Структура бд вконтакте
спроектировал бд вконтакте, для закрепления навыков. возник вопрос принципиально правильно для каждого юзера создавать таблицу или есть другие варианты? например... ? ... |
| 17.06.2012, 18:56 |
ferz721возник вопрос принципиально правильно для каждого юзера создавать таблицу С точностью до наоборот: это полный дебилизм. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2012, 20:20 |
первая бд. как правильнее будет? ... |
| 17.06.2012, 20:46 |
ferz721первая бд. как правильнее будет? Так как учили: выделить сущности, одна таблица на сущность. Нормализация. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2012, 21:22 |
Dimitry SibiryakovТак как учили: выделить сущности, одна таблица на сущность. Нормализация. вконтакте более 35 000 000 юзеров, как в таком случае быть? для каждого города свою бд? ... |
| 17.06.2012, 22:04 |
ferz721вконтакте более 35 000 000 юзеров, как в таком случае быть? Перенести сервер БД с ноутбука на десктоп. Как ни крути, цифра смешная. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2012, 22:07 |
Dimitry Sibiryakov, usernameСпециально для ответа проверил В Постгре. Таблица 640056 записей. Выборка всех полей, первых 10 строк: - без рандома 0,031 с, - с рандомом - 1,797 с. Точнее говоря, 640 тысяч - это записи, соответствующие определенному условию. А сколько их там всего... Много. Сколько-то десятков миллионов. Точнее не могу сказать, не знаю. Посчитал. Всего около 49,5 млн. записей. не ожидал такой производительности. Thanks! ... |
| 17.06.2012, 22:31 |
ferz721, Это для одного коннекта? Попробуйте выполнить этот запрос паралелльно при нескольких сотнях подключений. ... |
| 17.06.2012, 23:17 |
Максим НЭто для одного коннекта? Попробуйте выполнить этот запрос паралелльно при нескольких сотнях подключений. Это абсолютно пох. Вряд ли PG так глуп, чтобы при выборках накладывать блокировки мощнее shared read, а стало быть коннекты не будут друг другу мешать. Просто придётся сервер БД перенести с десктопа на действительно серверное железо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2012, 00:00 |
Dimitry SibiryakovВряд ли PG так глуп, чтобы при выборках накладывать блокировки мощнее shared read, а стало быть коннекты не будут друг другу мешать. Согласен, но я бы проверил, в условиях приближенных к боевым, собрал бы статистику ... |
| 18.06.2012, 08:12 |
Dimitry SibiryakovМаксим НЭто для одного коннекта? Попробуйте выполнить этот запрос паралелльно при нескольких сотнях подключений. Это абсолютно пох. Вряд ли PG так глуп, чтобы при выборках накладывать блокировки мощнее shared read, а стало быть коннекты не будут друг другу мешать. Просто придётся сервер БД перенести с десктопа на действительно серверное железо. Если не используется кеш (не умещается в нем), разве не будет каждая сессия шерстить диск? ... |
| 18.06.2012, 08:49 |
Максим Ня бы проверил, в условиях приближенных к боевым Нет никаких "боевых условий". ТС проектирует сферического коня. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2012, 11:28 |
ferz721, Ни одна СУБД не потерпит двух одноименных таблиц (comment) в одной базе. ... |
| 18.06.2012, 15:55 |
DirksDR, :) исправил, какие ошибки или рекомендации как улучшить бд еще могут быть? ... |
| 18.06.2012, 16:08 |
DirksDRНи одна СУБД не потерпит двух одноименных таблиц (comment) в одной базе. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 19.06.2012, 10:43 |
softwarer Код: plsql 1. 2. 3. Думаете, у ferz721 тоже в одной таблице первая буква "с" русская, а во второй "с" латинская? :-) ... |
| 19.06.2012, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1541634]: |
49ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 306ms |
