Проверка внешнего HDD
Решил устроить проверку своего внешнего накопителя (1,5 Tb), было несколько случаев нештатного отключение электропитания, средствами Windows (правая кнопка - свойства - вкладка "Сервис" - выполнить проверку диска). При этом поставил галочки исправлять ошибки и проверять и восстанавливать поврежденные сектора. Процесс не быстрый. По моим расчетам суток на 8-9 . Можно ли как-то корректно прекратить этот процесс (кнопка закрытия не реагирует). Или теперь уж только окончания проверки дожидаться. Опять же вдруг снова перебои с электропитанием - тогда наверное совсем плохо может быть. ... |
| 13.05.2011, 13:28:51 |
можно попытаться грохнуть ребутом, в крайнем случае, если ФС таки побьется и не прочитается, вытащить файлы через рстудио =) займет это от силы часов 12 =) ... |
| 13.05.2011, 13:43:00 |
Попробую дождаться. Это этап 1. Как он пишет в окне. А сколько их всего и как они по времени примерно сообразуются? Спасибо. ... |
| 13.05.2011, 13:50:30 |
можно я риторически скажу? По своему опыту использования внешних usb-дисков вижу, что на usb 2.0 осмысленно можно использовать диск не более 500 гиг. 1 гиг уже хлопотно (включая указанный случай), и мне кажется, надо брать только для usb 3.0. ... |
| 13.05.2011, 14:01:24 |
kdvможно я риторически скажу? По своему опыту использования внешних usb-дисков вижу, что на usb 2.0 осмысленно можно использовать диск не более 500 гиг. 1 гиг уже хлопотно (включая указанный случай), и мне кажется, надо брать только для usb 3.0. плюсую. а еще лучше, если диск 3.5 и его никуда носить не собираетесь - собрать домашний сервер на базе атома либо купить готовый НАС (по цене - один кер =) ) и впихнуть гигабитную сеть. ... |
| 13.05.2011, 14:06:12 |
ALEXIS_22, Смело останавливайте. Диску ничего плохого не сделалось. ... |
| 13.05.2011, 15:28:39 |
Только перезагрузкой если. Там обе кнопки в окне недоступны и кнопка закрыть окно тоже. В принципе может и пусть проверяет. (Раз уж запустил это дело не подумав так что ж ...) Как бы по ситуации терпит. Единственное - реально боюсь за сбой по питанию. Тогда мне кажется точно хуже будет. У меня USB какой-то допотопный из первых. Поэтому и медленно все. Старый ноутбук - покупался 9 лет назад. ... |
| 13.05.2011, 15:56:06 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530660]: |
46ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 374ms |
