HP Omnibook XE3 без CD - установка Windows
Имеется: старый ноут HP Omnibook XE3. Состояние: не работает DVD привод, FDD рабочий, судя по документации тут - загрузку с флешки не поддерживает. ОС стоит, но не грузится - выпадает в синий экран, даже в safe mode (стоит XP). Что хотелось бы: поставить ОС, по возможности сохранить имеющиеся на ноуте пользовательские данные. Вопрос: если взять внешний USB CD-привод, то можно ли будет с него поставить ОС? Просто привод взять негде, придеться покупать, не хотелось бы тратить деньги зря... ... |
| 26.07.2007, 08:40:30 |
SeaGateесли взять внешний USB CD-привод, то можно ли будет с него поставить ОС? проверить просто: подключите прямо в магазине этот самый USB-привод, влезьте в БИОС и посмотрите, есть ли там опция загрузки с этого самого USB-привода... Если нет, то работа с ним разруливаться будет только средствами ОС :( Кстати, скорее всего так и есть, раз возможности загрузиться с флешки нет :( Можно так: 1) слить все файлы на другой винт/ПК, отформатировать разделы 2) залить на этот винт дистрибутив 98-го, дистрибутив ХР + раздобыть загрузочный флоппи 98-го. Загрузиться с флоппи, перейти в папку установки 98-го, запустить setupcor.exe. Потом из-под 98-го запустить установку ХР... Слить файлы/форматировать/заливать можно купив недорогой USB-2-IDE2,5 адаптер (рублей 500) или переходник с винчестера 2,5 на 3,5 (цены те же). На развалах их много предлагают обычно. По идее можно и без 98-го, если есть возможность и желание повозиться: подбираете комп со схожими характеристиками, подключаете свой диск и ставите на него ОС, потом sysprep или просто снести контроллер IDE и винт обратно в ноут... Попытки с третьей получится ... |
| 26.07.2007, 09:09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532382]: |
45ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 357ms |
