Скорость доступа по сети
Всем привет! Интересует вот такая вещь: У современных винтов (НЖМД) 15000rpm среднее время доступа составляет около 4-5мс, как отразится на скорости (в количественном отображении) если работать с данными, расположенными на другом компьютере (используя 1GbE и 10GbE). ... |
| 10.09.2010, 10:04:10 |
1 гигабит реально дает прокачку в ~35 мегабайт в секунду. Что на уровне ноутбучных HDD примерно двухлетней давности. Про 10 гигабит не знаю. Среднее время доступа у диска как было, так и останется, хоть по сети, хоть без. Важнее скорость передачи данных. Для сравнения, у обычного диска SATA II скорость передачи данных в среднем 100 мегабайт в секунду. ... |
| 10.09.2010, 10:43:11 |
kdv, Как отразится на производительности, если БД вынести на сетевое хранилище, а СУБД расположить на другой машине и связать их с помощью iSCSI или Fibre Channel? ... |
| 10.09.2010, 11:33:10 |
kdv1 гигабит реально дает прокачку в ~35 мегабайт в секунду. категорически зависит от скорости жесткий дисков. например я с сервера (домашний сервер, домашний гигабитный свитч) качаю на ноут 50мбайт/с, на десктоп с полусофтовым рейдом5 порядка 70-75 мбайт/с... при этом мне удавалось выжать из самбы почти весь гигабит (максимум что я получил пока что -- качал на два компа сразу со скоростью 102мбайта/с суммарно). на сервере софтварный рейд5. ... |
| 10.09.2010, 11:33:54 |
Виктор Анатольевичkdv, Как отразится на производительности, если БД вынести на сетевое хранилище, а СУБД расположить на другой машине и связать их с помощью iSCSI или Fibre Channel? упадет, вопрос лишь насколько любой дополнительный канал - это падение скорости... ... |
| 10.09.2010, 11:34:41 |
Берлuнгер, Интересует в количественном выражении. Скорость передачи данных через 1GbE и 10GbE известны, но есть вопросы по поводу производительности БД, если будет много мелких транзакций. Ведь одно дело СУБД при COMMIT сбросить данные на диск, а другое на каталог, расположенный в сети. Может литературу посоветуете? ... |
| 10.09.2010, 11:51:42 |
Виктор АнатольевичВедь одно дело СУБД при COMMIT сбросить данные на диск, а другое на каталог, расположенный в сети. Может литературу посоветуете?Имхо, мало какие транзакционные СУБД поддерживают хранение файлов БД на удаленном диске. Т.е. работать, возможно, будут, но гарантий сохранности данных уже могут и не дать. ... |
| 10.09.2010, 11:56:24 |
Берлuнгеркатегорически зависит от скорости жесткий дисков. это ясно, но есть интересный момент. максимальная теоретическая пропускная способность 1 гигабитной сетки - примерно 120 мегабайт в секунду. Реально в среднем, по практике, с чем я сталкивался - оказывается 35 мегабайт в секунду. Правда, тест на tomshradware говорит иное http://www.tomshardware.com/reviews/gigabit-ethernet-bandwidth,2321-7.html но этот тест "идеальный", когда по проводу больше ничего не передается. Так что при размещении дисков в сетке, особенно для БД, действительно нужен отдельный канал. ВикторАнатольевичСкорость передачи данных через 1GbE и 10GbE известны, но есть вопросы по поводу производительности БД, если будет много мелких транзакций. Ведь одно дело СУБД при COMMIT сбросить данные на диск, а другое на каталог, расположенный в сети. Может литературу посоветуете? нужно смотреть обзоры и характеристики конкретных устройств. Для БД такие устройства как правило дорогие - тысячи долларов и выше. ... |
| 10.09.2010, 12:10:30 |
miksoft Имхо, мало какие транзакционные СУБД поддерживают хранение файлов БД на удаленном диске. Oracle RAC Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2010, 12:53:24 |
Dimitry SibiryakovmiksoftИмхо, мало какие транзакционные СУБД поддерживают хранение файлов БД на удаленном диске.Oracle RACТам, максимум, NFS, насколько я в курсе. Всякие самбы, виндовые шары и прочие FTP идут лесом. ... |
| 10.09.2010, 12:55:13 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531018]: |
277ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 588ms |
