1Речь-то идёт о случае, когда у физического лица и организации много разных атрибутов, иначе бы и вопрос не задавался. А в этом случае делать 50 полей для физлица и 50 для юрлица в одной таблице как то не очень... На мой взгляд это единственный минус. Плюсы - проще структура БД, меньше трудозатраты на разработку-поддержку. Тем более в том же MS SQL для этого очень удачно подходят sparse-столбцы) Еще вариант(экзотический, не рекомендую использовать, т.к. это подходит скорее для свойств товаров): таблица "Клиенты" <общие параметры для ФЛ или ЮЛ> <тип клиента> <xml-поле, которое хранит "уникальные" свойства типа клиента> ... |
| 06.07.2010, 17:51 |
КритикalexeyvgРечь-то идёт о случае, когда у физического лица и организации много разных атрибутов, иначе бы и вопрос не задавался. А в этом случае делать 50 полей для физлица и 50 для юрлица в одной таблице как то не очень... На мой взгляд это единственный минус. Плюсы - проще структура БД, меньше трудозатраты на разработку-поддержку. Тем более в том же MS SQL для этого очень удачно подходят sparse-столбцы)Вот как раз, по моему, тут будет сложнее структура, сложнее поддерживать. Для меня разный набор полей в каждой записи - это не упрощение структуры и не упрощение поддержки. Про целостность и всё такое тут речи вообще нету. КритикЕще вариант(экзотический, не рекомендую использовать, т.к. это подходит скорее для свойств товаров): таблица "Клиенты" <общие параметры для ФЛ или ЮЛ> <тип клиента> <xml-поле, которое хранит "уникальные" свойства типа клиента>Этот вариант сейчас не такой уж экзотический, но тоже не рекомендую :-) ... |
| 06.07.2010, 18:25 |
alexeyvgНормальный вариант предложил Flying Dutchman. По хранению данных это будет тот же вариант, что написал я... Только у меня таблички а у него наследование и сущности... ... |
| 07.07.2010, 08:20 |
krvsaalexeyvgНормальный вариант предложил Flying Dutchman. По хранению данных это будет тот же вариант, что написал я... Только у меня таблички а у него наследование и сущности...Ничего себе одинаковый! У него для одного клиента в таблице персон может быть дополнительная запись данныех для клиента как персоны. У вас для одного клиента в таблице персон могут быть множество записей с такими данными. Чего они означать-то будут, что с ними потом делать? Выбирать для клиента первого попавшегося человека? ... |
| 07.07.2010, 12:43 |
alexeyvgУ вас для одного клиента в таблице персон могут быть множество записей с такими данными.А уникальные ключи уже отменили, да? ... |
| 07.07.2010, 12:49 |
tangliralexeyvgУ вас для одного клиента в таблице персон могут быть множество записей с такими данными.А уникальные ключи уже отменили, да?Ну, в абсурдной схеме данных можно и триггерами целостность поддерживать, можно "сверку" какую-нибуть делать. Не проще сразу сделать связь 1=1, как всегда в таких случаях? ... |
| 07.07.2010, 13:01 |
alexeyvg, а я плавно вас к этой мысли и подводил :) PS. поздравляю с юбилеем: 8888 ... |
| 07.07.2010, 13:39 |
tangliralexeyvg, а я плавно вас к этой мысли и подводил :)А я в первом своём посте об этом и написал. И у Flying Dutchman так и сделано. tanglirPS. поздравляю с юбилеем: 8888Спасибо, сам бы и не заметил :-) ... |
| 07.07.2010, 13:53 |
alexeyvg , ну вроде как разобрались что к чему? ... |
| 07.07.2010, 20:24 |
inflaterse, Создаешь типы - физлицо, юрлицо, ... Создаешь агрегатный тип - лицо Назначаешь ссылку на агрегатный тип лицо там, где надо ... |
| 07.07.2010, 23:16 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1542631]: |
158ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 470ms |
